MTK Audio Tool Longcheer
der "Flashing-Präfix" paßt vielleicht nicht so ganz, aber es kommt der Sache am nähesten ;)
Hier mal ein Tool, mit dem man Audioeinstellungen von MTK Phones vornehmen kann. Voraussetzung: Das Handy muß neben Mass Storage und Webcam auch als Com Port erkannt werden.
Ich habe es mit meinem CiPhone getestet, funktioniert 1A :)
EIGENTLICH ist das Tool ziemlich überflüssig, da man all diese Einstellungen auch "von Hand" im Engineer Mode machen kann, aber nicht jeder kann oder sollte im Engineer Mode "rumpfuschen" (Finger weg vom Fast Sim!!!!) ;)
Vielleicht könnt Ihr ja mal posten, mit welchen Phones das Tool so alles funktioniert?!?
Viel Spaß damit und natürlich alles auf eigene Gefahr :)
P.S.: Ist sogar ne chinesische Anleitung dabei!!! :hahaha:
Edit: Habe es gerade mir einem CECT U-8800 getestet, funzt :)
LH01
auch.
CiPhone 3G natürlich auch.
Cyberdog
User
Hey ColonelZap,
habe das Tool mal runter geladen und an mein phone angeschloßen. Das LH01 als COM-Schnittstelle angemeldet und es läuft. Ich kann mit dem Read kommando Werte raus lesen, aber was sagen die denn aus?
Hast du evtl. ein kurzanleitung, was die einzelnen Zahlenblöcke zu bedeuten haben udn was man damit genau verändern kann?
Gruß und danke
Cyberdog
Du kannst halt die Lautstärkewerte für Sprache, Melodie, Mikro und Side Tone(?) einstellen.
Wenn ich z.B. den Mp3 Player bei meinem ciPhone aufrufe, kann ich die Lautstärke in 7 Schritten von ganz leise bis ganz laut einstellen, das bedeuten diese 7 Level. Wenn also z.B. Level 0 = 0 ist, dann ist STILLE, wenn Level 6 = 150 ist und einem das nicht laut genug ist, dann stellt man den Wert eben auf 160, 170, oder was auch immer. Ich DENKE, bei 250 sollte Schluß sein?!?
Je nach Handy und Musikart, fängt es irgendwann an zu "scheppern", über 200 habe ich zumindest bei meinem ciPhone noch keinen Wert gesetzt, eher DEUTLICH darunter :)
Was der Menüpunkt UNTER diesem Side Tone ist, kann ich nicht sagen?!? :(
Edit: Habe es rausgefunden, siehe Anhang
track12
hey, wieder einmal Vielen Danke an den Colonel ;)
normales usb kabel, kein flashkabek oder?
ich finde den mp3 Player auf niedrigster stufe zu laut, meinst du das mit diesen stufen? akso ist die niedrigste stufe im programm dann 0 ???
Cyberdog
User
Achso, wenn ich dich richtig verstehe, dann sind die waagerechten Level0, Level1,....,Level7 die einzelnen Lautstärkeschritte und die Zahlen darunter für - Speech, die Laustärke beim Telefonieren (hören)
- Melody, die Lautstärke des MP3 und Audioplayers.
- Mic, Lautstärke des Mikrofons
- SideTone, ??????(Kein Ahnung)
und das darunter stehende ??? bleibt wohl auch ertsmal ein rätsel :)
Gruß Cyberdog
Yep, so habe ich die Software auch verstanden :)
Es gibt halt immer wieder User, deren Mirco zu leise eingestellt ist, denen die Mucke nicht laut genug ist, die Ihr Gegenüber nicht laut genug hören können, für solche User mag das Tool interessant sein, wenn sie diese Einstellungen nicht "von Hand" im Engineer Mode vornehmen wollen / können oder sollten ;)
Rani
Super Danke dir
Vielleicht ist der Punkt"SideTone"der wenns phone angeschaltet wird?
Hmm
Rani
Cyberdog
User
So, die Anleitung ist schnell mal gechrieben, sollte aber soweit richtig sein. Ich habe mit Absicht ein Word-Format gewählt, so dass man bei Änderungen die Anleitung schnell selbst Editieren und ergänzen kann und achtet nicht so auf die Rechtschreibfehler, wie gesagt, schnell mal runter getippt.
Vielen dank schonmal an ColonelZap für das Progie.
Gruß Cyberdog
Dankeschöööööön :)
Du hast Dich 1x mit der Nummerierung vertan und in der Zwischenzeit habe ich rausgefunden, was das für Einträge unter dem Side Tone sind :)
Und was sind das für einträge?
Meinst Du die, die ich eben noch rausgefunden habe??
Standardmäßig wird zunächst einmal der stinknormale "Normal Mode" Telefonmodus ausgelesen.
Der Eintrag darunter ist der "Headset Mode", sprich wenn Du über ein Headset telefonierts und der 3. Eintrag ist der "Loudspeaker Mode", also wenn Du per Freisprechen telefonierts :)
same problem here ....
If someone knows the solution, please advise ...
You can try it by bluetooth or another thing that MIGHT do the trick, select the com port on your phone when you are on the MAIN SCREEN, not the slide to unlock screen. I read somewhere that can make a difference?!?
If you know how to access the engineer mode (*#3646633# maybe??) you can do all the changes by yourself, no need for this tool then.
guy5927
that's also a stupid new thing with the latest sciphones .. you either have :
MASS STORAGE
WEBCAM
PICTBRIDGE
no com port ability ... com 5 works for imei tool , and LOOKS AS IF it works for longcheer but all I get is FAIL ...
code does not work :sorry:
and btw : here vicious stories about people bricking their phones ... I am not a pc idiot , but still .... scares me a bit ..
I will see what dealer can tell me ...
Then try to connect it via bluetooth, it's been successfully done before.
The engineer mode CAN be dangerous but as long as you are not changing anything you don't know what it does, you are pretty much save :)
Gerhard Willi
