Daemonarch
Chiclone-Lover
Geht eigentlich, aber das Schloß hinten liegt irgendwie "zu frei", das kneift dann in den Unterarm. Nicht so schön - und bei meiner Fossil besser gelöst
endatec
Wusste gar nicht,dass es die Form der Armbänder noch gibt.
Wie in den 70er,kann mich erinnern,das meine Uhr auch so ein Band hatte.
Ist wohl wieder modern.:)
Mitch
Mein neuer „Modeschmuck“…
JARAGAR Automatic
Diese Uhr ist für EUR 14,62 aus meiner Sicht jeden Cent wert.
(Der Gutscheincode: JewWath funktioniert noch)
Die Verarbeitung ist gut und die Optik macht schon etwas her.
Das Uhrenglas ist bläulich verspiegelt, toller Effekt.
Alle Knöpfe funktionieren einwandfrei.
Mit der linken Krone wird der äußere Ring verstellt.
Die Lünette lässt sich gegen den Uhrzeigersinn verdrehen, hat aber keine Funktion.
Gangreserve beträgt 36 Stunden, mehr kann man nicht verlangen.
Anhang anzeigen 105022 Anhang anzeigen 105023 Anhang anzeigen 105024
PS Die Verzerrungen im letzten Bild sind beim fotografieren durch die Wölbung des Uhrglas und des Lichteinfalls entstanden, die Uhr ist natürlich OK.
Hier noch die Gegenüberstellung zur BREITLING
Anhang anzeigen 105025 Anhang anzeigen 105026
Ja geil :grin: meine sind heute auch gekommen. Frank ich denke wir haben den gleichen Uhrengeschmack ;)
machen optisch in jedem Fall einen guten Eindruck und ähneln doch sehr meiner "BLING".
Außer der Logos, ein paar Design Merkmale und dem etwas breiteren Deckel derBLING hinten ist sie gleich.
Die schwarze spiegelt eigentlich sehr stark bläulich was auf den Fotos nicht so rauskommt.
Qualitativ sind sie natürlich das was sie sind. Gibt allerdings um einiges schlechtere. Könnten auch 30-40 gekostet haben.
Leider merkt man bei meiner weißen wenn man die Zeiger auf 12 stellt dass das Ziffernblatt minimal nach links verdreht eingebaut wurde.
Ist wohl noch in der Fertigungstolleranz.
Insgesamt sehen sie viel besser aus als auf den Fotos. bekommt man da nicht so gut hin
Achja...hab beide auch mit deinem Gutschein geholt :)
Leider merkt man bei meiner wenn man die Zeiger auf 12 stellt dass das Ziffernblatt minimal nach links verdreht eingebaut wurde.
Habe mal bei meiner geschaut, sieht besser aus
Bei Deiner schwarzen Uhr ist auch alles im grünen Bereich
Deine weisse Uhr fällt etwas aus dem "Rahmen"
Da sitzt aber das Werk schief drinn, Zifferblatt allein geht nicht
Unbenannt-1.jpg ist aber kein Beinbruch bei dem Preis.
Wollte mir gerade auch eine Jaragar holen, aber es werden nur noch blau und weiß angeboten.
Euren Fotos nach gab es noch eine schwarze und eine gelb/goldene. Oder täuscht das?
pilik
@Joe_User ich habe eigentlich eine blaue Jaragar bestellt, die die ich bekommen habe, ist aber eindeutig schwarz![DOUBLEPOST=1484644399,1484643881][/DOUBLEPOST]Die Farbe hängt bisschen von dem Winkel des Fotos, und das Glas schimmert auch bläulich ;)IMG_20170117_100539_HDR.jpg IMG_20170117_100519_HDR.jpg
Mitch
Deine weisse Uhr ist fällt etwas aus dem "Rahmen"
Anhang anzeigen 105089 ist aber kein Beinbruch bei dem Preis.
ja ist ein bisschen ärgerlich aber schon ok (heut erstmal blau/schwarz :grin: ). meinst Du das kann man fixen?
wie hast du das mit den Linien gemacht? gibt es da eine App?
Habe da noch mal im Netz geschaut, scheint es nur in schwarz und weiss zu geben.
Die Farbeffekte scheinen bei den Fotos der Anbieter durch die bläuliche Verspiegelung des Uhrglas zu entstehen. Bei banggood scheint die Bezeichnung "BLUE" ein Fehler zu sein.
Warscheinlich haben die auch nur Fotos und die Uhr selbst nie in der Hand gehabt.
Auf diesem Foto ist der Farbwechsel besonders gut zu erkennen.
oder hier mal anschauen...
Palax
@Mitch
wenn du Geschickt bist kannst du den "Fuß" vom Ziffernblatt versetzen mit kleber, dann passt es, alternativ kann man ihn leicht "verbiegen"
Gruß.
Sorry, ganz toller Tip.
Das mag bei einem Zifferblatt ohne durchbrüche funktioniren aber nicht hier.
Da gehen noch 3 Achsen für die kleinen Zeiger durch und die sitzen nicht in Langlöchern.
Palax
Das hast du gut Erfasst.
Das Werk wird nach Chinesischer Norm gefertigt und hat die richtigen Maße an der richtigen Stelle. Das Ziffernblatt wird von einer seperaten Firma gefertigt. Die Dialfüße falsch zu befestigen ist weitaus logischer in dem Fall, als dass das Uhrwerk falsch gebaut wurde. Die Dialfüße sind schief oder falsch gesetzt. Das bedeutet, die Achsen der Subdials sind so oder so belastet. Da ich aber schon die eine oder andere Chinauhr in der Hand hatte, ist die Bohrung im Ziffernblatt für die Subdialwelle meist sowieso größer als nötig, weswegen hier ein schiefstehen bei der Montage keine Probleme darstellt und die Uhr somit mit schiefem Ziffernblatt produziert werden kann.
Wenn man die Bohrungen im Ziffernblatt so anfertigen würde, wie nötig würde das hier nicht passen und die Chinesen hätten die Uhr nichtmal zusammenbekommen, weil eben die Dialfüße falsch stehen.
Gruß.
Mitch
Gruß.
Okay...und was heißt das jetzt für die Uhr? :grin: :grin:
