Elephone P8000 (In-Depth Review) 4165 mAh, Touch ID, MTK6753, 5.5" FHD IPS, Android 5.1 - s7yler
forenuser
Ich habe auch so gerootet. Mir ist allerdings aufgefallen, dass CWM Backups nicht vollständig wiederhergestellt werden. Nach einer Installation von Eragon 3.0 hatte ich die Original-FW vom 25.07. versucht per CWM Recovery wiederherzustellen. Dabei sind die Bootanimation und die FW Version der ERAGON-FW erhalten gebleben.
Jetzt ist es passiert, meine Silikon Cases sind auch angekommen.
Das schwarze passt wie angegossen, das goldene muss ich noch dazu überreden sich anzuschmiegen.
Leider hatte ich das golden als Favoriten wegen der Optik.
Na ja, haben nur 1,99 USD pro Stück gekostet.
Ruhrpöttchen
Mist,eine Folie hab ich geschrottet,sind Spuren zu sehen.
Die Andere hab ich gut drauf bekommen bis auf eine kleine Ecke oben rechts.
Da schimmert es je nach Lichteinfall.
Aber der Eindruck ist da dass das Display jetzt besser aueschaut ale vorher (was die Farben angeht).
Bedienbarkeit ist top,keinerlei Verzögerung oder ähnliches
Wenn Du die gleiche Folie hast wie ich, die lässt sich aber gut verarbeiten.
Hier mal noch die Silicon-Case
GOLD
SCHWARZ
guri
Hallo zusammen,
ich habe heute mal meinen Account hier reaktiviert weil ich dachte, dass ich Eure Hilfe brauche.
Ich habe gestern mein neues P8000 bekommen und es hat zuerst auch ganz gut funktioniert. Nachdem ich meine Google Kontodaten eingegeben hatte und einige meiner Apps aufgespielt habe, hat das Ding plötzlich zu spinnen angefangen. Ich dachte ein Neustart kann ja nicht schaden - aber dann hat das Teil nicht mehr durchgebootet sondern immer nur irgendwelche Apps gecheckt.
Hab mich dann heute mal durch diesen Thread gekämpft - ist manchmal sehr unterhaltsam :) und war heute Abend kurz davor das Ding wie hier beschrieben komplett zurückzusetzen. Keine Ahnung warum - aber plötzlich hat es doch wieder gebootet und alle Daten waren noch da.
Ich habe jetzt das Widget vom Startbildschirm gelöscht und die Version gecheckt. Da ist schon die 20150909 drauf. Sollte ich jetzt Eurer Meinung nach noch etwas ändern? Im Moment läuft das Teil zuverlässig..
Guri
Noch ne Frage, ist die Tempered Glass Folie genau so anfällig für Fettfinger wie die Originalfolie? Die kommt mir immer extrem verschmiert vor.
... Im Moment läuft das Teil zuverlässig..
Dann lass es so laufen
...Noch ne Frage, ist die Tempered Glass Folie genau so anfällig für Fettfinger wie die Originalfolie? Die kommt mir immer extrem verschmiert vor.
Habe das Tempered Glass von hier und bin sehr zufrieden. Bei dem Preis kannst Du auch nichts falsch machen. Montage sehr einfach und alles zu Reinigen dabei.
charly4277
Die ERAGON-ROM läuft sauber und stabil, wird ständig geupdatet und ist von einem deutschen Entwickler!
Bei mir knarzt nichts, hab aber auch ein Silicon Case.
guri
Danke für den Tipp mit Eragon; wenn das Phone so weiter funkt wie jetzt dann heb ich mir den Tipp mal für die Weihnachtsfeiertage auf. Tempered Folie hab ich bestellt.
Reicht es wenn ich das Widget vom Startbildschirm lösche oder muss ich das irgendwo komplett deinstallieren? Habt ihr dafür eine Alternative installiert?
Ansonsten bin ich jetzt ganz glücklich mit dem Teil. Fingerprint funktioniert gut, Akkulaufzeit scheint zu passen, es flackert und ruckelt nichts, die Lautsprecherperformance gefällt mir auch gut. Das Display steht links oben minimal weiter aus dem Rahmen raus als rechts. Bei leichtem Druck gleicht sich das aber aus.
Jetzt muss ich noch eine Speicherkarte klarmachen und dann werde ich mal meine SIM einsetzen und das Phone die kommenden Tage als Alltagshandy verwenden. Ich werde wieder berichten.
elaj
obwohl einige seller den P8000 in stock zeigen, haben sie es in wirklichkeit garnicht auf lager :spiteful:
ich habe geschrieben, das sie mir dann den P9000 zusenden können:hehehe: ,,, speichersatt mit 4Gb/32Gb 10kern usw... :grin:die sind so bekloppt von eleph..., lernen nix dazu :negative: ....könnten sich mit UMI zusammen tun:ok:
lupusworax
The beast wihin
du musst dir die cwm flashbare Alpha runterladen ( Xposed Framework) neustart kann beim erstenmal beim optimieren der apps hängenbleiben und neustarten, beim zweiten mal gehts dann durch, also geduldig bleiben und nicht abwürgen.
http://forum.xda-developers.com/xposed/super-alpha-posted-permission-xposed-t3072979
Xposed kannst dann in der app nicht live updaten, aber es läuft fast alles damit nachdem du dir Gravity module runtergeladen hast.[DOUBLEPOST=1445588713,1445588377]
Xprivacy funktioniert auch anstandslos.
Binser
OK, also genauso wie beim Stock ROM.
Ich hab demnaechst nen langen FLug und will dann mal Eragon installieren, ohne reset.
Muss ich vorher irgendetwas deinstallieren (wie z.B. Nova Launcher) der ja wohl im System jetzt drin ist) oder xposed und xposed Module?
