Hero H2000+ Rom +Recovery
Schumuckl
AW: Hero H2000+ Rom +Recovery
mein Kumpel hat sich nun auch das H2000+ zugelegt. Bei ihm ist irgendeine IOS Version drauf.
Das sieht zumindest alles so aus. Nach dem dritten reboot bleibt das Gerät beim bootlogo hängen.
Ich bin mit Per und Vol + ins Recovery und habe ein Factory Reset gemacht. Leider ohne Erfolg.
Wenn man Per und Vol - drückt kommt man in ein Test Menü.
Unter Version stand irgendetwas von 2.0.2 oder so.
Hat jemand eine Idee wie ich das wieder hin bekomme?
Gesendet via Tapatalk 2
Daemonarch
Chiclone-Lover
Ohne irgendwas zu flashen blieb das Handy hängen? Das ist kein gutes Zeichen.
Du könntest nochmal versuchen eine komplette andere Firmware zu flashen, dafür würde ich etwas Zeit investieren und diesen gesamten Thread lesen.
Hierbei bekommst du auch viel Einblick in das Phone.
Ich befürchte aber was Hardwaremäßiges.
Schumuckl
Ich kenne den Thread sehr Gut
Das Problem ist wenn ich flashe und doch ein Hardware defekt vorliegt dann werden die Chinesen wohl nicht mehr Tauschen bzw Reparieren. Des weiteren legt mein Kumpel erhöhten Wert auf dieses IOS und er wäre nicht glücklich wenn ich Eine andere Version drauf mache und wir das mit Ilauncher Simulieren.
Mein Gedanke ist ob man nur den Bereich flasht der für das booten verwendet wird.
Schumuckl
Wäre ja nur die Boot.INI oder muss noch eine Datei genommen werden ohne das IOS fake system zu verändern?
danmue
Seh ich das richtig das ich das Handy mit Odin flashen kann?
Definitiv NEIN!
Für das H2000+ brauchst Du das SP-Flash Tool.
War aber auch alles (inkl. Treiberinstallation) in den Thread beschrieben, den ich Dir schonmal gepostet habe.
Hero H2000+ Rom +Recovery - Seite 40
Doppelpost zusammengefügt nach 5 minutes:
boot.img meinst Du wohl....
Kannst Du ja mal versuchen. Es sind einige Versionen der boot.img hier im Thread drin.
Schumuckl
scheint leider bei dem Fake IOS H2000+ nicht so zu sein. Dort ist alles auf IOS.
Was ist mit dieser Taiwan Version? Ist das ein Fake IOs?
Schumuckl
Es ist nichts von Android zu sehen. Nur durch das Recovery weiß ich das es Android ist.
Ansonsten gab es keine Anzeichen für Android und genauso möchte das mein Kumpel.
Ich kann das nicht verstehen da ich ios blöd finde aber er mag es.
roberto67
Hi all
Is there any possibility to found a 4.1 JB ROM for H2000+? i was unable to find any looking around... :(
I'm actually using the ROM from Stefan and it is really working fine but I was wondering if any update is available.
regards
Roberto
Schumuckl
Ich habe diverse andere lockscreen im IOS style ausprobiert Jedoch stört mich sehr stark das wenn ich das Handy über der Home Button anmache, kommt meistens der Taskmanager.
Kann man das ändern?
Guerrilla
Probleme: Flashtool erkennt Handy nicht
Hallo Zusammen,
habe versucht auf mein Handy laut eurer Anleitung euer Rom aufzuspielen.
Also alle Dateien auf dem PC entzipt.
Flashtool (ver.3.1252.1) gestartet und scatter datei in scatter-loading geladen.
wenn ich dann download drücke, bekomme ich ein Meldung:
Not ALL images are correctly loaded,which may cause boot up issue!
Do you still want to go on downloading anyway?
wenn ich dies mit JA bestätige, dann passiert garnichts. im mittleren feld unten steht "searching" und kein handy wird gefunden
habe mitlerweile alle warianten durchprobiert:
1. handy aus
2. handy mit angeschlossenem kabel ausgeschaltet
3. handy mit angeschlossenem kabel neugestartet
4. in recovery mode reingebootet
treiber habe ich auch installiert und das programm mtk droid erkennt das telefon aber wenn ich auf root drücke dann kommt:
--- ERROR : failed on '/data/local/tmp' - Permission denied
muss ich das handy rooten bevor ich das Flashtool nutze?
Lg Alexey
N2k1
Die Treiber für das FlashTool und die Treiber für MTKDroidTools sind verschieden.
Was sagt denn der Gerätemanager, wenn das Handy im ausgeschalteten Zustand an den PC angeschlossen wird?
Guerrilla
Erstmal danke für deine schnelle Antwort!
Habe es jetzt auch mit ausgestecktem Akku versucht... das flashtool sagt leider weiterhin searching :/
habe nachträglich nochmal den Akku eingelegt und danach auch noch mal das handy gestartet. alle mit eingestecktem kabel. ... flashtool sagt leider weiterhin searching :/
hast du vieleicht irgendeinen tipp für mich?
