Xiaomi MI4c
AndiiiHD
sMUI ist doch nix anderes wie ne Rom basierend auf xiaomi.eu - nur eben mit diversen custom Einstellungen bzw GPS etc.?
Schon einer sein Gerät von Geekvida bekommen? Die haben doch afaik an sich selbst den Anspruch keine Maleware zu verbreiten?
ja ich - war eine saubere ROM mit Deutsch und GApps - aber ohne Root und eben keine Offizielle Version von Xiaomi. Habe dann gewechselt zur sMiui ohne das ganze Xiaomi Framework und die Apps.
Als ich das Mi4c an den PC gestöpselt habe, hatten sich nicht alle Systemkomponenten installiert. Es fehlte der ADB-Treiber und einer für eine Komonente "Mi4c". Ein Zugriff auf den internen Speicher des Gerätes war aber trotzdem möglich. Nachdem die "Xiaomi USB Driver" von MIUI Seite nicht funktionierten, habe ich die Mi PC Suite von hier runtergeladen. Nach der Installation wurden alle fehlenden Treiber gefunden. Allerdings konnte ich mit dem MiPhone Manager kein Backup erstellen.
Kann es sein, dass meine ADB-Treiber, die schon etwas länger auf dem Rechner sind, einfach zu alt waren und das Mi4c daher diese nicht verwenden konnte?
Ich habe auch die TWRP runtergeladen. Allerdings habe ich 2 Recoverys im Order.
Eine recoverydev.img und eine recoverystd.img. Beide gleich groß und mit dem selben Datum. Ist es egal, welche ich zum flashen verwende?
bei mir liefen beide - ABER die recoverystd.img startet und es geht locker 2 minuten lang keine Touch Eingabe. Dann auf einmal klappt es. Bei der DEV Version funktionierte Touch sofort !
NotChinaMobiles
bzw @ freaky Tracking dudes: Geekvida, Schwarz 3/32 am 27.10 bestellt, heute steht "versandt" .. also quasie Paketschein online ausgedruckt und indn Mülleimer geworfen xD
Rubin66
So, jetzt hat es endlich geklappt. Habe gerade die Xiaomi.eu_multi rom installiert.
Danke an alle die sich die Mühe gemacht haben und für die Anfänger eine Anleitung zu schreiben.
Danke... Ihr seit die Besten.
Beschäftige mich nun seit 2 Stunden mit Miui und muss sagen, ich bin schwer begeistert. Die Einstellungsmöglichkeiten sind sehr umfangreich.
Sollte man bei der Rechteverwaltung eigentlich den Apps nachträglich Rechte entziehen können? Bei mir kann ich nur sehen, welche App welche Rechte hat. Die Anzeige ist mit einem milchigen Schleier überzogen.
digidu
Geh mal.in die Sicherheit APP, da kannst du alle rechte verweigern oder erlauben/ nachfragen einstellen ;)
Chefkoch83
Erstmal ein Hallo in die Runde.
Ich spiele auch mit dem Gedanken mir ein Mi4c kaufen, da ich ehrlich gesagt keine Lust habe ewig zu warten und ggf. noch Probleme mit dem Zoll zu haben, suche ich einen Anbieter der aus der EU versendet?
Ich bin selber auf besmartphone.com gestoßen, dort gibt es das 3GB für 280 Euro. Versenden anscheinend aus Italien. Allerdings finde ich keine Erfahrungswerte zu dem Shop. Kann vielleicht jemand etwas berichten oder hat eine Alternative?
Vielen Dank im voraus!
browntown
Xiaomiforsale.com müsste aus Tschechien und honorbuy.com glaube ich aus Italien sein.
Deinen Shop solltest du mit den gängigen bekannten vergleichen. Es gibt diverse Shops die unter unterschiedlichen Namen firmieren, aber ein und dasselbe sind.
Ein ähnlicher Seitenaufbau ist meistens ein Indiz dafür.
Häufig werden die Geräte über die EU Länder auf Bestellung importiert und sind in den seltensten Fällen schon tatsächlich im EU Lager vorrätig.
hotdogg
Wer nutzt hier eigtl. die Xiaomi.eu Rom? Frage: Vibriert euer Gerät beim ausschalten? War zumindest bei meinem MI4 so und erfolgt beim mi4c nicht wirklich bei mir. An sich nicht gravierend, aber die letzten beiden Nächte hat das mi4x 10 - 12 % Akku verbraucht obwohl es ausgeschaltet ist über Nacht!?! Wie verhält sich das Gerät bei euch?
Ich hab die Lösung selbst gefunden:
Unter Einstellungen - System-Programme - Security - Rechteverwaltung die Berechtigungseinstellungen aktivieren und schon klappt es auch mit der Beschränkung der Rechte der Apps.
@hotdogg: Ich habe die Developer von xiaomi.eu auf meinem Mi4i. Beim ausschalten vibriert nix, es macht aber kurz "doing".
Ansonsten kann ich dir nicht weiter helfen. Meine DailyDriver fahre ich vielleicht einmal pro Woche runter. Meist nur wenn sie merklich träger laufen. Ansonsten hängen sie nachts, auf dem Nachttisch am Ladekabel. ;)
hotdogg
Vielen Dank! Werde heute mal die aktuelle Rom dieser Woche drauf ziehen und aufspielen. Ansonsten probiere ich mal über Nahct den Flugmodus. Beim MI4 und MI4i gab es hier ab er den Bug dass dieser auch extrem am Akku gesaugt hat. Mal sehen ... trotzdem Danke!
Barbudo
Mi-Boy [CH]
ich wollte nur mal kurz erwähnen wie wertig sich das plastik vom mi4c anfühlt. hätte ich so nicht gedacht. bin positiv überrascht.
AndiiiHD
also ich nutze sMiui 5.10.22 (basiert auf der xiaomi.eu) mit zwei Simkarten (2G Voice) und 4G LTE (guter Empfang) bei aktiviertem WLAN und Sync über Nacht von 65% auf 58% runter. Ist denke ich ok....
TheShortOfIt
Da bin ich auch schon gespannt drauf.. Plastik ist ja nicht gleich Plastik... Während sich das bei Samsung oder Motorola echt billig anfühlt, bin ich z.B. von der Qualität bei den Lumias sehr begeistert.. Ist mir am Ende dann auch lieber wie z.B. so eine Glasgeschichte, wie sie das neue OnePlus X hat... Man will das Handy ja nutzen und nicht in die Vitrine stellen
SchuhuuEule
Sodele meins kam gerade an.
Jetzt bezüglich Rom drauf bekommen. Weil ich da nix kaputt machen möchte.
Hab einen Screenshot von den System gemacht. Build Nummer ist LMY47V
Das Klappt dann alles wie zitierten Beitrag bzw. dem spanischen Video?
Kannst du vllt eine Step-By-Step Anleitung geben. Komme von WP und das ist alles "Neuland" für mich.
1. Ich lade also die Rom runter, schiebe diese vom Rechner auf internen Speicher (welcher Ordner) und installiere die dann über die UpdateApp von Xiaomi?
2. apk aufs Phone schieben, installieren, in den Systemeinstellungen dann irgendwo Root rechte geben
bei Punkt drei würde ich dann schon hängen :search:
Habs das 4c zwar noch nicht hier -das befindet sich auf einer odysse zwischen Heathrow und Gatwick- wäre nur gerne möglichst gut vorbereitet, sodass ich dann fix beginnen kann.
Möchte halt ein möglichst sauberes System, frei von den meisten google apps und spyware aus fern ost.
