jumper ezbook pro 3 bootet nicht mehr
rolscho
Vielen herzlichen Dank euch
Ich erstelle nochmals nen neuen USB Stick und berichte dann.
Und ja der Rechner bootet vom USB-Stick... Selbiger leuchtet beim Hochfahren ...
Noch eine Ergänzung:
Linux kannst Du beim EZBOOK 3 pro vergessen, ist mir wieder eingefallen.
Habe es eben auch selbst getestet, das wird nix.
Da kommt die gleiche Meldung wie bei dir.
Wenn Du viel Zeit hast kannst dich mal HIER einlesen. Da steht auch einiges zum Thema Linux und EZBOOK.
Du musst also versuchen die Probleme auf der Windows Schiene zu lösen.
Positive Erkenntnis> Dein PC bootet über USB
Hättest Du gleich meine Tipps befolgt wären wir schon ein ganzes Stück weiter.
rolscho
also so schauts nun aus und wie ich befürchtet hab, geht mit dem usb win stick nur die neuinstallation, leider keine reparatur.
windoof eben und ausserdem hatte der vorbesitzer ne linux distrubution neben der win 10 home auf diesem ezbook am laufen. ich werde es mit ner anderen linux distri nochmals probieren.
danke euch für eure unterstützung
rolscho
stimmt jetzt wo du es sagst, wer lesen kann ... :)
habe ich ausgeführt, dann unter erweiterte optionen gewählt:
starthilfe ... konnte ihren pc nicht reparieren ---> habe ich geschlossen
systemwieedrherstellung ... zum verwenden der swh muss die wiederherzustellende wni installation angegeben werden ---> habe ich geschlossen
sonst hab ich nix probiert !?
Ok, habe ich mir fast gedacht das es so kommt.
Nächste Option ist Windows to Go
Bastele mal so einen Stick.
Alles ab Punkt 5. ist wichtig
Dann hast Du ein Windows was vom stick aus läuft.
Damit solltest Du dann auf die Festplatte/en im Laptop zugreifen können.
Anmerkung:
Beim EZBOOK kommt man in das Boot-Menü beim Hochfahren auch über F7
rolscho
komischerweise kann ich jetzt im bios nur noch die "UEFI: built in EFI shell" als boot option wahlen.
die boot optionn "windows boot manager" is futsch, und ich erinnere dahinter (boot optionn "windows boot manager") stand im bios irgendwas von "SSD"
ich bastle grad an nem yumi usb stick mit mehreren betriebssystemen, mal sehen
So, habe jetzt selbst getestet, wenn Du das nicht hinbekommst kann Dir keiner mehr helfen...
1. Mit Rufus einen Windows to Go Stickerstellen. (Wie oben im Link beschrieben)
2. Laptop mit F7 über USB Stick gebootet.
Das dauert eine ganze Weile da Windows beim ersten Start erstmal eine Neuinstallation auf dem Stick eingerichtet .
3. Wenn das fertig ist kann man auf alle Laufwerke zugreifen und auch Daten sichern.
Fazit: es ist mit Windows Mitteln alles machbar :p
mblaster4711
Geht auch nicht ...
Wenn ich ,prompt, eingebe. Dann kommt
"Loading prompt ...failed . no such File or directory"
Das war auch nicht gemeint, dass du „Prompt“ eingibst. Hinter boot: muss man den Kernel mit den Optionen zum booten eingeben, das ist nichts für Linux Anfänger.
Gibt’s fix und fertig inklusive jeder Menge nützlicher Software:
Hiren‘s Boot-CD damit bootet man ein Windows 10 von CD/USB-Stick. Hier gibt‘s das ISO und ein Tool um einen Boot-Stick zu erstellen https://www.hirensbootcd.org/
Das ist dann eine Windows PE Version.
Damit habe ich über die Jahre nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Die PE sind überladen mit allen schlimmen Tools die Markt so zu bieten hat.
Dann doch lieber ein sauberes System.
mblaster4711
Natürlich ist das eine PE, der einzige Zweck einer PE ist die Retten von genau solchen Windows PCs wie den von rolscho.
Hiren's Boot CD ist schon seit Jahrzehnten die Boot-CD (jetzt besser als USB Stick) zur Rettung von Windows Systemen.
Schlimmer ist Knoppix, damit kann 90% der Windows User überhaupt nichts anfangen, geschweige ordentlich Daten retten.
:offtopic:ON
@mblaster4711
Nun ist ja man langsam gut.
Dein Oberlehrer Getue nervt langsam.
Wenn Du dann so schlau bist hättest Du diese Variante zur Problemlösung gleich anbieten können und wir hätten sofort eine Lösung gehabt.
Auch Du solltest gemerkt haben das @rolscho nicht unbedingt mit Schritt für Schritt Anleitungen klar kommt.
Also spare Dir die Kommentare wie...
Erst erzählst Du wie er das mit Knoppix/Linux lösen soll und jetzt wo ich als letzte Lösung Windows to Go vorschlage kommst Du mit der PE Nummer. Musst Dich mal entscheiden was Du nun willst. Mir immer alles nachmachen ist da nicht unbedingt die Lösung. Wie wäre es denn mal mit eigenen Ideen?
Ich komme mir vor als hätte ich ein Echo...
Hier findest Du was benötigt wird für den USB Stick.
https://winfuture.mobi/download/3542
An einem anderen Windows PC das Media Creation Tool von MS herunterladen (findet man automatisch, wenn du nach Windows 10 ISO googelst).
Stick dran, leer machen und das Tool starten, Rest erklärt sich von selbst.
Das scheint aber ein generelles Problem bei Dir zu sein, auch bei anderen Themen im Forum.
Sorry, aber das musste mal gesagt werden.:!
:offtopic:OFF
mblaster4711
Das Problem war
nun wollte ich via knoppix usb zumindest meine daten retten, doch obwohl bios den usb erkennt, bootet das ezbook nicht
Wie schon erwähnt, Problem war „via Knoppix....“.
Mein Kommentar zu Knoppix, werde ich für dich, immer wieder gerne wiederholen. Denn das ist nicht nur mein Kommentar, sondern auch ein Tatsache, daß 90% Windows User damit nix anfangen können, weil sie davor sitzen wie vor einer Buchstabensuppe und C und D suchen.
Ja da komme ich böser Mensch und schlage dann als alternative eine Jahrelange funktionierende Boot-CD vor.
Das ist der Tatsache geschuldet, daß ich dich auf meiner Ignorieren Liste hatte und deine Posts einfach nicht angezeigt wurden.
Erst als ich sah, dass es bei der Nummerierung der Posts Lücken gab, habe ich dich von der Ignorieren Liste herunter genommen (was definitiv ein dumme Entscheidung war).
Naja diese großzügig Kompliment kann ich dir nur zurückgeben. Nur dass deine Probleme schwerwiegender sind.
:offtopic:ON
Tja, das hat man dann davon wenn man sich einen Alu Hut aufsetzt und irgendwann feststellt das sich die Erde weiter dreht...
Darfst mich gerne weiter ignorieren, wunder Dich aber nicht das Du dann nicht auf dem Laufenden bist und die Zusammenhänge verlierst.
Dein Problem.
Leider kommt der Hilfesuchende dann ins Schleudern wegen solcher Ignoranten wie Du einer bist.
:offtopic:OFF
mblaster4711
Ja leider konnte ich rolscho davon nicht abhalten
Versuch erstmal mit einem Windows Installations Stick das Windows zu reparieren.
das Ergebnis war ja dann
IGNORANT ON :music:
