Xiaomi Redmi2 TD 2/16GB (HM2014813) fastboot ROM/Recovery
danmue
Vergiss das mit den SP-Flash-Tool. Das war für das Redmi Note 2. Sorry.
Aber über MiFlash / Fastboot müsste noch etwas zu machen sein.
Zur not schickst Du mir das Ding. Ich bekomme das schon irgendwie ans laufen.[DOUBLEPOST=1477216000,1477215008][/DOUBLEPOST]Kannst Du mit fastboot umgehen?
Versuch mal das mit dem twrp im Anhang und schau, wie das TWRP dann läuft:
Code:
fastboot format userdata
fastboot format cache
fastboot flash recovery twrp.img
fastboot boot twrp.img
[DOUBLEPOST=1477216196][/DOUBLEPOST]Hochladen funktioniert hier mal wieder nicht, also hab ich das mal wo anders hochgeladen:
http://www118.zippyshare.com/v/U2BMxipW/file.html
Nurnai
Just me
Das Redmi 2 hat noch 2 Systeme, kann mir vorstellen, dass das 5.1 Rom da nicht passt. Versuch mal mit CWM beide Systeme mit einem 4.4 Rom zu flashen, damit habe ich mein MiPad wieder ans laufen bekommen.
StardustOne
Ah cool, das mit Fastboot habe ich jetzt alles gemacht. Alle Befehle sind ohne Fehler durchgelaufen. Danke :).
Also im TWRP bin ich drin, aber wenn ich Select Storage wähle, so habe ich leider immer noch keine Möglichkeit, irgendwas zu wählen. Internal Storage, MicroSD Card haben alle eine grösse von 0MB. Superkomisch.
Beim CWM bin ich ein bisschen ratlos, das ist was anderes, da habe ich jetzt keine Files zum testen.
mirkomosi
Vielleicht hilft diese Zusammenstellung, bezieht sich jedoch noch auf die Version mit Android 4.4.4
Neben TWRP ist auch CWM enthalten.
In den Bildern sind alle enthaltene Dateien zu erkennen.
Tool -Zusammenstellung für das Redmi 2 (HM2014811/HM2014813), von Customrecoverys, Treiber, Root etc.
Dateiname: Redmi2-Offline-Guides-Tools.rar (211,7MB)
Tools:
Anleitung(englisch):
Links:https://docs.google.com/uc?export=download&confirm=HnfQ&id=0B2-EYHvM4vOYcGE1XzlJbVJxYnc
https://www.androidfilehost.com/?fid=24343351889231916
Quelle: http://en.miui.com/forum[DOUBLEPOST=1477220054,1477218465][/DOUBLEPOST]@StardustOne
Ich bin gerade in meinem TWRP und wollte schauen was du mit der Aussage "Select Storage wähle" meinst.
Wenn also bei dir kein "Interner Speicher" und auch kein "Micro SD-Karte" angezeigtr werden, dann nimm doch wenn es geht "USB-OTG".
Ich habe gerade per Adapter-Kabel einen normalen USB-Stick dran hängen und das TWRP-Recovery zeigt es in der Auswahl. Mein Stick ist mit FAT32 formatiert und wird angezeigt.
Du kannst dann, wenn TWRP die Version 3.0.2.0 hat die ROM auf dem USB-Stick auswählen und installieren:
Quelle der ROM:
http://miuif.celogeek.com -> suche nach HM2XTDPro bzw. HM2XTD
xiaomi.eu_multi_HM2XTDPro_6.10.20_v8-5.1.zip (Version mit 2/16 GB)
xiaomi.eu_multi_HM2XTD_6.10.20_v8-4.4.zip (Version mit 1/8 GB)
StardustOne
So endlich sehe ich mal wieder was auf der MicroSD Karte. Ich hatte sie in einem Samsung Tablet formatieren müssen, das scheint zu funktionieren.
Diese Datei xiaomi.eu_multi_HM2XTDPro_6.10.20_v8-5.1.zip habe ich heruntergeladen, auf die MircoSD kopiert und dann mit fastboot boot twrp.img das TWRP aufgerufen (kenne sonst keine andere Methode).
Das Install Image Prozedere konnte ich starten. Doch das lief auch nicht durch.
Ist es möglich, dass dieses Phone einfach einen kaputten Flash Speicher hat? Weil irgendwie scheint mir das schon etwas komisch. Intern sehe ich immer 0 Bytes Speicher, da müsste doch immer 16 GB stehen?
Ich verstehe das einfach nicht :(.
Wenn ich ein Wipe ausführe, bekomme ich das:
Failed to mount für /cache /system und data mit dem Fehler Invalid argument.
Dann erscheint noch unable to mount storage.
Das sieht mir doch ganz nach einem total kaputten Flash Storage aus, das kann man wohl tatsächlich nicht mehr flicken :(.
Tobee
Born to buy from China
Ich weiss nicht was ihr da treibt? Ich habe bei meinem Vater seinem Phone das noch auf der ersten Decuro Version lief von der Updaterapp aus auf die 5.1.1 von Xiaomi.eu geflasht! Wenn garnix mehr geht, würde ich es über die fastboot methode nochmal probieren. Oder schau mal ob das Teil noch über die Mi PC Suite erkannt wird. Von dort aus kann man auch flashen.
danmue
Normalerweise Power +Lauter gedrückt halten, bis das MI-Logo kommt. Dann power loslassen, aber lauter weiter gedrückt halten, bis du im TWRP bist.
Was kam denn für eine Fehlermeldung?
Das kann man definitiv noch flicken. Hast Du mal MiFlash mit nen Fastboot ROM versucht?[DOUBLEPOST=1477235364,1477234124][/DOUBLEPOST]Versuch mal das TWRP (einfach das twrp.img aus der .zip in den adb ordner von mir schieben und wie heute vormittag beschrieben per fastboot flashen und starten)
https://www.androidfilehost.com/?fid=24421527759888029
Dann versuch mal die ROM:
https://www.androidfilehost.com/?fid=312968873555003870[DOUBLEPOST=1477236477][/DOUBLEPOST]Wenn alles nichts hilft, das original xiaomi Fastboot-ROM über Mi-Flash flashen:
http://bigota.d.miui.com/V8.0.2.0.KHJCNDG/wt86047_images_V8.0.2.0.KHJCNDG_20160805.0000.29_4.4_cn_87395bb8e5.tgz
bzw.
http://obigota.d.miui.com/V8.0.2.0.KHJCNDG/wt86047_images_V8.0.2.0.KHJCNDG_20160805.0000.29_4.4_cn_87395bb8e5.tgz
StardustOne
:) ich weiss auch nicht immer was ich mache, aber fakt ist:
1. MiSuite funktioniert überhaupt nicht, denn da kann ich gar kein ROM auswählen
2. Install aus TWRP funktioniert auch nicht, denn da kommt nur Fehlermeldungen wie diese:
3. MiFlash funktioniert auch nicht weil das ROM Schreiben nicht funktioniert.
So jetzt probiere ich nochmals das Original Flash ROM und MiFlash, vielleicht frisst das Redmi 2 Prime ja das noch.
Also ich muss schon sage, ich hatte nach all diesen Jahren nur mit zwei Geräten massivste Probleme beim Flashen:
1. Xiaomi Mi Pad 2
2. Xiaomi Redmi 2 Prime
So toll die Geräte auch sein mögen, wenn die mal rumzicken dann geht nichts mehr. Und die Community im Asiatischen Raum, da kann man Hilfe auch vergessen, die Sprachbarrieren sind unüberwindbar.
So nochmal mit der MiFlash Verison versucht, hoffnungslos. Es klappt nicht weil ich kein ROM damit flashen kann, weder ein altes noch ein neues. Die Fehlermeldung ist immer dieselbe:
ich habe mal das Log File rauskopiert, das sieht immer so aus:
[00001054]CreateManagedObject(1392): Unspecified error(0x80131604)
[00001054]GetFactoryObject(1436): Unspecified error(0x80131604)
[00001054]GetFactoryObject(1457): The specified service does not exist.(0x800704db)
[00001054]GetSearchPath(1512): The specified service does not exist.(0x800704db)
[00001054]StartFlash(13): The parameter is incorrect.(0x80070057)
[00000C14]1703581d 0.00 execute C:\Users\username\Downloads\wt86047_images_V8.0.2.0.KHJCNDG_20160805.0000.29_4.4_cn\flash_all_except_storage.bat
[00000C14]1703581d 0.13
[00000C14]1703581d 0.13 $echo "Fastboot Tool Ver 7.0"
[00000C14]1703581d 0.13 "Fastboot Tool Ver 7.0"
[00000C14]1703581d 0.13 wt86047_images_V8.0.2.0.KHJCNDG_20160805.0000.29_4
[00000C14]1703581d 0.13 86047
[00000C14]1703581d 0.41 product: WT86047
[00000C14]1703581d 0.47 product: WT86047
[00000C14]1703581d 0.61 target reported max download size of 268435456 bytes
[00000C14]1703581d 0.61 sending 'partition' (33 KB)...
[00000C14]1703581d 0.61 OKAY [ 0.005s]
[00000C14]1703581d 0.61 writing 'partition'...
[00000C14]1703581d 0.61 FAILED (remote: failed to write partition)
[00000C14]CScriptReport::grin:oWork(428): Unspecified error(0x80004005)
[00000C14]GetFactoryObject(1457): The specified service does not exist.(0x800704db)
[00000C14]SaveFlashResult(1478): The specified service does not exist.(0x800704db)
So langsam beschleicht mich das gefühl, das wohl USB debugging nicht enabled ist, aber wie soll ich das einschalten wenn ich gar nicht mehr ins Gerät rein komme?
So eben noch mit dem 4.4er ZIP versucht, selbe Fehlermeldung:
Failed to mount für /cache /system und data alle jeweils mit dem Fehler Invalid argument.
Ich glaube das Phone kann ich noch für Weitwurf benutzen.
StardustOne
Hallo ja hatte ich versucht, die Fehlermeldung ist immer die selbe. Danke auch für das Angebot das mal anzuschauen.
Ich habe das Phone im Dezember 2015 gekauft. 1 Jahr Garantie hat es. Ich schreibe jetzt noch mal dem Shop ein Mail mit Fotos von der Serienummer und bin gespannt was die wieder an Beweisvideos von mir sehen wollen.
danmue
Lass uns das Ding komplett per fastboot flashen:
Dazu entpacke das ROM (müsstest Du schon runtergeladen haben) in den adb Ordner (also die Dateien aus den images Ordner der .tgz) :
Dann führe folgendes aus:
Code:
fastboot flash partition gpt_both0.bin
fastboot flash tz tz.mbn
fastboot flash sbl1 sbl1.mbn
fastboot flash rpm rpm.mbn
fastboot flash aboot emmc_appsboot.mbn
fastboot flash hyp hyp.mbn
fastboot flash tzbak tz.mbn
fastboot flash sbl1bak sbl1.mbn
fastboot flash rpmbak rpm.mbn
fastboot flash abootbak emmc_appsboot.mbn
fastboot flash hypbak hyp.mbn
fastboot erase boot
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot flash system system.img
fastboot flash cache cache.img
fastboot flash userdata userdata.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash persist persist.img
fastboot flash sec sec.dat
fastboot flash splash splash.img
fastboot reboot
[DOUBLEPOST=1477256205,1477255340][/DOUBLEPOST]PS: winrar wird eventuell die .tgz nicht entpacken können. 7zip kann das aber. ;)
danmue
Eigentlich hättest Du flash all auswählen müssen...
Aber versuch es mal komplett über fastboot. Das TWRP hatte sich ja auch per fastboot flashen lassen.
Brauchst Du für fastboot nicht. ;)
StardustOne
Das Phone wird nicht so richtig erkannt. Zwar erscheint im Fastboot Mode eine Skizze in der Mi PC Suite wie man dem Fastboot Mode aufruft, aber man konnte nichts auswählen.
StardustOne
Muss ich noch mal testen. Inzwischen bekam ich von Geekbuying eine Antwort bezüglich der Garantie. Die meinten allen Ernstes, da die 1 Jahr Garantie ja noch zwei Monate dauern würde täten sie mir für diesen Zeitdauer für ein 120 Dollar Phone jetzt noch ca 20 Dollar gutschreiben. Spinnen die eigentlich?
danmue
Ja, so läuft das leider in China...
Versuch es selber ans laufen zu bekommen und kassiere die 20 Dollar als Aufwandsentschädigung ;)
drjv
Hi, habe exakt das gleich Problem wie stardustone... schon irgendwelche news?[DOUBLEPOST=1477663656,1477662778][/DOUBLEPOST]@damnue habe es mit den einzelschritten versucht:
target reportet max download size of 268435456 bytes
sending 'partition' (33kb)...
OKAY [0.004s]
finished. total time: 0.029s
