cect codes
Hallo! Brauche bitte eure Hilfe...
Hab im Engeneer Modus mal Hi Speed Sim geschalten, dann hat das Handy geschrieben, wird neu gestartet, und jetzt geht nichts mehr. Habe schon Akku geladen, rausgenommen und gewartet, dann rein, aber es lässt sich nicht mehr einschalten...
Gibts eine spezielle "Start" Tastenkonfiguration dafür???
Vielen Dank für eure Bemühungen!!!
Leo
Schau mal hier (ab Post 5)
http://chinamobiles.org/showthread.php?t=7723&highlight=speed+sim
Bzw. nutze mal die Suchfunktion und suche nach
speed sim
In aller Regel ist Dein Handy hinüber und läßt sich höchstens noch durch einen Firmwareflash retten :(
nikos
Sprach
*#0000# (Language set to default)
*#0044# (Language set to English)
*#0886# (Language set to traditional Chinese)
*#0034# (Language set to Spanish)
*#0048# (Language set to Polish)
*#0033# (Language set to French)
*#0049# (Language set to Geman)
*#0039# (Language set to Italian)
*#0066# (Language set to Thai)
*#0007# (Language set to Russian)
*#0351# (Language set to Portugese)
*#0084# (Language set to Viatmnese)
*#0385# (Language set to Croatien)
*#0972# (Language set to ??? error)
*#0966# (Language set to Arabic)
*#0091# (Language set to ??? error)
*#0086# (Language set to simplified chinese)
Misc:
*#06# (show IMEI)
*#8375# (Version info Summary)
*#3646633# (Engineer Mode)
*#66*# (Factory mode)
*#87# (Auto test)
*#33778# (Serial number)
*#523# (Main lcd-contrast)
*#678# (???)
*#876# (???)
*#6810# (result says done) nie Eingeben!!
*#1234# (swap a2dp int/ a2dp acp mode)
*#12345# (says "a2dp acp not connected")
*#6688# (komischer neustart)
*#035670766*001# (ctrl buffet = 0)
*#035670766*002# (tsk sbg mask = 197632)
System info:
##62# (infos)
*#21**11# (infos)
*#43# (infos)
Achtung ! Bitte sichern Sie zuvor Ihre Daten! Keine Gewähr
jedoch funkt bei meinem cect 599 nur der code für die EMEI.....:(
bei wem funken die codes??
bitte posten:eek:
Hallo wo muss ich den CODE eingeben??
we3dm4n
Helfer in der Not
den gibst du einfach wie eine telefonnummer ein!
@t
Diese Codes funzen bei mir (Anycool D66+):
Misc:
*#06# (show IMEI)
*#87# (Auto test)
kienzl
Cect A890, die gehen:
# eine Weile drücken -> Wechsel in den Ruhemodus (Vibrationsalarm), nochmal -> zurück
*#06# (show IMEI)
*#79# Autoprüfung
Menü + * =Tastensperre
*#43# (infos) Antwort: Erledigt Anklopfen nicht unterstützt
*#21**11# (infos) Antwort: Erledigt Anrufumleitung uneingeschränkt deaktiviert für Telefonie
##62# (infos) Antwort: Anrufumleitung wenn nicht erreichbar deaktiviert
*#11x*yz# (xyz=irgend eine Zahl) Information: Sie sind zu dieser Funktion nicht berechtigt.
*#12x*yz# (xyz=irgend eine Zahl) Information: Sie sind zu dieser Funktion nicht berechtigt.
Die Autoprüfung ist recht interessant. Es werden 15 Tests durchgeführt (Klänge, Tastatur, Monitor). Bei einem wird diese Nummer angezeigt:
A528_45_00_080828_ZY_TR
Könnte das die Softwareversion sein?
hurry74
Cect A890
kann mir jemand den kod für Werkseinstellungen geben? Hab keine Bed.anl. mehr.
Geht um A890 Cect.
Wäre echt dankbar, sitze hier schon seit mehreren Stunden mit dem Ding
PS. es handelt sich natürlih um die Haupt PIN für das Menü "Werkseinstellungen". Fabrik PIN so zusagen
aaronbsc
Inaktiv
Versuch mal 0000 oder 1122....hat des Öfteren schon bei den gängigen Chinamobiles funktioniert!
Edit: Bin gerade noch über die Default User Codes gestolpert und da war noch 3344, 1234 und 5678 dabei!
agarius
Mit diesem Proggi kann man auch ohne Engineering Menu die Mikrofonempfindlichkeit erhöhen. Leider teilweise in chinesisch aber fast selbsterklärend. Die 3 Auswahlmöglichkeiten unten sind "Normal", "Headset" und "Handsfree"
http://rapidshare.de/files/39281929/...tools.rar.html
Kann jemand das Tool noch mal reinstellen?
Der LINK ist tot :(
Ich möchte die Lautstärke des Mikros erhöhen beim i68+. Ist sehr leise bei mir.
SuFu habe ich mehrfach genutzt hier.
sencom41
Mein ciphone hat leider nur chinesich und englisch. Kann ich ohne Risiko mit diesem Code meine Sprache auf deutsch wechseln?
Dank
yusuf93
LCPhone User =)
ich hab auch mal aus neugier durch +#3646633# high speed sim aus gewählt,aber mein phone hats überlebt in dem ich es ausgeschaltet habe ;) ich konnte mein handy nich mit usb verbinden,aber jetzt gehts durch deaktivieren wieder.Bei mir funktionieren die codes wie sys info, engineermode und factory mode,hab mehr nciht ausprobiert,da ich mein handy nicht schrotten will.Hab ein lcphone lc888+(YH888)
j880001
