Lenovo A750 - 1ghz MT6575 4" display - A60 Nachfolger
snoopy2006
Hi Upperdeluxe,
habe die Version
lenovo750_Apkhot_4.0.3_0623_YS_V3_mod_v.3.zip
installiert und kann nur Dein 1A bestätigen.
Eine meiner Sim Karten will den PIN und schon stellt die Software
auf Deutsch um. Auch wird die eingelegte SD Karte sofort als Karten- und
Softwarespeicher erkannt.
Bis dann .....
Snoopy2006
oz42
Bei mir wurde mit der Version kein APN konfiguriert...
Habe es daher nochmals mit der Apkhot_lenovo750_4.0.4_0623_YS_V2_Smilevvv (inkl. manuell zugefügter Android-Tastatur) versucht. Ergebnis: alles toll, bis auf die Tatsache, daß Autostart-Apps eben nicht automatisch gestartet werden...
snoopy2006
Ho oz42,
kam mit meiner Netzclub SIM Karte auch nicht ins Internet, bzw habe keine 3G Verbindung
bekommen.
Habe einfach unter Einstellungen / Mehr / Mobile Netzwerke/ Zugangspunkte
2 x Netzclub eingegeben und schon erscheint oberhalb der Signalstärke ein H
und die Verbindung klappt.
Viel Glück
Snoopy2006
oz42
Ichhab's mit dem Chinarom von Smileyvv hinbekommen. Der Trick ist, nicht alle Installationen auf die SD-Karte zu zwingen. "Telefon entscheiden lassen" ist die korrekte Einstellung, nun läuft es.
oz42
Hm. Bin in einem Zopo-Fred über "CPU spy" gestolpert und probiere das gerade mal aus. Sieht so aus, als würde meine CPU nur mit 100% oder "deep sleep" laufen. Wie bekomme ich eine dynamische Anpassung hin? Wäre die App "MTK CPU-Control" eine Option?
Chocoball
MTK CPU Control ist nur für das MT6573 geeignet. Es gibt auch MTK CPU-Control test (ist gratis), es kann installiert werden aber funktioniert nicht weil es auch nur für das MT6573 geeignet ist.
R
rWx
Leider nicht, die funktioniert nur bei den MT6573 Modellen. Hatte ja gehofft das der Programmierer das App mal für den MT6575 anpasst, aber bis heute hat sich da nix getan!
Soweit ich weiß gibt es keine App was den MT6575 dynamisch anpassen kann.
oz42
CPU Master Free scheint das laut CPU Spy hinzukriegen, jetzt scheint es auch die anderen Frequenzen (500, 250, 166 MHz) zu nutzen.
EDIT: hat nicht geklappt - "deep sleep" kam gar nicht mehr zum Zug.
Timer
So,
das Lenovo A789 ist draußen.
Würde sagen klingt nach A750 mit Dual-Core CPU.....
Schaden kann die nicht.
oz42
Nett. Aber bisher kam ich mit einem Core prima aus, und ein 2. Core nuckelt ja auch am Akku... oder?
tpo
Hallo, bin neu hier.
Habe mir gestern das A750 zugelegt.
Ich möchte auf dem Gerät Googleplay haben, so bin ich auch auf dieses Forum gestoßen.
Ich habe habe sehr viel durchgelesen, trotzdem habe ich ein Problem:
Ich möchte, wie im Video von Colonel Zap, vorgehen.
Preloader habe ich installiert.
Das Flash Tool bringt mir nach Akku Entnahme immer den gleichen Fehler:
Brom error: s com port open fail (2012)
COM Failed to open COM 4
Hint Possible reason1: If you are use uart1 to download DA, please make sure that you have selcted the corrent uart1 com port first. 2. usb driver is abnormal, please restore them, and then try again.
Punkt zwei habe ich gemacht, leider immer noch der Fehler.
Punkt 1 verstehe ich nicht. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus...
tpo
Windows 7, treiber wahrscheinlich richtig.
Hast Du ein Link o.ä. bezüglich vcom.
Ist jemand aus der Region Stuttgart, der mein Problem persönlich lösen kann?
Noch was: Im Flash Tool ist die Zweite Zeile rot (DSP BL)
Noch was2: Gerätemanager zeigt Fehler bei Preloader:
Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)
Ich habe den Treiber aktualisiert, der Fehler bleibt trotzdem.
Mike Ingrimm
lenovo750_Apkhot_4.0.3_0623_YS_V3_mod_v.3.zip Snoopy2006[/QUOTE meinte:
Habe ich heute auch gemacht. Als update.zip auf die SD Karte gespeichert und dann aus dem recovery modus installiert. Alles glatt gelaufen und ich kann nur bestätigen, dass das rom Klasse ist.
Ein Problem habe ich allerdings. Habe keine root Rechte mehr.
Hat jemand einen Tipp?
Mike
Mike Ingrimm
Hmmm, der A750fix vom Colonel ist ja für Gingerbread. Für ICS habe ich bisher nix gefunden. Bitte einen Tipp, woher ich die files bekomme. Daaaaanke
