Chinamobiles-Dampfer welche Mod´s/Akku´s, Verdampfer, Liquids/Aromen nutzt ihr?
AirFrance
Vom Melo 3 bin ich enttäuscht, würde hier ja so gelobt. Säuft ohne Ende und die Airflow unten ist auch nicht gut gelöst. Wird wohl was für das Regal.
welche Parameter hast du? Watt - Ohm, Coil etc.
Welcher AT?[DOUBLEPOST=1508768910,1508768844][/DOUBLEPOST]
Man kann die Keramik coils auch wieder frisch machen , dry burnen oder so ähnlich ...
Gesendet von meinem X520 mit Tapatalk
Würde ich nicht empfehlen, Keramik ist doch bisschen anfällig und wenn ein kleines Keramikteilchen in der Lunge landet ist das nicht unbedingt gut :)
Zumal nach solchen Aktionen der Geschmack in 99% der Fälle hinüber ist.
Ganz ehrlich. Wenn ihr doch bei den Coils sparen wollt - Fused Clapton im RTa. 1 Mal eingebaut, hab die schon halbes Jahr drin, läuft wunderbar. 1x pro Woche Wattewechsel und Dryburn (je nach Liquid) - das wars. und bei einem Velocity-Deck kriegt das selbst ein Schulkind vernünftig rein. Und der Geschmack ist doch um einiges besser, als bei Fertigcoils.
Kann ich zu 100% bestätigen, die Methode ist Unsinn, schon versucht :)
Nutze selber schon länger den Vaporesso 0.9er.
Wenn der Geschmack nachlässt kann man ihn mal über Nacht in Wodka einlegen und danach gut mit Wasser ausspülen. Das hilft ein wenig.
Aber wenn es hinüber ist, dann ist das einfach so. Meiner letzter hat jetzt auch ü10 Wochen gehalten, da brauche ich über das ausbrennen gar nicht nachdenken.
fooox1
0,3 ist auch einer bei. Ist aber blöd, beim Cubis schraube ich den Coli rein und es funktioniert. Stelle ich auf Temperatur um, dann funktioniert er sofort. Ist aber nicht mein Ding.
AirFrance
Hi!
Mal eine blöde Frage in die Runde.
Wer hat vernünftige Geräte und hat mal Lust 15 Aromen zu testen und zu denen mal ein kurzes privates Review an mich zu schreiben?
Also einfach Eindrücke etc.
Dabei ist Kuchen, Früchte, und ein Paar ausgefallene und richtig seltsame Kreationen, also am Besten Menschen mit Vorliebe für Ausgefallenes :)
Deckerswill
Hi!
Ich hätte Interesse. Habe 2 Picos mit Melo 3 und einem Cleito im Einsatz. LG
So, heute iss mein eleaf iStick Pico mit dem Melo 3 angekommen.
Tut erstmal ziemlich das, was es soll. Drin sind derzeit 0,3 Ohm. Beim ersten einschalten war das Ding auf 75 Watt - hossa - dass war ein bisschen viel des guten. Bin jetzt bei 26 Watt, dass finde ich ganz angenehm. Ist das eine "normale" Watteinstellung oder was ist da so zu empfehlen?
Will die Tage dann mal 0,5 Ohm testen, da müssten theoretisch für das gleich Ergebnis ja etwas mehr Watt dann anliegen, oder?
Noch was.. Beim ziehen gibt es leichte "Blubbergeräusche". Ist das noch im normalen Rahmen??
Habs mal aufgenommen und drangehangen. Ist ein MP3, musste ich aber leider als ZIP packen da die Forensoftware scheinbar keine MP3s erlaubt.
Vielleicht kann ja mal wer reinhören :)
Werde ich mal schauen. Muss mich mit der Technik noch ein wenig vertraut machen.
Ist denn meine Kombination von Watt und Ohm so OK? Oder bruzzel ich mir damit was?
Navifreund
Ich finde das Geräusch, für den neuen Standard Coil OK.
Bei 0,3 Ohm wirst Du wohl wahrscheinlich so bei Anfang 30 Watt landen.
Für 0,5 Ohm bin ich so zwischen 14 - 24 Watt.
Je höher der Widerstand, umso niedriger die benötigte Leistung (Watt).
Gesendet vom LEX626 mit Tapa
smoothie
Das musst du denke ich für dich selber rausfinden
Wenn es verbrannt oder gar nicht schmeckt isses zuviel ;-) jeder hat einen anderen "sweetpoint" das ist irgendwo der Punkt ,wo das Liquid so ungefähr schmeckt , wie du es aufgrund der Aromen erwartest
Gesendet von meinem Le X520 mit Tapatalk
closebor
