Zopo ZP999 findet keine Satelliten
sssanjaaa
Ist das lötzinn leitend? Ich bekomme die Balken jetzt gar nicht mehr auf vollen Empfang. Auch nicht mit meiner Drucktechnik xD
also ehrlich...
das mit den strippen ist "mist"
die antenne selber ist im middle-frame als kupferfolie, die hatte wahrscheinlich kein kontakt mehr zu den kontakt fähnchen.
GPS antennen sind eine wissenschaft für sich, da kann man nicht einfach paar strippen nehmen...kommt auf die form und länge drauf an (genauso wie früher die fernseh antennen auf dem dach, da kann man nicht einfach nen stb aufs dach machen.)
hier kannst du mal sehen wie sowas aussieht: http://www.chinamobiles.org/threads/tutorial-foreverluck-galaxy-s4-no-1-s6-gps-wlan-akku-problem.38410/
@ColonelZap , der original beitrag ist nicht mehr sichtbar - fehler ( http://www.chinamobiles.org/threads/no-1-s6-galaxy-s4-testbericht.36023/page-50#post-406626 )
doc
-[DOUBLEPOST=1453923210,1453923116][/DOUBLEPOST]
Ist das lötzinn leitend?...kann man das lötzinn entfernen und was besseres drauf machen?
das ist quatsch...
lötzin ist immer leitend...
doc
  • Like
Wertungen: Ora
@Herr Doctor Phone da die original GPS Antenne wohl unversehrt ist, sollte doch nur der Kontakt stabilisiert werden. Geht das nicht einfach durch das Auflöten von etwas Lötzinn?
Die Kontakte stehen doch dann unter Druck un sollten nicht korrodieren. Vielleicht in wenig Kontaktspray nutzen.
diese kleinen fähnchen sind vielleicht noch vorhanden?
korrodieren tun die nicht, die sind rostfrei und da würde ich überhaupt kein kontaktspray verwenden. bloß nicht.
fähnchen sehen in etwa so aus (irgend ein board)
  • Like
Wertungen: Ora
Diese Gegenstücke würde ich unversehrt lassen. Die Enden der GPS Antenne im Mittelteil selbst lupfen und Tesa drunter. Das sollte genügen um mehr Kontaktdruck zu erzeugen.
Vermutlich hat besagter doc aber die Drahtenden einfach auf die Federkontakte gelötet. Dann ist sowieso ziemlicher Murks da.
ja, oder dünnes moosgummi....den die antenne selber ist ja nur ein kupferfolie die auf dem gehäuse aufgeklebt ist.
tesa ist ein bischen dünn, dann schon par lagen drunter
hat besagter doc aber die Drahtenden einfach auf die Federkontakte gelötet....ziemlicher Murks.....
das war dumm, die kontakte sind federnd, die kann man einfach etwas nachbiegen (insofern sie noch vorhanden sind)
  • Like
Wertungen: Ora
sssanjaaa
Ich mache heute mal ein Foto von der Innenseite wie es jetzt aussieht. Evtl habt ihr Tipps für mich oder Herr Doktor schreibt mir einen Kostenvoranschlag wenn er denn Lust hat :)
sssanjaaa
So sieht mein Ergebnis mit meiner Drucktechnik aus. Naviapp in use 14 Satelliten. Und der fix kommt auch endlich im Haus ordentlich durch.
Hab jetzt mal Papier an der Stelle zwischen gelegt.
Auf jedenfall sollte das jeder mal testen der Probleme mit GPS hat. Aber mit Gefühl Druck drauf geben und gucken ob der Empfang besser wird.
