[Firmware] Haipad M7, Herotab C8, Dropad A8
ikem
Ich bedanke mich bei Loonix und ColonelZap für Anleitung und Software. Damit war es recht leicht die aktuelle Haipad Firmaware für mein M7-M zu rooten. Es ging übrigens per ADB, aber nur mit ColonelZaps Anleitung über Kommandozeile. Die Batchdateien, auch von Gingerbreak, haben nicht funktioniert.
Firmware:
http://www.szhaipad.com/DownloadShow.asp?ID=24
HAIPAD M7 M7 + M7M M7 + + ANDROID 2.3 0624
Software language: Simplified Chinese
File Size: 100000
Finishing Date: 2011/7/1
HAIPAD M7 + M7 M7 + M7M + ANDROID 2.3 0624 version, improved the WIFI signal, so that online video is more stable, and supports SKYPE QQ online video chat.
RJ45 USB card is not supported, please wait for the next version
Das "simplified Chinese" hat mich erst abgeschreckt, aber es startet englisch und lässt sich auf deutsch umstellen.
Die Version funktioniert bisher gut. Leider funzt der Bewegungssensor in Spielen immer noch nicht richtig. Ich frage im Problemthread nach.
troll05
Hab mir gerade ein Herotab C8 bei Ebay ersteigert, und bei SlateDroid.com ziemlich viel Infos und FW für das Teil gefunden, unter anderem eine scheinbar ziemlich ausgereifte Custom FW. Der Thread ist zwar ziemlich lang, aber es gibt für so ziemlich alles ne Erklärung, unter anderem auch wie man die interne 4GB Karte gegen was grösseres austauscht:yeees!:
Loonix
Spokenkieker
Sooo, nun nach langer zeit ich auch mal wieder ^^
Zunächst einmal ein wort zur Warnung,
ich habe mit updates herumgespielt und plötzlich tat sich beim einschalten GARNICHTS mehr.
Schwarzer bildschirm, die Rückseite wurde warm, sonst nichts,
egal was für Tastenkombinationen ich drückte oder welche formatierung oder Firmware auf meiner SD karte war, sogar ein Backup der internen SD hatte ich probiert...
so hätte das Pad fast meine Wand neu dekoriert.
DIESER THREAD auf slatedroid hat das Pad dann aber gerettet,
ich habe nur die im ersten Post erwähnte Firmware durch die 0714 ersetzt.
Auf der Haipad seite findet man inzwischen die "HAIPAD M7 M7+ M7M M7++ ANDROID 2.3 0714"
(am 26.7.2011 dort hochgeladen)
Auf Slatedroid fand ich aber eine darauf basierende firmware vom 31.07.2011
http://www.99pad.com/thread-28732-1-1.html
(ich hab die 31.07 version einfach über die 14.07. version auf die SD kopiert und alte dateien beibehalten)
Mein Eindruck:
Custom, boot animation aber die muß ich noch mit der chinamobiles animation ersetzen ^^
Die FW ist auf chinesisch, lässt sich aber schnell ändern.
Endlich verbrenne ich mir nicht mehr die Finger beim Pad halten (temperatur problem ist für mich gelöst)
Die display auflösung ist erhöht, sieht gut aus finde ich.
Der standard Launcher ist ADW.
Gingerbreak ist vorinstalliert, muss nurnoch ausgeführt werden.
Neues market design o_O war ich so lange weg?
3-fach touch.
Quadrant benchmark crasht noch immer -.-
Antutu benchmark zeigt 2873 punkte
Nenamark1 zeigt 53.2 fps Nenamark2 crasht
mein Bluetooth USB stick geht gemeinsam mit miener BT GPS mouse. =)
//EDIT:
Multiupload mirror der offiziellen 0714
Multiupload mirror der gemoddeten 0731
Super :) Könntest Du die irgendwo uploaden oder gibt es mirrors außerhalb Chinas? :)
Edit: Ein Upload hier in unserer Base sollte auch klappen :)
Edit 2: Danke für den Upload :)
Wie jetzt? Muß ich erst die 14.07 flashen und danach die 31.07 oder kann ich auch direkt die 31.07 flashen?
Oder muß ich zunächst alle Datein der 14.07 auf die SD-Karte kopieren und dann die Datein der 31.07 drüberbüglen?
Loonix
Spokenkieker
habs versucht sie hier hochzuladen, am ende des hochladens bekomme ich aber immer die meldung das ich keine berechtigung habe...
oder mussten die jetzt erst frei geschaltet werden? o_O
(wäre nett wenn die fehlermeldung am ende das reflektieren würde)
Ich hab sie jetzt jedenfalls nochmal bei multiupload hochgeladen ;)
Das ist zumindest was ICH gemacht habe.
Wenn du die 31.07 lädst wirst du sehen das die Firmware files in einem ordner namens 'update' liegen und das hatte mich stutzig gemacht.
So wie oben beschrieben hat es jedenfalls bei mir geklappt.
Die 31.07 Firmware informiert einen beim flashen übrigens sehr hübsch was sie gerade tut.
Loonix
Spokenkieker
Alles klar, dann hat mich nur malwieder ne fehlermeldung iritiert ^^
Ich muß aber nicht zwingend erst die 14.7 geflasht haben, oder?
Also, ich hab mir beide firmwares angeguckt und bin mir ziemlich sicher das beide vollständig sind.
die 31.7. version hat nur eine andere 'verpackung'.
Ich hab übrigens das gefühl das der 'Ironman' trailer in 1080p leicht 'pumpt', das kann aber an meiner langsamen SD karte liegen.
majorrom78
Hi!
Habe mir die 31.07. FW und auch die PhoenixMod von Slatedroid runtergeladen und ausprobiert.Finde ich beide wirklich sehr gut,nur was mich stört ist,das ich bei allen beiden FWs keine 3G Verbindung herstellen kann .Mit der 31.05. klappts super und auch mit anderen älteren Firmwares,nur bei den beiden hab ich Probleme.Kann mir jemand helfen?:)
borisku
Hi!
Ich hab keine Ahnung von 3G Verbindungen, aber bei den Firmwares gibt es UnterVerzeichnisse, da musst du ins UV "patches" den 3G Patch reinpacken... und dann die Firmware flashen.. Bei mir ist der Patch bisher auch bei fast allen FWs dabeigewesen...
Viel Erfolg..
Dahmer
Persona non Greta
ähm,mal ne blöde frage aber sollte nicht in den custom's eine oder mehrere .tgz dateien sein,zumindest in der abbildung von Loonix ist es so zu sehen aber wenn ich entpackt habe finde ich keine
und mit den patches kann ich auch nichts so richtig anfangen,kann mir da mal jemand auf die sprünge helfen
Loonix
Spokenkieker
das ist bei unterschiedlichen firmwares und mods unterschiedlich :p
Phoenixmod z.b. hat die .tgz dateien ins unterverzeichniss /update gelegt.
bei manchen firmwares gibt es eine zusätzliche ...userdata.tgz mit zusätzlichen apps oder mods die gleich beim flashen eingspielt werden
und dann gibt es noch den /patches ordner der einzelne *.patch.tgz dateien enthält die du dir aussuchen kannst.
(braucht ja nicht jeder 3G oder USB-LAN uterstützung), einfach löschen wenn du absehen kannst das du eine funktion nie brauchen wirst.
Loonix
Spokenkieker
mein Patch macht probleme,
in der firmware enthalten sind mehrere patches die mein sprachpatch leider wieder entfernt -.-
Die reihenfolge der patches kann ich leider nicht beeinflussen.
ich muss einen anderen Weg erforschen.
sorry an alle die es probiert haben und bei denen jetzt das eingebaute bluetooth und die USB-LAN verbindung nicht mehr geht.
andere probleme sind mir noch nicht bekannt, aber nicht auszuschließen.
Loonix
Spokenkieker
So, dann möchte ich euch endlich malwieder eine Firmware anbiedern.
Dies ist ein Mod des Evolution 1.3.5 mods von Prox32.
Es ist komplett auf deutsch gestellt (o2 als Provider, Berlin als Zeitzone, deutsch vom ersten boot an, 160er LCD density für komplettest möglichen market inhalt)
und hat eingebaut ein paar module der neuesten offiziellen firmware vom 0831.
Meines wissens funktionieren 3G modems in dieser Firmware nicht, Bluetooth, USB bluetooth, GPS, USB-LAN, USB-GPS, Gamepads sollten funktionieren.
Bootzeit ~40 sekunden, shutdown zeit ~5 sekunden, Akku laufzeit ~8 stunden!
Nur hier und exclusiv in der ChinaMobiles.org download sektion
Loonix
Spokenkieker
uuuuuuuund UPDATE!
Prox32 bastelt wie ein besessener und hat das Evolution Mod 1.5.1 herausgegeben.
hier findet ihr die von mir eingedeutschte version mit angeblich funktionierendem 3G (ich kanns leider nicht testen):
[CM downloads]
Die firmware ist sau schnell, ich hab nichts gefunden das nicht geht, stabil, schön.
update empfohlen ^^
Loonix
Spokenkieker
Ladies & Gentleman
Sie werden erraten warum ich heute, hier vor Sie trete.... Es gibt NEWS!
Evolution 2.0R2 beerbt die offizielle 0831 firmware die, unbemerkt und unerwähnt, eine große neuerung bringt,
sie taktet das Pad von 1GHz hinauf auf 1.2GHz, Dies macht sich in ~10%iger steigerung in Benchmarks bemerkbar,
nach meinem Gefühl ebenfalls im normalen Betrieb spürbar, hoffentlich nicht so sehr in der Akkulaufzeit.
Aber bitte testet dieses Biest selbst =)
[Evolution 2.0R2 deutsch]
Als Nebenwort, die Firmware enthält die Market version 3.0.29(?), ihr könnt aber auf die 3.1.3 version updaten die schneller ist und für die sich themes installieren lassen sollen,
um Titanium Backup auf die neueste version zu aktualisieren müsst ihr die alte leider zuerst über 'Einstellungen -> Anwendungen -> Anwendungen verwalten' deinstallieren und dann vom Market die neueste version beziehen.
Solltet ihr 'GO Launcher' als Launcher verwenden gibt es auch hierfür eine neuere, stabilere, deutsche Version auf dem Market.
Loonix
Spokenkieker
Moin rr007
Die daten im UPDATE ordner sind der großteil der firmware Dateien.
Nach den Flashen kannst du sie, wie den rest der firmware Dateien, entfernen.
rr007
Firmware ist super
Lässt sich jetzt mit WLan verbinden und behält die Adresse.
Voher wurde immer wieder eine neue Adresse vergeben, das man nicht umstellen konnte auf " nur bekannte Geräte zulassen".
Gruss
rr007
Dahmer
Persona non Greta
ich hab mir heute mal wieder das 7 zöller gegriffen um ein bissl zu spielen und nun wird mir angezeigt "die su-binary ist veraltet",na gut,auf update gedrückt und für einen kurzen moment fängt's auch an zu laden aber dann wird der prozess beendet und feierabend,hat vielleicht jemand ne idee,wie ich das gebacken bekomme
Loonix
Spokenkieker
welche Firmware läuft denn bei dir Dahmer?
Ich glaube da gab es mal ein problem mit einer etwas älteren firmware, das sollte aber bei den Evolution ROMs die ich hochgeladen hab kein problem sein.
