MINI S4 1:1, MTK6572 Dual Core 1.3GHz, 4.3Inch QHD 960x540
Na hört sich kurios an.
IMEI und SIM sind zwei getrennte Dinge.
Eine ungültige IMEI ohne vorherige Manipulation ist starker Tobak.
Vergleiche mal die unter dem Akku mit der um Gerät eingetragenen.
Einstellungen-über das Telefon-Status-IMEI
Bedenklich, Du hattest ja Null Veränderungen vollzogen, richtig?
Ich denke da gibt es ein kleines Problem.
Installiere mal die adb Treiber auf Deinem Windowsrechner. Findest Du hier.
Manche Virenscanner finden da einen Virus. Ist nicht richtig. Schalte deshalb zum Download DEinen Schutz ab.
- Schalte das USB Debugging in den Entwickleroptionen ein.
- Starte das Droidtool
- lasse das Handy erkennen
- Stelle den Screenshot des Droidfensters (ersten Tab) hier rein.
hyi
So für Heute schnauzte voll, am zweiten Rechner probiert und bekomme auch keine richtige verbindung (beide Win7 64bit).
(MediaTek PreLoader USB VCOM Port (COM3)).Ist kurz da und wieder weg...
hyi
Ja schon, aber wenn ich beim flashen auf download drücke und usb kabel anschliesse ohne akku dann komm der roter balken mit 100% und das wars...
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
Na ja, da musst Du jetzt die ganze Nacht die Logfiles auswerten... ich gehe Fussball gucken:ireful2:
arp2600
...Du sollst ja auch den Akku rein tun und dann USB Kabel anschliessen!
Das Problem mit rotem Balken 100% hatte ich allerdings auch bei diesem Phone.
Das lag bei mir daran dass FlashTool versuchte in den USB High Speed Modus zu schalten und dann abbrach. Mit Options -> DA Downlad all -> Speed -> Do not switch Speed
klappte das dann bei mir.
Viele Grüsse, Michi
DrPsycho
Ich habe nichts geändert, out of the Box incl Problemen.
Jetzt noch mal für absolute Anfänger, denn ich bekomme weder eine Verbindung mit den MTKdroidTools, noch kann ich mit den ADB-Treibern etwas anfangen.
Was muß ich jetzt wie installieren? (Win7/64prof)
Was wann wo einstöpseln????
IMEI unbekannt
IMEI SV 78
Ok, ich denke Du hast ein Hardwareproblem.
Zusammenfassung:
- Handy im Auslieferungszustand
- Einlegen der SIM: wird nicht erkannt
- Einstellungen-IMEI Fehler
Adb-Universaltreiber installiert - Handy im Debug Mode - eingeschaltet -USB Kabel mit PC verbunden:
Droidtool sollte Handy erkennen. Screenshot - erster Tab bitte reinstellen![DOUBLEPOST=1385576229,1385575970][/DOUBLEPOST]
Ist alles gut beschrieben hier
fastburn
Zusammenfassung:
Hallo Ora, aber wir hatten dieses Problem auch schon bei einem User hier im Thread! k.A. auf welcher Seite! aber ich Glaube er hatte es hinbekommen.
@ DrPsycho, vllt. mal einen anderen USB Prot oder anderes USB Kabel benutzen!
Fast...
@Fast: Hier geht es vorrangig darum, das seine IMEI ungültig zu seien scheint. Irgenwie glaube ich nicht daran, eher seine SEC_RO ist zerschossen!
Deshalb hätte ich ihn sozusagen dahin geführt. Im Moment habe ich nicht in Erinnerung, ob das Rückschreiben eine IMEI im Droidtool nur mit root in der shell geht. Und meine Beobachtungen sind, selbst wenn Rückschreiben möglich zu seien scheint, das dies nur dauerhaft mit einer intakten SEC_RO funktioniert.
Edit: es kreuzten sich die Beiträge:
Versuch folgendes:
Drücke auf den Root button und schreibe, ob Du temporär root in der shell erhälst (unten dann grün).
Wenn ja schaue ob der IMEI Button immer noch grau bleibt
Wenn nein, versuche Deine auf der Rückseite stehende da einzutragen und Prüfe, ob diese nach einem Reboot auch noch da ist.
Also Feuer!
Der Button ist immer noch grau...
Hm, das wird ne lange Sache...
Aber jetzt (also mit grünen root in der shell) mach bitte folgendes:
- lege eine mindestens 2GB große externe SD Karte in das Hnady
- wiederhole bitte alles bis Du wieder den Zustand root in der shell hast (grün unten)
- wechsel auf den zweiten Tab des Droidtools
- Backup mit userdata und cache
- dann (morgen) sehen wir weiter
Was will ich versuchen?
1. Nach einer Sicherung, prüfen wir erst, ob alle notwendigen Dateien gespeichert wuren sind (einschliesslich Deiner SEC_RO Daten) und versuchen dann auch root im System zu erhalten
2. Schauen uns das Mapping an
3. Versuchen die SEC_RO neu zu flashen (bekommst den von mir eine analoge)
Heute habe ich keine Zeit mehr. Am Freitag stehe ich voll zur Verfügung.
