HowTo: Backup und Restore mit MTKDroid und SP-Flash
Nein, nutze die Version 2.5.3...
Die sichert kein Data mehr, weil zum Desaster Recovery nicht erforderlich. Dann darf dieser Fehler nicht mehr auftreten.
Schaue mal in meine Signatur.
Beachte auch, das MTK DT nur MT65xx SoCs voll unterstützt.
Tomkin
So ist es. Ich dachte mit den ADB Treibern und dem Debugging Modus komme ich über die MTK Droid Tools an das System ran. Erst mal eine Sicherung machen, rooten und dann
muss angeblich nur eine Datei über einen Hex Editor angepasst werden. Dies dann mit nur leserecht versehen und ins System zurück.
1. handy braucht root
2. hexeditor im playstore runterladen
3. datei data/nvram/APCFG/APRDEB/wifi auf sd-card kopieren
4. datei data/nvram/APCFG/APRDEB/wifi umbenennen (als backup)
5. wifi-datei von cd-card mit hexeditor öffnen
6. von byte 04-09 die jetzt vorhandene mac-adresse eingeben (6 byte) und speichern
7. wifi-datei von sd-card zurück nach data/nvram/APCFG/APRDEB/ kopieren
8. handy neu starten
Tomkin
1. Wenn Du root in der shell hast, dann benötigt Du keine SD Karte als Zwischenspeicher.
2. ADB shell su
# mount -o remount,rw /system
# exit
ADB pull /data/nvram/APCFG/APRDEB/WIFI wifi.bin
Bearbeiten wifi.bin
ADB push wifi.bin /data/nvram/APCFG/APRDEB/WIFI
ADB shell su
# chmod 444 /data/nvram/APCFG/APRDEB/WIFI
# reboot
Tomkin
Hmmm...
ich habe ja noch gar keine Möglichkeit gehabt das VK700X zu rooten. Ich drücke mich vielleicht etwas ungeschickt aus aber das ist mür mich alles Neuland.
Bis jetzt habe ich ein Hand gekauft und genutzt ohne daren weiter rumzufummeln, na ja bis auf einen selbst behobenen Displaybruch mit einem Ersatz.
Aber das ist ja nur Mechanik.
Wie gesagt, trotz Debugging Mode und installierten ADB Treibern für Windows sagt mir das MTK Droid Tool immer das kein Telefon angeschlossen ist.
Das ist die Hürde die ich erst mal nehmen muss. Dann kann ich weitersehen.
Aber erst morgen, muss wieder früh raus.
Ach so, und Danke schon mal für die schnellen Antworten.
Tomkin
ich wollte heute mein THL W200s reseten und habe im Recovery Mode den Full Wipe gewählt.
Seitdem ist das Gerät quasi tot, nach deim Einschalten ist nur ein Black Screen (mit Hintergrundbeleuchtung) zu sehen.
Es lässt sich auch nicht mehr in den Recovery Mode starten.
Die MTK Tools erkennen zwar was, aber mein mal erstellte Sicherung lässt sich nicht zurückspielen.
Besteht noch Hoffnung ?
ludibubi
Frage: Hast du - wie im ersten Beitrag geschrieben - die fertige Sicherung über die Funktion "Prepare Blocks for Flashtool" bearbeitet? Und ich nehme zum Restore SPFlash.
nein, habe das direkt mit dem mtkdroid...exe versucht.
war aber dann zu müde - werde es heute Abend nochmal probieren ...
Hier mit Video beschrieben...
Ich hoffe, dass Du noch zu Lebzeiten Deines Handys auch Deine Sicherung des MTK DT für das SP FT aufbereitet hast.[DOUBLEPOST=1453452731,1453452572][/DOUBLEPOST]
Ohne root auch keine Änderung der Mac- Adresse möglich
Alles andere Habe ich in meiner Signatur stehen.
ludibubi
Genau Ora. Falls nicht, lässt sich da was retten? Das Handy ist ja augenscheinlich im Moment
" hirntot". Evt eine neue Rom flashen?
Sicher, aber aufpassen, es gibt verschiedene LCD Chips (Treiber).
Einfach hier dann das richtige ROM suchen und flashen...
Stolperstellen:
Was war vorher drauf 4.2.2 oder 4.4.2, da verliert man leicht die IMEI...
LCD Treiber (lk.bin)
@mikeeee Da DU aber eine MTK DT Sicherung angefertigt hat, solltest Du in der phone.info die notwendigen Infos dazu finden.
Tomkin
Ok, ich versuche jetzt seit 2 Stunden das VK700X zu rooten. Ein Tool (iroot) das sowohl als APK geladen werden kann oder als Tool übers Noteook läuft geht
nicht und schlägt immer fehl.
Wie kann ich das Teil bitte rooten?
Tomkin
