cect codes
real-solid
so erst ewig gesucht dann durch probieren geklappt...
mein china handy = Jingpeng a5608 (elitek fn888)
codes die klappen
*#753# hardware version
*#3698741# faktorymode
*#951# caivs and udp info
*#159# version info summary
*#523# main lcd kontrast
*#06# imei
*#889# autotests
*#1234# a2dp acp mode
hope it helps^^
MoRec
hat jemand eine ahnung wie man beim cect 8800 carbon in den Engineer Modus reinkommt? Der obrige Code funktioniert nicht :(
Sven30HAM
WAP Einstellungen beim CECT i99
Kann mir jemand helfen bei der wap einstellung (vodofone) beim i99
hab das eingestellt aber das vodafone wap funktioniert nicht das tel sendet aber es kommt nigs rein.
wer kann helfen?
Danke schon mal im vorraus:)
Gruß sven
pieht
also. bei mir ging bis jetzt noch kein einziger code vom GANZEN forum. ausser bt on. ich hab en m800i Handyuhr. microempfindlichkeit und lautstärke(BT Headset) sind viel zu gering. danke
meine Handys: HTC Universal, m800i, Venus s6, Sciphone i68+
will das meizu m8 endlich!!!
toterkeks
hallo
habe diesen coede eingegeben
*#3646633# (Engineer Mode)
und dann auf speed sim oder ähnliches gedrückt dann ging das phone aus und jetzt geht es nicht mehr an. ich bitte um hilfe
habe gesehen das schon mehrer den fehler gemacht haben. hoffe auf neue tricks, habe das cect i9 3G
grüße keks
Vielleicht kann Dir der User
hlka
sagen, was für ein Kabel passen könnte? Sowas kann man(n) u.U. anhand der Belegung des Daten- und Kopfhörerkabels ermitteln.
Firmware: Rate mal mit Rosenthal :(
Da heißt es GANZ viele FWs downloaden und testen, testen, testen, bis hoffentlich eine funktioniert:
Hier z.B. KÖNNTE man fündig werden?!?
http://www.gsmforum.ru/forumdisplay.php?f=312
Loonix
Spokenkieker
wegen Highspeed sim braucht man nicht die gnaze firmware neu zu flashen.
Angeblich reichts die FAT vom flash zu formatieren
(erst alte firmware sichern, dann mit spiderman 2.49 formatieren).
Nach dem nächsten start sollte wieder alles laufen.
An sonsten hat man jetzt ja ein Backup ^^
Ich habs nicht probiert, das ist hörensagen.
Das würde mich auch mal interessieren, ob man ein Phone, bei dem der High Speed Sim aktiviert wurde, die FW dumpen, die FW zurück flashen kann und das Phone geht wieder? oder wird der aktivierte High Speed Sim mit ausgelesen und die FW belebt das Phone nicht wieder???
