Pauli99
Das wär ein Traum!!!
Wenn ich dann mein Handy hab diese Datei umbenennen als Update.zip. In die Root vom Handy und über den Xiaomi Updater ausführen. Am Ende nochmal auf Werkseinstellung?
Andycat
Ich werde berichten wie die cn Version so ist.....aber erstmal muss ich das rn2 haben....
Der Rest wird sich finden.....
Vielen Dank für die sehr Hilfreichen Beiträge.....:Mauridia:
Hardcore
Warum nicht einfach die neuste Stable? Läuft doch ohne Probleme! Mehrheit der User hier haben doch mit die auch keine Probleme.
Ghori
Ich denke, das ist nicht korrekt.
Ob man TWRP braucht, hängt nicht davon ab, welche Version man installieren will.
Es hängt davon ab, welche Version zur Zeit installiert ist.
Irgendeine Version Anfang Oktober 2015, ich weiß nicht genau welche, hat die Signaturprüfung eingefügt.
Wer diese Version drauf hat, muss erst mal TWRP installieren, um eine neuere Version von xiaomi.eu installieren zu können.
Alle anderen können problemlos über den Mi Updater bzw. Über die Standard Recovery updaten.
Mitte Oktober wurde die Signaturprüfung dann wieder aus der Xiaomi.eu beta entfernt.
So wie ich das sehe, besteht für dich kein Grund mit irgendwelchen alten Versionen zu experimentieren. Nimm die neueste und gut is.
Pauli99
Also muss ich über TWRP gehen und dann die neuste Version. Oh je ich hoffe ich bekomm das irgendwie hin. Ich verstehe nicht den Unterschied zwischen TWRP und dem Mi Recovery. Benötige ich beide?[DOUBLEPOST=1455618347,1455617165][/DOUBLEPOST]So jetzt werde ich folgendes machen:
1.) Xiaomi USB Treiber installieren.
2.) ADB Tools und TWRP Recovery laden. Die Recovery.zib in den ADB-Tools Ordner kopieren.
3.) Fastboot vom Handy öffnen.Ausgeschaltetes Xiaomi Note 2. Dann Lautstärke - und den Einschaltknopf gleichzeitig gedrückt halten.
4.) Datenkabel (USB) mit dem PC verbinden (Es wird der installierte USB-Treiber angezeigt)
5.) Dos Fenster (CMD-Befehl) in dem in 2 erstellten ADB Ordner öffnen
6.)Dort im CMD Fenster "fastboot flash recovery recovery.img" eingeben und Enter drücken.
7.) Es sollte "Writing Recovery" angezeigt werden und dann "Finished" angezeigt werden.
8.) Das Kabel entfernen und erneut den Fastboot Modus öffnen (Lautstärke - und den Einschaltknopf gleichzeitig gedrückt halten)
9.) Kann ich dann direkt auf Recovery gehen und die neuste Xiaomi.EU Hermes Version installieren oder benötige ich vorher noch die SU-Rechte bzw. muss sie installieren?
Ghori
Versuch es doch erst mal ohne TWRP.
Wenn du die Nachricht kriegst, Signature verification failed, dann ist erst mal nix kaputt, und du weißt, dass du TWRP brauchst. Nur dann.
Ghori
Nein, auch neue Versionen kann man ohne TWRP installieren, wenn die Version, die man gerade drauf hat, nicht die Version mit der Signaturprüfung ist.
Pauli99
Interessant. Mal sehen was ich erhalten.
Teste kann man es ja erst so. Auf der anderen Seite ist es ja auch leicht die TWRP.ZIP erst auf das Handy zu kopieren und zu installieren. Werden bei einer Signaturprüfung (falls ich so ein Teil erwische) zusätzlich die SU-Rechte benötigt bzw. muss ich die auch installieren?
Longolong
@Pauli99: Also ich hatte auch lange kein TWRP und heute möchte ich es nicht mehr missen. Lohnt auf jeden Fall. Z.B. um ganz easy komplette Backups zu machen bevor ich eine neue Version ausprobiere. Und wenn die nix ist: ganz einfach die alte Version wieder via TWRP zurück.
Hardcore
Wenn ich Backup mache, wo finde ich diesen Ordner.. Um das Backup auf PC zu verschieben?
Longolong
Bei mir gibt es auf der SD-Karte einen TWRP-Ordner. Habe schon länger kein Backup mehr gemacht, aber ich glaube ich werde sogar beim Backup gefragt wo es hin soll.
Silberhexe
Ich habe von eu die 6.1.29 drauf,wurde mir per ota angeboten,ich habe kein TWRP drauf,ist das zwingend wichtig? Funktioniert das aus dem Playstore gut ?
Adistan
