jumper ezbook pro 3 bootet nicht mehr
rolscho
hi
mein jumper ezbook pro 3 bootet nicht mehr, nachdem ich das windooof 10 home abgeschossen habe.
nun wollte ich via knoppix usb zumindest meine daten retten, doch obwohl bios den usb erkennt, bootet das ezbook nicht...
einige details habe ich angehängt ...
kann mir da jmd. helfen ?
Boot Option #1 auf Windows Bootmanager setzen
und
Bootoptionen #2 und #3 auf [Disable] setzen
Fast Boot ebenfalls auf [Disable]
oder
Boot Option #1 ist Deine m.2 SSD?
Wenn ja ausbauen und Daten woanders auslesen.
oder
Wenn Du von USB booten möchtest solltest Du das im Bios auch einstellen.
Versuch erstmal mit einem Windows Installations Stick das Windows zu reparieren.
rolscho
und
oder
oder
Danke erstmal... War zwischen durch im Urlaub.
Habe das so wie du empfohlen hast gemacht, klappt aber nicht.
Mich wundert dass der knoppix USB Stick nicht bootet.
Aufschrauben tue ich ungern, da mach ich wohl Mehr kaputt als das es bringt.
Hast du ne Empfehlung für den Windows Installer Stick ?
Ist ja ein 10 home
mblaster4711
An einem anderen Windows PC das Media Creation Tool von MS herunterladen (findet man automatisch, wenn du nach Windows 10 ISO googelst).
Stick dran, leer machen und das Tool starten, Rest erklärt sich von selbst.
rolscho
hi, und danke,
jetzt habe ich aber doch noch die frage nach der datensicjherung, die ja mit knoppix linux möglich sein soll, bei mir aber irgendwie nicht funtz.
geht die datenrettung dann mit dem Windows Installer Stick auch, oder macht der die platte platt und installiert das win 10 neu.
damit wäre mir im 2. schritt zwar geholfen, aber im ersten würde ich gerne meine daten wieder haben.
Die Daten sollten eigentlich erhalten bleiben.
Wenn Du vom Stick starten kannst gibt es die Option der Reparatur.
Wenn das nicht funktioniert muss die Neuinstallation gewält werden.
Du hast aber immer noch nicht mitgeteilt ob deine Festplatte der eMMC Speicher ist oder Du eine SSD m.2 mit drin hast. Diese sitzt unter dem kleinen Deckel auf der Rückseite mit der einzelnen Schraube.
Aus dem Thema Linux halte ich raus, k.A.
rolscho
Danke,
vom knoppix Stick booten geht nicht, da erscheint dann Meldung sh.bild oben
Win Stick noch nicht probiert
SSD ist die gesamte Platine in meinem Bild ?
mblaster4711
Ob das auf dem Letzen Bild die SSD sein soll bezweifle ich ein wenig, möchte ich aber nicht ausschließen.
Wenn knoppix nicht bootet, nimm doch Ubuntu Linux, einfach aktuelles ISO laden und mit https://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/amp/ oder https://rufus.ie/ einen Boot Stick erstellen.
Damit du Ubuntu in deutsch testen kannst, musst du sobald du irgendwas davon am Bildschirm sieht, kurz die Leertaste drücken, dann kannst du die Sprache wählen und danach "Ubuntu testen ohne Installation".
Du solltest nur Dinge kommentieren die Du kennst. Wenn man das Notebook nicht kennt dann bitte keine Vermutungen in den Raum stellen. Das ist nicht zielführend und verunsichert nur den Fragesteller.
... und ja, es ist die SSD.
rolscho
Merci,
die Warnmeldung auf dem Screenshot ganz oben hat dann mit knoppix zu tun, meinst du ?
@rolscho
Es wird schwierig Dich zu unterstützen wenn Du die Fragen nicht beantwortest und immer mit Gegenfragen kommst.
Arbeite doch mal systematisch die Tipps ab und berichte vom Ergebnis.
Wenn Du die SSD m.2 herausnimmst sollte ja auf dem eMMC Windows vorhanden sein.
Das ist jedenfalls die normale Konfiguration vom EZBOOK.
Leider kann ich nicht beurteilen von welchem Laufwerk dein Laptop gebootet wurde bzw. welche Festplatte (eMMC oder SSD M.2) dein Laufwerk c: war/ist und wo deine Daten liegen.
PS
verrenn dich nicht in Linux wenn Du dich nicht 100% damit auskennst.
Geht auch nicht ...
Wenn ich ,prompt, eingebe. Dann kommt
"Loading prompt ...failed . no such File or directory"
Der findet die Linux-Parition mit dem Bootloader auf deinem Stick nicht. Da ist irgendwas krumm. Bootet der Stick denn am PC?
Du solltest imho trotzdem die Tipps von @gsmfrank mal durchspielen, vielleicht bekommst du das Gerät ja auch so zum booten.
@rolscho
Nun noch mal zum Mitschreiben:
1. Bootstick Windows 10 (eventuell auch Linux) einstecken
Stick vor dem Einschalten einstecken!
- Der stick sollte natürlich auch wirklich bootfähig sein -
2. Computer starten und ins Bios gehen
3. Dann folgendes einstellen
4. Einstellungen speichern
5. Computer neu starten
6. Jetzt sollte er vom Stick booten (Wenn nicht, befolgst Du nicht meine Anweisungen oder das Teil ist für die Tonne. Dann kannst Du mir es gerne zuschicken.);)
7. Nun kannst Du das tun was auch immer Du möchtest.
Einen anderen Weg gibt es nicht.
Sorry, das kann doch nicht so schwer sein...
