CiPhone C6: Upgrade-Anleitung + Handbuch und Firmware-Sammlung
tgod
Hey,
nochmals zu meinem "G-Sensor" Problem.
Habe jetzt die neue FW 3.4.1.0 auf mein C6 gespielt! Aber die Drehfunktion geht immer noch nicht! Muss ich irgendetwas einstellen oder geht die nicht bei allen Apps!
Ich bitte um Rat!
thx tgod
Petteri
iMenu.0409.layout.bin
Hallo, hätte mal die Frage, nachdem ich so schön die vorgegeben ICONS an die für mich richtige Stelle versetzen konnte, wie ich denn bei den "Nachinstallierten" Programm Icons umgehen kann um diese auch passend zu versetzen? Diese werden ja immer hinten angesetzt, ich würde gerne aber ei paar für mich wichtige Icons weiter nach vorne versetzen so das sie nach Neustart auch noch dort sind, wo ich sie haben will. Geht das? Oder in welcher Datei kann (muß) ich die ändern? In der iMenu.0409.layout stehen ja NUR die Originalen?! Wenns schon irgendwo beschrieben ist, reicht mir natürlich der Link dazu! :goodpost:
nobo
im iMenu.0409.layout stehen alle
die 1. Spalte ist für die Seiten verantwortlich
also das gewünschte durch die Zahl 1 ändern und von der 1.Seite eine abändern
und das muss dir einer sagen, der noch keinen C6 hat :p
Petteri
Ne, da stehen eben nicht alle....da sind nur die drin, die vorinstalliert waren! Das ist es ja! ich schrieb ja, die die ich ändern wollte, konnte ich ja, aber die nachinstallierten sind halt nicht in der *.bin!
Petteri
Und genau das hab ich nicht, siehe aktuelle Layout bin und siehe Seiten 5 und 6 aus meinem C6!
In der Layout sind die ganzen Progs NICHT drin!:exclamation:
tgod
hatte von einem Bekannten das Iphone in den Finger. Wenn er sein Gerät beim Erstellen von Emails, SMS, MMS, sowie bei der IPod-Funktion dreht, dreht sich auch die Anzeige!!! Sollte es bei dem Ciphone C6 nicht auch funktionieren?
Auch bei den Bildern geht es, bei mir, nicht!
Wie schaut es eigentlich mit einer T9 Schreibsprache aus? Gibt es das schon was?
thx
Petteri
Also bei mir geht das alles sehr gut, kann beim schreiben immer in den Landscape Modus gehen...bei Bildern, Filmen etc funzt es auch, wie beim iPhone!
nobo
@Pette
aber du schreibst doch im Tut thread das alle geht,
und hier wiederum das es nicht geht:confused:
ich habe das mit Chris ausgearbeitet, und das geht
warum du keine Werte im iMenu.0409.layout hast das kann ich dir nicht sagenauch nicht wo es im C6 sich genau befindet
haste mal mit editieren versucht - ob du dann die nachträglich nach vorne holen kannst ?
PS. benötige nach wie vor Info zum MN7
Petteri
Ich habe nur den Beitrag von Chris mit eingebaut....natürlich geht das alles, konnte ja auch die VORINSTALLIERTEN umsetzen, mir gehts ja auch nur darum, wie man die neuen (die im WM Modus) ja automatisch angeordnet werden im Apfel UI umsetzen kann, das wäre ja auch kein Problem, kämen sie in der Layout bin vor, tun sie aber nicht. hatte ja gehofft, das sie vielleicht noch in einer anderen bin auffindbar und editierbar sind...aber auch in der .XXX ist nur die, der Original Bin enthalten....und mich ärgerts, das ich das nicht hin bekomme.....obwohl ich gerade weit spezifischere Datenbanken programmiere, komm ich da nicht hinter! :(
Die Info geb ich Dir sofort, wenn ich NM7 wieder aus C6 spiele...aber jetzt läufts gerade wieder...warte noch ein bissl...bitte
nobo
ist schon seltsam.
ok. hast du selber die Verknüpfung im WM gemacht ?
wenn nicht mach mal selber und schau ob es dann im layout drin ist
müsste so sein /windows/programme/startmenü
EDIT:
ich sehe gerade bei dir , einen iMenu.xxxx <<<< was ist das denn ?
Petteri
im .xxx steht das gleiche drin wie in der layout bin...versteh ich auch nicht....mei, die chinesen sind schon ein merkwürdiges völkchen...schöööööööne dateien können se basteln...lach :) Hab dir eben noch mal zurück gemailt...
ist schon seltsam.
EDIT:
Kordl
Ich habe genau das gleiche problem wie bei dir petteri ! und würde seeeeeehr glücklich sein wenn uns jemand weiterhelfen könnte .. das nervt schon wirklich : (
nobo
@all
ich konnte mir den Ordner vom petteri anschauen
und habe folgendes festgestellt
im Ordner
Windows/Start_Menü
dort ist einmal eure Verknüpfung abgelegt
zusätzlich Windows/Start_Menü/Programme/
dort sind wieder Verknüpfung abgelegt
und das kann so nicht stimmen - entweder oder
Ergo selber testen was richtig ist
Petteri
ich würde mal sagen, das kommt wenn man die Installation auf der SD Karte wählt, dann gehts nicht automatisch in den richtigen Ordner....kann das sein?
@all
im Ordner
Windows/Start_Menü
technik-harry
achso okay...also nochma von neu...(Muss das handy zuerst ausgeschaltet werden ? )ich bin bei der tastensperre,also wenn slideto .. angezeigr wird..dann drück ich volume up + oben den on/off button + home button ( drücken oder halten ? und muss jetz iwas passieren?bei mir passiert da nix außer dass der bildschirm schwarz wird ) und dann anschließend auf den reset knopf mit ner nadel ??? richtig ???
Hallo!
In den Downloadmodus bin ich ganz einfach so gekommen:
1. Handy ganz ausschalten
2. Volume up und den Home-Button gleichzeitig drücken und halten
3. jetzt das Handy oben rechts wieder einschalten.
Es kam dann sofort der Downloadmodus.
Gruß - Harry
tracki
Hatte gerade ein interessantes Gespräch mit Phil von Merimobiles.
ich habe ein C6T und er meint es würde auch die C6a drauf laufen....hat mir sogar die Firmware geschickt...
Was meint ihr..?
Kann man mit einer falschen Firmware das Gerät schrotten?
