[Gelöst] Jiayu G5 - Netzprobleme
A.G.
Eben das meine ich die ganze Zeit, dass ich zuerst ein recovery update machen muss.
Im Handy ist keine SD Karte, nur die interne (sprich Telefonspeicher) benötige ich die SD Card unbedingt, sprich ist CWM ansonsten definitiv nicht möglich?
A.G.
Laut google ist dem aber nicht so.
Wenn ich wie laut den Anleitungen bei mobileuncle auf Recovery Update gehe, dann kommen bei Internetverbindung auch 25 verschiedene files zum Vorschein, ohne Internetverbindung kommt keine einzige File.
Bei diesen Recovery files stehen aber die unterschiedlichsten Namen dabei, huawei y220t, m44-g600t usw...
Nur eben MEIN richtiges auf das Telefon kopierte Recovery erscheint nicht.
Root habe ich ja durch SuperSU in mobileuncles, darum verstehe ich es einfach nicht.
noplan
GNO Member
SD-Karte ist keine Voraussetzung für CWM.
Komisch, warum findet Mobileuncle die Recovery.img nicht. Im Root liegt die Datei?
H30-U10 via TT
wydan
A.G.
zur unser aller verständnis, mit was hast du gerootet (framaroot?), weil SuperSU ist nur das verwaltungsprigramm, Mobileuncle (oder droidtools) zeigt beim starten, links oben, ob root vorhanden ist.
, ist nur das verwaltungsprogramm, Mobileuncle (oder droidtools) zeigt beim starten, links oben, ob root vorhanden ist. und man muss root bestätigen. superuser muss man auch noch das framwork installieren
A.G.
Ich habe gar nicht gerootet, habe nur SuperSU drauf und mobileuncles.
Mit welchem Programm roote ich das Gerät am besten? Ist dass der Grund, warum mobiluncle die recovery.img nicht findet? Die Datei liegt als recovery.img unter Telefonspeicher - Downloads.
noplan
GNO Member
Die Datei muss im Hauptverzeichnis liegen! Nicht in einen Ordner lassen.
H30-U10 via TT
A.G.
Ok also wenn ich SuperSU den Zugriff auf mobileuncles verweigere steht Unroot links, wenn Zugriff erlaubt, steht beim Start von SuperSU Root links oben.
Also ist das Gerät nicht gerootet und der Root wird nur vorgegaukelt durch SuperSU.
Ich versuche jetzt, ob es mit framaroot funktioniert.
Könnt ihr mir noch Alternativen zu framaroot nennen, wenn möglich am besten mit einer App?
Und danke für Eure Geduld.
noplan
GNO Member
Erlaube den Zugriff, schiebe die recovery.img ins Hauptverzeichnis und du kannst CWM über Mu. einspielen
H30-U10 via TT
A.G.
Mit Framaroot bekomme ich Error#9... :(
Laut framaroot HP:
What means error# on result ?
All errors less or equal to 9 mean your device is not vulnerable. If you get error#10, give a try with Framaroot 1.5.3. All other errors need some investigation about your kernel image.[DOUBLEPOST=1405102572,1405102297][/DOUBLEPOST]Habe ohne SuperSU jetzt trotzdem die Meldung Root beim Start von mobiluncle, trotz der Fehlermeldung.
Aber wie oder wo verschiebe ich jetzt in den "Root" Ordner? So sieht es aus, wenn das Gerät als USB Massenspeicher am PC hängt und auch, wenn ich übers Gerät in die Ordnerstruktur gehe:
[DOUBLEPOST=1405102804][/DOUBLEPOST]Edit: Nachdem ich jetzt SuperSu wieder installiert habe und den Zugriff verweigere, ist root wieder weg, was nicht sein dürfte, wenn es mit framaroot funktioniert hätte. Könnt Ihr mir bitte weitere Apps nennen, mit denen ein Root möglich ist?
noplan
GNO Member
Wieso verweigerst du den Zugriff?
Edit:
Halte mich mal raus, da mobil eher schlecht. Hilfe ist ja da.
H30-U10 via TT
A.G.
Die App SuperSU war zuvor noch installiert. Jetzt ist die App nicht installiert, nur framaroot wurde ausgeführt mit Error#9, jedoch habe ich beim Start von mu Root links oben stehen. Hole mir jetzt noch die droidtools apk und melde mich gleich wieder.
Benötige ich noch einen File Explorer, um die Root Verzeichnisse zu sehen oder geht das mit dem normalen Dateimanager??
wydan
zu superuser, wen du es installiert hast und auf machtst, frägt es dich, ob du das framwork von CWM haben willst, das klickst du an und startest neu.
wen du mobileuncle keinen zugrif gewährst, dann hat mobileuncle kein root, ist ja logisch und dafür ist superuser ja da, um nochmal eine erlaubnis zu erteilen, superuser sagt, du darft du nicht[DOUBLEPOST=1405103675,1405103513][/DOUBLEPOST]geht mit dem PC explorrer du kannst ja das rom auf beiden wechselträger legen
A.G.
Also laut Root Checker habe ich jetzt root (seit framaroot, trotz dessen Fehlermeldung).
Bild vom PC Explorer siehe Anhang oben, wohin schieben, wenn ich kein Root Verzeichnis sehe?
wydan
einfach in das fenster legen, wenn du einen wechselträger auf machst, also in keinen ortner. einfach in G:
A.G.
Ok mit der Root Browser apk sehe ich jetzt viel mehr Ordner am Gerät, auch einen Ordner Root, wo keine Datei abgelegt ist.
CWM Update dort rein schieben und mit mu probieren?
