Vielleicht hilft auch erstmal ein Factory Reset, bevor du die ROM komplett neu flashst.
skysauger
Ich würde es komplett neu flashen,ist dann zumindest alles neu und "ohne"Fehler!!!
Habe die vom 28.6.16 drauf läuft sehr gut
A.G.
Das P9000 ist echt ein schickes Phone. sehr klein für 5,5". Das tolle Display kann ich auch nur bestätigen. Gibt es einen Tipp, damit der Akkuverbrauch über die Nacht etwas besser wird? Habe den Fingerprint und double tab to wake aktiv. Vielen Dank.
relook
Ich möchte in der Nacht sowieso nicht die ganze Zeit das Bingbing von tapatalk haben von den Idioten die jeden Post innerhalb einer Minute beantworten müssen :)
feedback hilft jedem, auch mir!
Fehlt dem P9000 die Funktion, dass Gerät auf lautlos zu stellen?
Antiheld
@A.G. Hast Du das neueste OTA (vom 8.6.) drauf? Damit dürfte das unter 5% pro Nacht liegen, ggf kannst Du auch Stromsparoption bei Akku einstellen.
A.G.
Danke für die Antworten. Werde es probieren. Beim Energiesparmodus muss ich nichts an den Standartwerten ändern
relook
Frage: wie kann ich dem android Standard Order für Klingeltöne einen neuen mp3 Klingelton zufügen? Hab den schon heruntergeladen aber er lässt sich nicht im Ordner /system/media/audio/ringtones einfügen.
A.G.
Das geht glaub ich im Standartordner nur, wenn es gerootet ist.
Nochmal wegen Akku, ich habe über die Nacht 66% durch deb Ruhezustand verloren, wäre echt froh über Tipps.
Frank1207
Die 08062016 über OTA habe ich drauf.
Du solltest aber nach dem OTA-Update auf 08062016, ein Werksrest des P9000 machen (unter Einstellungen "sichern & zurücksetzen")
und danach das Gerät neu einrichten.
Danach war bei meinem P9000, wie auch beim P9000 eines Arbeitskollegen, alles bestens mit dem Akkuverbrauch.
Gruß,
Frank
Gibt es so keinen Tipp oder Möglichkeit? Hab fast einen Tag zum einrichten gebraucht.
Wirst wahrscheinlich zumindest um nen Factory Reset drum rum kommen. Kannst dir ja aber deine Apps und Einstellungen via Helium oder Titanium Backup sichern.
A.G.
Nur zur Info. Handy ausgepackt, OTA durchgeführt und eingerichtet. Android war nackt vor dem OTA Update. Jedoch nach Update nicht auf Werkseinstellungen gestellt.
Donaldhof
