Ciphone C6 neue Lautsprecher
Razorblade
China-Neuling
Hallo Gemeinde...
Der neue Lautsprecher ist da... und funktioniert nicht richtig.
Hab den vom LG KG 800.
Ein Arbeitskollege hat mir diesen eingelötet.
Erstmal ist der Lautsprecher arg kratzig und extremst leise, Gespräche höre ich garnicht, erst wenn ich auf Lautsprecher umstelle und auch dann nur sehr leise und verzerrt.
Das beste ist aber: Wenn ich den Musikplayer öffne und den eh schon besch...eidenen Sound lauter drehen möchte, schaltet sich das Handy ab und lässt sich auch nicht mehr anschalten. Mir ist aufgefallen, das es in Höhe des Lautsprechers auch recht warm wird am hinteren Deckel.
Reanimieren lässt es sich dann nur wenn ich das Ladegerat anschließe.
Kann es sein das der Lautsprecher falsch angeschlossen wurde?
Eigentlich möchte ich das ja ausschließen da ich dabei war.
Interessant ist auch noch, das ich den Lautsprecher nur mit einem Kabel (Masse) geliefert bekommen habe, das Pluskabel war garnicht dran.
Macht ja nix, dachte ich mir. Hätte ja eh die Kabel verwendet die noch an der Platine sind...
Weiß jemand was dazu?
Bevor ich mir auf diese Art das Handy schrotte, knipps ich den Lautsprecher wieder ab und telefoniere erstmal weiter über Headset oder baue den originalen wieder ein. Denn der hatte sich selbst beim booten um Welten angehört als der momentan verbaute...
Lg Razoblade
EDIT:
Anscheinend hatte der kleine Magnet an der Rückseite des Lautsprechers Kontakt mit Blech auf dem Board.
Ich bitte Euch darauf zu achten, falls Ihr auch mal den Lautsprecher wechselt :)
Habe nun etwas Isoband passend zugeschnitten und siehe da, es ist zumindest etwas lauter, ich höre nun auch ein Freizeichen (deutlicher Indiz das sich da was gebissen hat).
Leider ist die Musik immernoch recht leise, wie ein Gespräch auch..
Evtl. komme ich noch dahinter... Eintrag in der Registry für die Volume stimmt..
Hi!
Ich habe heute den lautsprecher, den Petteri vorgeschlagen hat eingebaut, da der von meinem C6a nun auch versagt hat. Aber sagt mal, bin ich blöd? Mein c6 klingelt nicht mehr bei einem Anruf, und z.B. Musik kann ich nicht laut hören. Ich habe den "oberen" Lautsprecher gewechselt. Leider ändert sich da nix. telefonieren kann ich, aber kein Klingelton da oder Musik. Habe ich etwa den falschen lautsprecher gewechselt? Welcher ist für das "laut" hören bzw. für den Klingelton verantwortlich? Doch nicht etwa dieser superkleine Minilautsprecher am unteren Ende des Phones? Da hätte ich mich aber ganz schön blöd angestellt.
Wer kann dazu was sagen?
Danke Gruß
Dirk:see_stars:
Nein verstellt habe ich nix, habe das Handy auch zwischendurch geflasht, aber auch da war Ruhe. Erstaunlich ist, das zum Beispiel bei Solitare , wenn man das Spiel gewonnen hat, normalerweise so ein "Geräusch" kommt, wenn die Karten über den Bildschirm huschen. jetzt hört man, wie es leise im Lautsprecher "ploppt" als wenn er das Geräusch machen will, aber nicht kann. So ein Mist. Wird wohl dann ein Hardware Problem sein, wo auch immer in dem Handy.
Dirk
Ja Danke needle. Aber die Lötstellen passen (bin Elektromechaniker bei Zeiss und löte täglich) Also wenn es wirklich nur den oberen Lautsprecher gibt, der auch die "Musik" macht liegt das Problem wohl leider am handy selbst, denn telefonieren geht ja mit dem Austauschteil., es sei denn auf dem weg zum Lautsprecher gibt es irgendwo eine kalte Lötstelle, aber so richtig habe ich nicht die Lust, dieses zerbrechliche Ding weiter auseinander zu nehmen. Mal sehen was ich noch mache.
Trotzdem danke für Eure Vorschläge.
Dirk
kostja30
Hi, ich habe vom meinem LG KP500 (wasserschaden) genommen ist leider etwas zu groß, muste ihn krum reinlegen,
Funkt. aber gut und die kabeln sind Stabil, kann man zu seite schiben Passiert nichts,
(suche ein Display für C6a)
