Reicht Lötzinn bei der Stromstärke aus ?
ich denke schon, das Zeug wird auf allen Platinen genutzt, bestimmt auch auf der Platine die im Akku drin ist.
Und was heißt hier "bei der Stromstärke"?
Lötzinn wird auch in allen Smart-Steckdosen verwendet und diese müssen etwas mehr als der olle Akkuschrauber aushalten, denn da wird 10 bis 12A bei 240V angegeben.
Lötzinn ist nur dann kritisch wenn die Temperature 180°C erreicht. Da der Schmelzpunkt bei dem üblichen Zuhause verwendeten Zinn-Blei-Legierung Lötzinn, je nach verwendeter Sorte, zwischen 180 und 260°C.
Das in der Industrie verwendete Bleifreie Lötzinn hat einen Schmelzpunkt von 227°C.
Ich hoffe ich konnte dir die Angst nehmen, dass der Akkuschrauber bei Benutzung mit dem DIY-Akku dir Krätsche macht.
[DOUBLEPOST=1567593346,1567592823][/DOUBLEPOST]
			das rauszufinden ist aber auch sehr viel Aufwan
in diesem Fall genügt eigentlich ein Multimeter um die Zellenspannung der einzelnen Zellen zu messen. Eine  Kapazitätsmessung jeder Zelle ist zuviel Aufwand. Zumal hier die Zellen in Reihe geschaltet und alle gleich alt sind, da tauscht man dann ein oder zwei Zellen aus und nach vier Wochen geht das Spiel von vorne los.
