Re-Partitionierung/Vergrößerung des internen Telefonspeichers bei MTK65xx
wenn man dann die usrdata vergrößert hat, kann man dann nicht noch die SD als Telefonspeicher mounten?
Dann hätte man eine große usrdata und fetten Telefonspeicher.
Wozu? Das kannst Du doch einfach in den Einstellungen erledigen.
Schick gleich einen SS von einem anderen Phone. Das X8 hat schon von Haus aus ein 32GB ROM und davon werden 27 GB als Telefonspeicher genutzt. Einen ext. SD Schacht gibt es gar nicht.
Klar,
- interne zu 2,5 Partitionieren
- Telephonspeicher Rest (ca. 200MB)
- externe SD rein
- Speichereinstellungen wie im Bild, also nutzen der Text. SD Karte zur Ablage von Daten, und nicht von Apps!
Dann bist Du glücklich:)
via mobile X8
Das mit dem Standardschreibdatenträger hat bei meinem One X Pro nicht funktioniert.
Die meisten Apps landeten trotzdem auf dem Telefonspeicher.
Nordcappo
ich wollte dann den Telefonspeicher mit der ext.SD in der vold.fstab. tauschen und dann habe ich 32 GB Telefonspeicher. Das habe ich schon ausprobiert
und es funktioniert. Sollte halt nur eine Class 10 SD sein. In der ROM ist es so, dass der Telefonspeicher SD 0 ist und die ext. SD ist SD 1 und dahin lässt sich nichts speicherern auch nicht wenn ich Speicherort SD Karte wähle. Weil ja der Telefonspeicher laut Software SD 0 ist.
Aber soweit bin ich noch nicht. In der ERB1 ist mir noch nicht klar, welche der Zeilen ist die userdata und welche die fat?
Es geht ja nur um die Zeilen:
1C0: 00 00 83 00 00 00 00 46 17 00 00 C0 0B 00 00 00
1D0: 00 00 83 00 00 00 00 06 23 00 00 60 29 00 00 00
1E0: 00 00 83 00 00 00 00 66 4C 00 FF 99 B3 FF 00 00
1F0: 00 00 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA
Louis777
@danmue,
@N2k1,
@rWx,
habe doch 3 von diesen Lenovos A850s in China gekauft. Zwischenzeitlich weß ich ja, daß es ein Fake-Phone ist.
Nichtsdestotrotz, das Phone läuft trotzdem superschnell - über 160 Apps sind installiert.
2 Punkte stören mich ein wenig. Das eine ist die falsche Anzeige des Speicherplatzes. es werden ca. 200GB angezeigt. Man könnte dies vielleicht durch Ändern der vold.fstab beheben. Das zweite könnte sich hier gleich mit erledigen lassen - und zwar den Telefonspeicher als EXT-SD zur Anzeige zu bringen. Arbeite normal mit Solid-Explorer - wegen der 2-Fenster-Technik.
Die App, die die Werte immer richtig anzeigt ist, Storage-Analyser.
Habt Ihr eine Idee zur Änderung der vold.fstab?
Habe alle Info´s auf PCloud hochgeladen. Ist übrigens einer der besten Cloud-Speicher. (free, mount, Partition-Info, vold.fstab etc. und Pic´s zur weiteren Info)
Bis dann
Grüße
Louis777
Hier der Link:
https://my.pcloud.com/#page=publink&code=kZEocZtgfqe81B9q8QVcyAsFfB570S5yYX
N2k1
In welcher Partition zeigt er Dir die 200 GB frei an?
Mach mal in der shell einfach ein df
N2k1
Yepp.
/data 1008M 816M 191M 4096
/storage/sdcard1 1G 123M 1G 16384
/storage/sdcard0 29G 15G 14G 32768
Mh..
a) Die Anzeige zum freien Speicherplatz ist völlig korrekt.
b) Du hast leider recht wenig internen Speicher (Data 1 GB / interne SD 1GB)
c) Deine interne Speicherkarte ist bereits als 2. Karte gemountet.
Was genau hast Du also vor?
Louis777
@N2k1
Du siehst es doch in Post #75 unten rechts. Die 32GB SDCard wird mit 206GB frei angezeigt.
Habe gedacht mit /dev/vold/179:8 bzw. 179:97! (Für SD1&2)
Weiß nur nicht, wie das in die vold.fstab eingetragen werden muß oder ob es woanders hingehört.
Louis777
Gesendet von meinem A850S mit Tapatalk
N2k1
Ich sehe die Ausgabe von df - das ist das, was das System liefert. Und das ist korrekt.
Was Deine APP draus macht - das ist ein Fehler der APP.
Wenn Du nun am System was verändern willst, weil eine APP spinnt, dann ist das der falsche Ansatz - nur darauf wollte ich hinweisen.
