Gerade aus China eingetrudelt
Hattest du für die bip metallene Armbänder, die das verursacht haben ?Dank Armbändern aus China für meine BIP habe ich jetzt eine Nickelallergie und vertrage gar keine Uhren mehr. Sei also vorsichtig.....
Mmmh du weißt schon wie Edelstahl auch genannt wird....? Chrom Nickel Stahl.... Das ganze ist eine Legierung.Das ist schon das dritte Band dieser Art, das ich von dem Händler gekauft habe, das ist 100%ig aus Edelstahl
Ja, ich hatte mir über Ali schwarze Metallbänder kommen lassen. Als dann der schwarze Lack weg"geschwitzt" war, fing das Drama an....Hattest du für die bip metallene Armbänder, die das verursacht haben ?
Wir nutzen nur die einfachen Gummi/Plastikdinger, aber auch da hat der Junior ab und zu Hautprobleme
Hast du zwei Jahre lang mitOder habe ich was falsch gemacht?
geladen?Schnellladung
Danke und ebenfalls viel SpaßWas das für ne Grafikkarte und welcher Prozessor?
Viel Spaß damit!
Hab mir auch ne Radeon 5500xt von Asus gegönnt für 145€. Ende des Jahres gönn ich mir dann ne "gute" Grafikkarte.
Hatte zunächst auch auf ein B450er geschielt, aber dann dieses X470 gefunden, das nur 10€ mehr gekostet hat als das 450er, das ich im Auge hatte. Ein Grund war die Sicherheit, dass der Ryzen gleich läuft, ohne dass ich mir wegen der Bios Rev Sorgen machen muss. Außerdem haben mich für spätere Nachrüstungen die zwei M2 Steckplätze gereizt, da ich aus Kostengründen jetzt einmal nur SATA SSDs verbaut habe. SLI brauche ich tatsächlich nicht, aber das war für mich ohnehin kein Faktor. Das X470 statt des B450 ist es halt primär wegen der Sicherheit mit der CPU und des nur kleinen Preisunterschieds geworden.Warum hast du ein X470er Board genommen ?
Ich plane seit einem halben Jahr, meinen Home PC (12 Jahre alt) zu ersetzen und werde wohl wegen PCIe 4.0 auf die neue B550 Platform gehen.
Alternativ (aus Kostengründen) vielleicht aber noch auf die B450. Die X Serie (470 570) kam mir wegen aktiver Kühlung bei 570 nicht in den Sinn. Und die X470 sind teuerer als B450, bei so ziemlich gleicher Funktionalität (X470 unterstützt SLI, aber das brauchst du ja scheinbar nicht).
Man muss halt bei den B450er auf die BIOS Rev achten, damit die dritte Generation der Ryzen CPUs läuft.
Klingt soweit gut. Kannst ja zu not ohne Probleme aufrüsten mit dem Rest solltest du zukunftssicher sein.Danke und ebenfalls viel Spaß
Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 3600x und bei der Grafikkarte habe ich mich etwas zurückgehalten, da ich sowieso nur einen Full HD Monitor habe und weder Leistung für WQHD oder 4K benötige. Daher hat mir eine Radeon RX 580 genügt. Wichtig war mir nur, dass sie 8GB Videospeicher hat, damit ich dennoch etwas länger etwas davon habe. Preislich hatte das den Vorteil, dass die Grafikkarte nur 160€ gekostet hat.
