CiPhone Firmware dumpen & flashen
Tristan
Wie ist das deutsche menü denn nun ?
Its das deutlich besser als üblich, oder immer noch grottenschlecht??
das Java geht gut?
sind auch sonstige Animationen flüssiger? Menüs? Coverflow?
Tristan
oxa
Das Deutsch ist grottenschlecht also nur wegen der Sprache lohnt sich das flashen nicht. Es gibt ein neues bootlogo und handwriting funktioniert nach dem flashen :)
OXA
cect
Pocetni Clan
Hi, ich möchte mir auch ein Flashkabel bestellen, muss ich das mit de COM-Port nehmen oder gibst das auch als USB?? Wundere mich nur das da nirgends Ciphone steht, desshalb wollte ich nochmal nachfragen, ist es das kabel das als
China 4 (Nokia-8800+ / Nokia-N70 / Nokia-N73 (new release, PDA screen big than old model) / Nokia-N73C / Nokia-N73C-2sim / Nokia-N73G / Nokia-N75 small / Nokia-N91 / Nokia-6228-PDA / Tecno-M280 / Everfo-E591 / Everfo-E713D / Eve - 8 pin) COM 1 Cable
angepriesen wird??
Und wie gesagt gibt es davon auch eine USB Variante??
Danke für die Hilfe!
oxa
@Cect
USB Variante gibt es beim gleichen Lieferant CHINA 4 ist richtig auch wenn das Ciphone nicht aufgeführt ist. Ich kriege heute das USB kabel, poste spätestens morgen ob es funktioniert weil ich noch nicht weis wie das mit den USB2Serial Treibern für das Ciphone funktioniert.
Tristan
Nun mein Lieber ColonelZap,
dann berichte mal was alles nun besser ist als vorher ?
hehe
Tristan, einer von mindestens drei Bremern hier...heheh
Nun ja, ich hatte ja eine STEINZEIT Firmware ;)
Jetzt habe ich JAVA, die Handschrifterkennung funktioniert und der Videoplayer kann auch im "Hochformat" Videos abspielen :)
Jetzt heißt es HOFFENTLICH brauchbare Javasoft finden :)
Tristan
Hallo ColonelZap,
und immer schön posten, was du zum laufen gebracht hast!
Am besten in meinem Beitrag über JAVA und das CIphone...hehe
Dann habe ich es mit der deutschen Anleitung leichter und kann die Infos besser
darin aufnehmen....
Tristan
cect
Pocetni Clan
@Cect
Und, hats geglückt??
cect
Pocetni Clan
Schwerer als das passende Kabel wird es sein erstmal ein Flashfile zu finden das neuer ist als deins bzw. deine Firmware . .
oxa
CECT 599 Flash files: http://cect599.freeforums.org/data-files-f20.html
Buy a normal CECT 599 cable and follow the PIN Guide
PIN Guide
Looking at the socket on CECT 599 with the Screen facing UP,
The pins go from 18----------------1 and this is what they are used for:
18,17 = USB +5V, +charge
16,15 = +Battery (direct)
14 = USB Data+
13 = USB Data-
12 = RESET (Negative transition)
11 = USB +5V (connected to 17,18 inside USB cable)
10,9,6,2,1 = GND (USB Gnd, -Battery, -Left HP, -Right HP, -Mic, HF answer button)
8 = +Left headphone
7 = +Right headphone
5 = +Mic, +Handsfree answer button
4 = Tx
3 = Rx
The pins you need are, TX, RX and GND, so pin 4,3 and 1(don’t use other pin for GND!)
  • pin 8 and 11 (GND Black) go to pin 1 and 2
    pin 13 (Tx Yellow) goes to pin 4
    pin 14 (Rx Red) goes to pin 3.
The easiest way to insert the pins correctly is to put the connector in the phone and take it out again.
Then pin 1 etc… are on the right of your connector and the pins should be inserted with the bulge at the bottom of the connector…
Bulge pictures: http://www.imageposter.com/uploads/get/268008
Put them in and your cable is ready!
So, ich habe "aus Spaß" mal die V1.2 Firmware kurzzeitig auf das Phone geballert, war einfach neugiereig ;)
TV-OUT???? Klasse, hört sich gut an, wüßte aber nicht, wie ich das ciPhone mit einem TV verbinden sollte?!? :(
Egal, hier mal ein paar Screenshots :)
