cect codes
Loonix
Spokenkieker
ich glaube das 'Highspeed SIM' etwas mit EDGE datenübertragung zu tun haben könnte.
In jedem fall ist es eine Option die die software des geräts unterstützt, die Hardware jedoch nicht.
channi
"Input password" zurücksetzen
Ich würde gerne alle meine Simeinträge löschen aber es erscheint "Input password" und dieses habe ich leider nicht. Wie lautet der Code, um dass Passwort zurücksetzen zu können? Einzeln löschen ist etwas aufwendig. Vielen Dank im Voraus!!!
Sprachen:
*#0000# (Language set to default)
*#0044# (Language set to English)
*#0886# (Language set to traditional Chinese)
*#0034# (Language set to Spanish)
*#0048# (Language set to Polish)
*#0033# (Language set to French)
*#0049# (Language set to Geman)
*#0039# (Language set to Italian)
*#0066# (Language set to Thai)
*#0007# (Language set to Russian)
*#0351# (Language set to Portugese)
*#0084# (Language set to Viatmnese)
*#0385# (Language set to Croatien)
*#0972# (Language set to ??? error)
*#0966# (Language set to Arabic)
*#0091# (Language set to ??? error)
*#0086# (Language set to simplified chinese)
Misc:
*#06# (show IMEI)
*#8375# (Version info Summary)
*#3646633# (Engineer Mode)
*#66*# (Factory mode)
*#87# (Auto test)
*#33778# (Serial number)
*#523# (Main lcd-contrast)
*#678# (???)
*#876# (???)
*#6810# (result says done) nie Eingeben!!
*#1234# (swap a2dp int/ a2dp acp mode)
*#12345# (says "a2dp acp not connected")
*#6688# (komischer neustart)
*#035670766*001# (ctrl buffet = 0)
*#035670766*002# (tsk sbg mask = 197632)
System info:
##62# (infos)
*#21**11# (infos)
*#43# (infos)
Achtung ! Bitte sichern Sie zuvor Ihre Daten! Keine Gewähr
jedoch funkt bei meinem cect 599 nur der code für die EMEI.....:(
bei wem funken die codes??
bitte posten:eek:
Don_Ron
Handy-Freak
@ fgiujdprc
Hi my unknown friend ... , ... wats is your specific problem ???
greetings from berlin - Ronni
Ps: Codes for divers sind here in the forum - search (Suche) helps , sry
öpö
cect k81
habe seit kurzem ein cect k81 und würde gerne wissen was ich da für ne firmware drauf hab. hab schon div codes die hier gepostet sind versucht, aber außer *#06#, *#900#, *#901#, *#1234#, geht keiner...wobei ich bei den letzten 3 auch nicht weiß für was die sind.
gibt es denn für das k81 ne liste mit codes???
houseofgaga
also hab für mein i9+++ folgende codes gefunden die funzten auch....
*#6666*# - Fabrikmodus
*#3333# - Technikermodus
aber dort kann ich auch nicht die lautstärke für die music-headset ausgabe höher stellen oder???
Sander
Im Technikermodus unter AUdio>Headsetmod>Meloddy + Radio gehts bei mir.
Unter Microphone kannste die empfindlichkeit des Micros einstellen.
Enginermod/Technikermode ist aber immer so ne Sache. Ich habs lieber mit
Longcheer gemacht. Über USB ein COM PORT erstellen und einfach werte bis
250 einstellen.
Anleitungen findest wie Sand am Meer über die SuFu. :)
Alex120183
Hallo kann mir Einer von Euch sagen ob und wenn ja wie Ich meine EG200 auf Hebräisch aufrüsten kann?
Geht das überhaupt bei den Uhrenhandys?
Und wenn ja wie lautet der Sprachcode?
elShoggotho
Hier die bestätigten Codes für das AOKE 10-Uhrenhandy:
*#900# und *#901# schaltet Bluetooth ein und aus
Spracheinstellungen lassen sich mit den üblichen vierstelligen Codes verändern (*#0044# für Englisch)
*#123# will telefonieren
*#1234# verstellt die Bluetooth-Soundübertragung
*#523# verändert den Kontrast
Wegen Engineer- und Factory-Codes stehe ich mit dem Service des Händlers in Mailkontakt, habe aber noch keine Ergebnisse. Die üblichen Codes funktionieren nicht. Übrigens ist *#06# für die IMEI-Nummer ein Standard-GSM-Code.
19robert73
Probleme mit W600i
Hallo ich habe eine W600i in silber vom CETC Shop und habe ein kleines Problem:
Meine DREI Simkarte funktioniert nicht. Sim wird nicht erkannt.
Alle anderen Netze gehen einwandfrei.
Hat wer eine Lösung zu diesen Problem?
mfg Robert
wydan
Schnubsel
mit dem code kommt man sozusagen auf die DOS/terminal ebene und kann dort veränderungen machen. hinter den codes steht immer wo man da hin kommt/was man dort machen kann
