MTK
hat schon jemand Ergebnisse zum Standby ??
Bei meinem sieht das nicht viel besser aus als mit der Vorgänger-ROM
Anfangs schon gefreut da nach ca. 4 Std noch 98% angezeigt wurden, dann aber wieder das nach ca. 17 Std.
chinamobilemag
Kann ich bestätigen, so um die 1 - 2% (schwankend) pro Stunde sind es. Habe meinen Test noch am Laufen. Da hat die Custom ROM besser abgeschnitten.
berliner75
das P9000 ist mein erstes Android Phone.
Wie kann ich den Quittierungston der Lautstärketasten ausschalten?
skysauger
Leute ich habe folgende Probleme habe die stock Rom mit der 315 am Ende drauf. (War aber auch bei der 304)
Bluetooth geht nicht mit allen Geräten( die nicht funktionieren geht die Verbindung immer nach wenigen Sekunden weg)
Das Originale Flip case geht nicht richtig. Also die Smart View Funktion. ( wenn ich den Sensor über die Einstellungen allerne kalppt das wunderbar mit dem Finger. Sobald ich es mit dem flip case versuche geht es nicht immer. Wenn ein panzerglass drauf ist geht es überhaupt nicht mehr mit dem case
Die sim Karte wird ab und zu nicht erkannt( gefixt mit einem tesa streifen) :)
Liegt es alles an der Software?
Wie schaut es bei euch aus ?
Habe jetzt auch die neue Rom drauf Flipcover und Panzerglas geht nicht
sonst noch keine Probleme festgestellt.bis jetzt.
ansonsten cooles teil , das einzige was nervt, das man entweder den internen oder die SD karte nehmen muss, beides geht nicht
schade!
chinamobilemag
@MTK: Er meint die neue Speicherverwaltung von Android 6. Entweder du nutzt den internen Speicher für Apps und die SD Karte ganz normal für Fotos, Musik etc., oder du verwendest die SD Karte als Hauptspeicher. Dann kannst du auch Apps auf die Karte spielen, jedoch wird dann nur die SD Karte als Speicher verwendet (und verschlüsselt) und der interne Speicher außer Betrieb gesetzt.
Bene1408
Natürlich kann man die microSD als "internen Speicher" verwenden.
Dazu im Menü auf "Speicher & USB" -> Mobiler Speicher -> oben rechts auf die drei Punkte -> Einstellungen -> "als intern formatieren".
chinamobilemag
@Bene1408 Keiner behauptet das Gegenteil. Du kannst aber nicht die interne Micro SD Karte und den internen Speicher gleichzeitig als Datenspeicher nutzen. Das geht wie in meinem vorherigen Post erwähnt, wenn du die Apps in den internen Speicher packst und lediglich Mediendaten auf die SD - die Standardeinstellung also.
skysauger
genau so ..
MTK
:offtopic:
noch mal eine Frage dazu . Ist das wirklich so ...entweder / oder ???
Ich habe gelesen, dass wenn man die SD-Karte als internen Speicher formatiert,
beide Speicher, also der Interne Speicher u. der als intern formatierte SD-Kartenspeicher quasi zusammengefasst werden.
Nachteile ist natürlich die Verschlüsselung u. das man am PC nur bestimmte Ordner sieht .
elaj
also Antutu 47xxx :laughing::laughing: gut das ich meine nerven geschont habe und bei meinem p8000 geblieben bin ,,, der summt wie ein bienchen
chinamobilemag
Das ist interessant, denn das ist nicht das Verhalten das Android 6.0 eigentlich an den Tag legen sollte (laut gängigen Aussagen im Netz). Oder hat Google das Verhalten aufgrund der zahlreichen negativen Meinungen geändert? Wie auch immer, schön dass es funktioniert.
Erik23
Hallo zusammen
Ich habe das P9000 jetzt seit Samstag.
Was mich gerade arg stört:
Die Harlequin LED leuchtet ja ständig beim Laden. Also ist sie während dem Laden nicht als Benachrichtigungs LED tauglich.
Kann man da irgenwie was drehen, dass die trotz Ladefunktion anfängt zu blinken wenn neue Nachrichten da sind?
Ich finde es gerade beim Laden wichtig, über neue Nachrichten informiert zu werden. Da liegt das Handy ja meißtens nur rum..
Bene1408
Hallo zusammen
Das ist mir ebenfalls unverständlich warum Elephone das beim P9000 erneut gemacht hat.
Die einzige Möglichkeit sehe ich über Xposed und dann bspw. GravityBox
Adistan
