MTK Audio Tool Longcheer
guy5927
All the above WAS obtained with BT colonel ... for my 3.0 it is the ONLY possibility ... if this method does not work, and I have no valid engineer code , I will be pretty much scr**ed :hihihi:
R2D2
super wie ihr es beschreibt danke erstmal.
aber wenn ich mein i68+ mit dem pc über den com port verbinde, öffnet sich das windows assistent fenster der nach software sucht.
ich habe keine software für das i68+
was muss ich jetzt machen
Cyberdog
User
Hey R2D2,
das I68+ hat da einen Software-Bug, du darfst dich beim verbinden nicht im Slide-to-unlock Bildschirm befinden. Gehe am besten im Hauptmeü und verbinde dann, dann klappt es.
Gruß Cyberdog
R2D2
hallo,
Cyberdog11
Ich bin im Hauptmenü, stecke es ein und gehe auf Com Port.
dann öffnet sich das Assistent fenster von Windows um die neue hardware zu installieren mit einer software.
ich ignoriere es und gehe auf das mtk programm in die erste zeil setze ich es auf COM4
die zweite zeile auf 115200
und dann drücke ich auf connect
danach drücke ich auf read und es passiert nichts nur FAIL
Brutus
Hallo wenn ich auf connect drücke,komt bei mir Pass.Wen ich den wert von 80 auf 0 setze komt bei mir Fail.Kann alles auslehsen nur nichts ändern komisch oder.
biggi55555
longcheer prog. geht nicht
hall ich habe das lomgcheer programm und die anleitung runtergeladen und versucht auszuführen. geht leider nicht. ich habe ein sciphone i 68+. aber das programm erkennt keine werte. dementsprechend kann ich keine ändern. geht das etwa für das i68+ nicht?gibt es eine andere methode?
ps: ich habe das phone als comport angemeldet.
danke
biggi55555
ich habe es jetzt zumindest teilweise geschaft. ich habe unter settings>phone settings>UART setup psim 1 eingestellt statt vorher sim 2. wofür UART setting ist weiss ich ehrlich gesagt nicht. dann konnte ich auf com6 die daten mit longcheer auslesen. aber wenn ich was verändere, dann passiert nichts. er nimmt es an (pass aber das hany ist nicht lauter oder so. komisch
dhw
Hallo und Guten Tag,
LongCheer findet mein A890 nicht, was mache ich falsch?
Als Kabel verwende ich das mitgelieferte USB-Kabel und ich benutze einen USB Anschluß am PC. Wie wird der zum COM? Muss ich ein Mini-USB<->COM-Kabel
verwenden? Gibt es das überhaupt?
Ich möchte erstmal nur die minimale Lautstärke vom Audioplayer u.s.w. bei
Lautsprecherwiedergabe verringern. Sind Chinesen von Natur aus schwerhörig?
Eigentlich sollte (imho) die Lautstärkeregelung bei 0 beginnen.
In den "engineer mode" komme ich auch nicht - wahrscheinlich stelle ich mich
bei der Codeeingabe zu ungeschickt an.
Wer hat ein "Kochrezept" für mich?
So vielseitig das A890 auch ist - es ist leider noch sehr unausgereift.
Hoffentlich gibt es mal Updates, die für uns erreichbar sind und einige Wünsche
erfüllen.
Als da wären (sehr unvollständig):
- Formateinstellung bei DVB-T
- Verschieben und Löschen von Sendern in der Programmtabelle
(Hier im Berliner Raum haben wir 31 Programme, die das super empfindliche
A890 doch tatsächlich alle empfängt!)
- Verbesserung der (in meinem Gerät) mangelhaften UKW Empfindlichkeit
- RDS (auch wichtig hier im Empfangsgebiet - wir haben einfach zu viele Sender!)
- u.s.w.
Danke.
Ich grüße als Neuer alle Forenmitglieder und ich freue mich auf viele gute
und hilfreiche Beiträge. So gut ich kann, werde ich meinen Teil dazu beitragen.
dhw
kienzl
Dazu hatte ich mal hier:
http://chinamobiles.org/showthread.php?t=9528
was geschrieben. Verwendet wird das mitgelieferte USB-Kabel. Nach der Verbindung mit dem Computer erscheint auf dem Handydisplay ein Auswahlmenü, wo Du "COM-Port" (oder so ähnlich) auswählen musst. Dann in LongCheer die Verbindungsgeschwindigkeit und den COM-Port auswählen und verbinden (CONNECT drücken).
dhw
Genauso habe ich es gemacht!
Vier COM-Ports werden von LongCheer zur Auswahl angeboten:
COM1, COM3, COM11 und COM12. Ich habe alle durchprobiert.
Mit keinem kommt eine Verbindung zustande.
Auf meinem A890 habe ich COM Port ausgewählt, Ok gedrückt und
es kommt auch auf dem Handy-Display die Bestätigung "Erledigt"!
LongCheer meldet sich nachdem ich "CONNECT" gedrückt habe nach
einer Weile mit einem kleinen Fenster auf dem einige Hieroglyphen
zu sehen sind und ein OK.
Das klicke ich an und dann passiert nichts mehr.
Klicke ich Read an, kommt immer FAIL!
Unten links steht dann im LongCheer Fenster:
Read level 0 error!
Somit muss ich nun annehmen, dass entweder mein Laptop (Sony VAIO)
oder mein A890 nicht mit LongCheer zusammenarbeiten wollen.
SuperSpeMo
hast du denn auch treiber für den com-port installiert?suche mal im forum nach diesen treibern,für welches handy ist glaub ich egal,funzt meistens immer.
Silent_Warrior
CECT M800 & Meizu M8
Anleitung für "MTK_Audio_parameters_modified_tools_En_By_Pashop.rar" + COM-Treiber
Du kannst:
  • Telefonie: Lautstärke verändern
  • Telefonie: Mikrofonempfindlichkeit verändern
  • Audioplayer: Lautstärke verändern
  • Standard Call Output Mode verändern (Normal|Loud Spk|H.Free)
  • SideTone verändern (Funktion unbekannt)
Anhang 1, "MTK_6227_Driver.rar":
Anhang anzeigen MTK_6227_Driver.zip
Hier befinden sich die Treiber um einen USB-Anschluss als COM-Schnittstelle zu verwenden.
1. Handy anschalten
2. Handy und PC per USB-Kabel verbinden
3. Handy: Option "COM Port" auswählen
Falls sich der Installations-Manager öffnet gehe zu Punkt 7
4. "Geräte-Manager" öffnen
5. "Anschlüsse (COM und LPT)" -> Eintrag mit Fragezeichen oder Ausrufezeichen auswählen und rechtsklicken
6. Auf dem sich öffneten Kontextmenü "Treiber aktualisieren..." klicken
7. Treiber nicht im Internet suchen
8. "Software von einer Liste oder bestimten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)" -> [Weiter]
9. Option "Nicht suchen, ..." auswählen -> [Weiter]
10. Den benötigten Treiber aus dem 1. Anhang auswählen
11. [Fertig stellen] -> Kaffee trinken
Im "Geräte-Manager" unter "Anschlüsse (COM und LPT)" steht welcher COM-Port für das Handy verwendet wurde.
Anhang 2, "MTK_Audio_parameters_modified_tools_En_By_Pashop.rar":
Anhang anzeigen MTK_Audio_parameters_modified_tools_En_By_Pashop.zip
Hier befinden sich die Software um die Parameter zu regeln, die Parameter können auch per Hand, nach dem Softwarestart, am Handy eingestellt werden. Oder im "Engeneer mode".
Das Bild im Anhang ist die Standarteinstellung beim CECT M800:
Vorgeschlagene Einstellung ist das zweite Bild im Anhang:
Puh, :kez:(Danke an alle, das hab ich von euch gelernt)
blackus3r
oh oh wenn ich auf h.free gehe und im engineer mode nachsehe ändert er nicht mehr fürs headset sondern loud speaker...
ciphone 3g 3.5"
goll
