iPhone 5s und 5c clones sind da.
Schumuckl
hat jemand ein Rom wo der Playstore, contacts und calendar funktioniert?
Ich rede explizit vom sync.
Die Version von needrom bekomme ich nicht geflasht.
thx für eure hilfe[DOUBLEPOST=1387715794,1387714393][/DOUBLEPOST]Verdammte Axt, ich habe es geschafft das Rom von Needrom zu Flashen, leider hat es nicht gestartet, nun habe ich mein Backup eingespielt und es startet immernoch nicht.
Es wird nun auch als unbekanntes USB Device angezeigt.
Sprich ich kann es nicht noch einmal flashen. Habe ich nun einen Briefbeschwerer?
P
PainAshes
Wenn dann über den 3.5 Aux Eingang. Müsstest dir aber ein kabel zulegen 3.5--zu__3.5
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
noplan
GNO Member
Bevor meines wieder ins Leben zurückkam wurde es gefühlte 100 mal als unbekannt angezeigt.
Schon mal in das Resetloch (hinten zwischen Kamera und LED) gepiekst - hilft bei der Wiedererkennung durch den PC
Edit: Mit meiner (eigentlich flockers) Rom wurden die Kontakte synchronisiert und der bereits vorhandene Play Store brauchte nur noch die Anmeldedaten. Kalender nutze ich nicht, kann daher nichts dazu sagen.
noplan
GNO Member
Der Originallink ist mittlerweile tot, es haben aber mindestens 3 Member hier.
Was brauchst Du von den Dateien konkret?
Dann würde ich es hochladen, aber braucht dann etwas Zeit.
Schumuckl
Na ch dem Reset läd der rote balken beim flashen und dann hört es wieder auf mit dem Vorgang.
Die USB verbindung wird getrennt, neu verbunden und das war es.
das komplette rom wäre klasse
dorschdns
ClonePhone Facharzt
versuch mal das Phone zu reseten (auf der Rückseite mit einer dünnen Nadel zwischen Kamera und LED)
dann beim Verbinden mit dem PC den Home Button drücken.
Schumuckl
Egal welchen Button ich beim verbinden drücke, es wird immer falsch erkannt.
Wenn ich nach dem Reset Vol + oder Vol - drücke geht das LED Licht an
noplan
GNO Member
Die LED-Nummer hatte ich genauso, also auch kein KO-Kriterium.
Alle MTK-Treiber runter und sauber neu installieren, mir hat dieser Thread dabei geholfen.
Ich glaub, der Knackpunkt ist die MTK Flashtool Version: V5.1343.1 zu nehmen.
AUTSCH: In Deinem Link steht was von 6577
Die Rom von mir ist für einen 6572er
Edit:
Hardware : mt6589 (was natürlich Quatsch ist) 6572
Model : MF353ZP/A
Build number : ALPS.JB3.MP.V1
Build date UTC : 20131031-131121
Android v : 4.2.2
Baseband v: MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V1, 2013/06/21 10:16
Kernel v : 3.4.5 (administrator@ubuntu) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP Thu Oct 31 20:04:53 CST 2013
dorschdns
ClonePhone Facharzt
welche Bezeichnung hat die Scatter Datei in deinem Backup?
Da kannst du schonmal feststellen ob es wirklich ein 6577 oder ein 6572 Phone ist.
noplan
GNO Member
Wenn gar nichts anderes mehr hilft würde ich auch meine Rom drüberbügeln.
Zu den 18GB, so siehts hier aus
Edit:
Die Rom die ich hochlade, hat den 6572 in der Scatterdatei.
