RRacer
Ehm, was ist denn im Sommer das du bis dahin Durchhalten musst??
Vertrag von win Sim läuft aus und dann telefonieren über d2 und daten d1 oder beides d1( auch wegen Netz auf der Arbeit, o2 lte nur 2 MBit und d1 19 MBit. 2 MBit reichen nicht wirklich für Youtube)
wastl2006
Sorry für die Frage, lese seit Ewigkeiten mit, aber hab das noch nicht gepeilt:
Wie kommt man mit der original August ROM (10.08.) jetzt auf die neueste ROM, wenn OTA nicht geht (recovery zerschossen)?
-> flashen, aber was und wie?
-> braucht man/wie klappt Rooten?
Danke euch für eure kurze Antwort :)
gezuppel
Moin!
Hiernach hab ich es gemacht:
https://www.chinamobilemag.de/tutorials/elephone-p9000-root-twrp-tutorial.html
Die Firmware kannst Du Dir am besten bei Elephone direkt laden:
http://bbs.elephone.hk/thread-12937-1-1.html
Allerdings kann ich Dir nur empfehlen die Eragon Rom zu nutzen fürs P9000. Wird zwar nicht mehr weiternetwickelt,aber sie ist und bleibt super. Meine Meinung!!
Ich habe da allerdings auch noch eine Frage:
Ich nutze Eragon 4.7 auf meinem P9000. Ich bekomme den Hintergrund beim Sperrbildschirm nicht geändert.
Geht das nicht,oder übersehe ich da irgendwas. Der normale Hintergrund geht zu wechseln.
Youngn
Geht auch einfacher:
Einstellungen - Display - Hintergrund
Da ein Bild auswählen und als Home UND Lockscreen einstellen, danach kannst du den Hintergrund für den Homescreen wieder ändern! :)
Saxi
Hab momentan die Stock drauf...
Unter Hintergrund musst du ein Bild auswählen. "Home und Lockscreen" gibt es nicht als einzelnen Menüpunkt.
Habe ebenfalls die Stock drauf. Mich würde es ebenfalls interessieren wie man das Picture (momentan die seltsame graue Wendeltreppe) im Lock Screen ändern kann. Das selbe Problem gabs auch damals bei Eragon.
Den Home Screen zu verändern war ja keine große Kunst..
@Youngn
Wie hast du es überhaupt geschafft die Untermenüs auf deinem Bildschirm einzublenden? - Ich meine die Zusätze "Lock Screen, Home Screen, Home and Lock Screen" :umnik2:
onemaster
Mit der Stock konnte ich beide Screens jeseils ändern.
Meist ein Bild in der Gallerie gewählt, dann auswählen als,..... Fertig. Dort wird man ja immer gefragt ob als Homescreen und/oder Lockscreen.
Mach ich immer so. In den Einstellungen selbst habe ich meine Bilder nie als Hintergrund gewählt.
Saxi
Bei mir besteht diese Möglichkeit leider nicht. Ich benutze auch den Nova Louchner und denke, dass es evtl daran liegen könnte.. Bin da aber nicht ganz sicher..
lapis
Stock Build
Langer Druck auf Homescreen,-Hintergründe-Bildwählen-dann Bild wählen (Haken setzen) - Hintergrund wählen antippen, dann kann man auswählen. Home screen, Lock screen oder Home screen und Lock screen.
Saxi
Genau so kenne ich das eigentlich aus, jedoch erscheint bei mir nach dem ich den Hintergrund auswähle nicht die Optionsmöglichkeit.
Den Hintergrund vom Home Screen kann ohne Probleme geändert werden, der vom Lock Screen nicht o_O
lapis
@Saxi
Dann probiert mal, langer Druck auf Home screen dann Hintergründe dann gleich oben neben dem Haken Hintergründe auswählen.
Saxi
@lapis,
das funktioniert leider auch nicht. Außer dem Haken gibt's hier bei mir nichts zum auswählen.
Unten kann ich die Hintergründe auswählen, allerdings nur als Home Screen. Eine Auswahl wofür ich den Hintergrund möchte gibt's leider nicht.
Trotzdem danke für die Info.
NOKIA MERCEDES
