Taschenlampen-Thread
Vor ein paar Tagen hatte banggood die BLF A6 für 18,25 € im Angebot und da habe ich mir zu der 3D Version noch die 1A mit 6500 Kelvin bestellt, werd die beiden dann von der Leuchtstärke mal vergleichen..
Die Lichtstärke ist gleich, nur die Lichtfarbe ist unterschiedlich:
Quelle: hier und hier
Psychologisch kommt es aber oft vor, dass man das Kaltweiß 1A als heller empfindet.
Knecht_Ruprecht
Die Ultrafire Akkus die bei meiner Lampe im Juni dieses Jahres dabei waren (4x 18650 Ultrafire) haben es nach nur 5 oder 6 Ladezyklen schon hinter sich. Die werden vom Ladegerät nicht mal mehr erkannt. Das waren bestimmt irgendwelche uralt Dinger die ein neues Etikett bekommen haben. Ich habe aber schon neue Akkus zu Hause.
Brauche mal Hilfe, Bitte
Habe hier eine Ultrafire mit 7LED von DX bekommen/gekauft.
Leider ist die nach dem Einschalten nach kurzer Zeit ausgestiegen.
Daraufhin habe ich das Teil mal geöffnet und bin jetzt etwas irritiert.
Auf der Platine wo die LED gelötet sein sollten sind die LED "Plättchen" aufgeklebt
und in dilettantischer Verlötung miteinander in Parallelschaltung verbunden.
Dadurch haben die doch die volle Spannung beim Einschalten anliegen.
Sollten die LED nicht in Gruppen in Reihe geschaltet sein?
Hat jemand eine Lampe dieser Bauart
(muss nicht Ultrafire sein, gibt es unter vielen Bezeichnungen)
und könnte mal nachschauen wie es da aussieht,
wenn möglich mit Foto.
Vielen Dank
darkzone
@gsmfrank
Eine parallele Anordnung ist richtig und sinnvoll.
In "reihe" wäre die Lampe beim Ausfall einer Cree ja komplett dunkel.
Spannung und Strom wird vom Treiber (Steuerelektronik) gesteuert und geregelt,
somit kein Problem.
Der Ausfall deiner Lampe kann verschiedene Gründe haben.
-Treiber defekt
-Akku´s (bei geschützten Akku´s kann auch das PCB abschalten....)
Ein paar Angaben zu den verwendeten Akku´s wären hilfreich. (Bilder)
Grüße
darkzone
Akku´s 4x schwarze
Ultafire BRC 18650 3600mAh
Sind ja eher so Dinger für die Tonne, Sorry.
Hast du ein paar andere Zellen zum testen?
Gute Zellen sind bei den Biestern pflicht, das sind sieben XM-L T6.
Da gehen einige Ampere durch......
Soshine, Keepower oder was in der Klasse sollten da rein.
Aber auf jeden Fall erstmal mit anderen Zellen testen,
kann ja auch der Treiber defekt sein.
Diese Zellen kann ich empfehlen, da ist auch drin was drauf steht.
Soshine 18650 3400mAh
Soshine 18650 3100mAh
Habe auch mit anderen Zellen getestet, daran kann es eigentlich nicht liegen.
Die Spannung liegt ja an der LED Platine an. Denke mal die LED sind abgeraucht.
Bei genauerer Betrachtung sehen einige an den Anschlüssen am Chip sehr merkwürdig aus.
Gehe jetzt bei DX in die Rückabwicklung.
Mal sehen wie das läuft.
Update 17.11.2013
Rückabwicklung ist durch, Geld auch zurück bis auf die Rücksendekosten welche aber noch kommen sollen.
Skyfire
Hab gestern ne Boruit 3000 beim Gassigehen erlebt. Ist ballig hell und bei Ebay.de ab19 Euro zu haben. Schau mal Bei Ytube , ist etwas Voluminoes aber hell mit 2 18650 Akkus. Ob man die unbedingt am Kopf haben moechte ist wieder was anderes. Wenn ich mir vorstelle das da irgendwelche Billigakkus drinne sind...
Hat jemand Empfehlungen für eine gute und günstige Stirnlampe?
Sowas in Richtung Convoy S3 als Stirnlampe.
Viel Licht für wenig Geld:
High Quality 6000Lm 4-Modes Head Lamp Bead T6 2R5 LED Headlamp Camping Fishing Light Headlight Linterna Lampe Frontale 18650
http://www.aliexpress.com/item/32678542398/32678542398.html
(from AliExpress Android)
Ist für das Geld wirklich geschenkt. Ich habe nur noch nicht raus gefunden, was der Sinn von den beiden zusätzlichen Lampen ist. Die sind zusammen fast so hell wie die Hauptlampe. Lediglich der Fokus und die Lichtfarbe sind ein wenig unterschiedlich. Zwei R5 verbrauchen auch nicht weniger als eine T6. Energiesparen kann also auch nicht der Grund sein.
Man kann wahlweise die T6, beide R5 oder alle drei zusammen betreiben. Lediglich auf den Stroboskop hätte man verzichten können.
IceTea7
Und Erfahrungen mit Stirnlampen mit nur einer Lampe habt ihr keine Empfehlungen? Dann ist es insgesamt etwas kompakter.
Gerade das Paket von gestern geöffnet. Dachte es sind die Akkus, aber zum Vorschein kamen zwei Convoy S2+ :grin:
War mir gar nicht so bewusst, dass ich silbergrau bestellt hatte, aber find die Farbe auch nicht schlecht.
Der flurozierende O-Ring ist auch ganz nett
Scheint zwei Mode-Gruppen zu geben, die sich sehr leicht wechseln lassen. Habe jetzt low, mid, high ohne Stobe und SOS
Erfahrungen ja, aber nix was ich wieder kaufen würde. Außer meiner uralten LED Lenser mit nur einer AA Batterie, aber die gibst eh schon lange nicht mehr zu kaufen.
Die beiden Dreier scheint es aber auch in einer Solovariante zu geben:
2000lm Waterproof CREE XM-L T6 3 Modes Brightness LED 18650 Headlamp Headlight Head Lamp Light for Outdoor Sport
http://www.aliexpress.com/item/32327813536/32327813536.html
