Klimageräte u.s.w...
Skyfire
Nasse Tücher vor den Ventilator zu hängen erhöht doch die Menge an Wasser in der Luft. Das kann doch nicht gut sein! Je höher die Luftfeuchtigkeit desto schlechter kann der Körper sich durch Verdunstung selber kühlen...
U
Urs_1956
Ich habe mir einen guten Standventilator gegönnt:
Standventilator mit Fernbedienung 9 Klingen 26 Geschwindigkeiten 16 Zoll 30 Watt DC Motor - Weiß https://www.amazon.de/dp/B07BR1XG9M
Der war reduziert auf knapp 95€. Ich habe das Gerät am Fußende des Bettes stehen und lasse es im Silent-Modus laufen. Dabei läuft es so leise, dass ich es nicht höre, aber es erzeugt einen leichten Wind, der angenehm die Haut kühlt. Mir reicht das aus :hehehe:
Adolar999
Kaltes Wasser, Verdunstungskälte, Physik!
Naja, das mag für trockene Räume durchaus in Betracht kommen. In unserem Haus, in dem es gerade in den Sommermonaten schon sehr feucht ist, kommt das nicht in Betracht. Die Wassermenge, die ich dadurch hereinbringen würde, bekäme ich nicht herausgelüftet.
Ich habe schon Probleme, wenn draußen die Luftfeuchtigkeit steigt und es warm bleibt. In der kurzen Regenphase vor zwei Wochen hatte ich 78% Lf und musste mit einem Luftentfeuchter arbeiten, der dann zusätzlich auch noch, wenn auch nur minimal, heizt.
Eigentlich wäre bei mir eine Klimaanlage angebracht, doch da das Haus sich nicht allzusehr aufheizt, lohnt diese Anschaffung für ca eine Woche im Jahr nicht. Wirklich leiden tue eh nur ich. die Mädels fühlen sich bei 25°C noch wohl -und die hatten wir gestern Abend im Wohnzimmer bei 65% Lf.
dann stimmt was mit deinem haus nicht, zu wenig durchlüftung im first?
schon mal daran gedacht nen gutachter oder bau-ing mal nachschauen lassen?
wenn du pech hast bekommst du schwamm und schimmel....
unser haus hat das problem das es zu trocken ist. tapezieren ist fast nicht möglich, nur mit viel viel wasser davor in den beton
hab ich mir geholt..
https://www.ebay.de/itm/Reality-Ventilator-Retro-Tischventilator-20W-32cm-Windmaschine-R022-15-Metall/192614582989
den hier gibts für 11.-
https://www.ebay.de/itm/Standventilator-Ventilator-Windmaschine-Luftkühler-Bodenventilator-Lüfter-Klima/263865955154
ok, also kein entstörkondensator drin :(
schad...
dann doch ne windmaschine kaufen, aber da kann das dach schnell weg sein ;) (zumindest die innen einrichtung)
Adolar999
Hey Doc,
War das für mich oder für meinen Nachredner?
Bei meinem Haus ist das eher normal. Bei hohen Außentemperaturen und relativ geringen Innentemperaturen steigt eben die Lf beim Abkühlen der Luft. Da die Fenster / Türen nicht 100% dicht sind, habe ich eben im Sommer entweder bei geschlossenen Fenstern rel. niedrige Temp und dementsprechend hohe Lf oder ich lasse den ganzen Tag die Fenster auf und die Temperaturen gleichen sich allmählich an. Bei 38°C Außen möchte ich das jedoch nicht.
Wie gesagt, ich hatte gestern Nachmittag bei 38° außen 24° innen.
Im Keller ist das Problem noch etwas stärker. In den Sommermonaten habe ich entweder nassen Fußboden oder einen Luftentfeuchter Laufen.
Im Winter habe ich kein Problem.
Napfsülze
Habe hier einen Ø 40cm der schon auf Stufe 1 einen halben Tornado fabriziert, dann noch einen Walzenventilator (Standgerät) der rauscht schon auf Stufe 1 wie doll und verrückt und dann noch einen Ø 30cm der auf stufe 1 halbwegs leise ist - zumindest tagsüber aber für die Nacht dann doch zu laut.
Ich würde sonst was für einen Ventilator mit stufenloser Drehzahlreglung geben... :)
kolo.bezka
