Elephone P8000 (In-Depth Review) 4165 mAh, Touch ID, MTK6753, 5.5" FHD IPS, Android 5.1 - s7yler
thor2001
@patrickp8000
Such mal nach dem Roottutorial in diesem Thema, da gibt es ein Archiv, in welchem alles benötigte drin ist.
Muss auch erst schauen, wo/welcher Beitrag das ist
Gerät ist auf jeden Fall noch zu retten, keine Sorge.
Den Beitrag z. B., aber du brauchst natürlich nicht das Rooten, sondern nur das CWM Flashen:
http://www.chinamobiles.org/threads/elephone-p8000-in-depth-review-4165-mah-touch-id-mtk6753-5-5-fhd-ips-android-5-1-4g-lte.45939/page-29#post-610225
ODER das einmal probieren:
SOLUTION TO BOOT PROBLEM: HOLD DOWN POWER UNTIL PHONE TURNS OFF(IT MAY NOW TURN BACK ON AUTOMATICALLY)...MAKE SURE YOU ARE HOLDING VOLUME UP IF IT TURNS BACK ON AUTOMATICALLY. YOU SHOULD NOW ENTER A MENU WITH 3 OPTIONS....CHOOSE "RECOVERY" (WITH VOL KEYS) YOU SHOULD NOW SEE A ROBOT ON ITS SIDE...HOLDING VOL UP AND POWER FOR 3-4 SECONDS....THEN RELEASE... YOU SHOULD NOW BE IN RECOVERY...
http://www.chinamobiles.org/threads/elephone-p8000-in-depth-review-4165-mah-touch-id-mtk6753-5-5-fhd-ips-android-5-1-4g-lte.45939/page-25#post-607654
thor2001
@gsmfrank
Kann auch sein, denn das was ich in meinem ersten Beitrag zum 3e-Recovery schrieb ist von meinem Coolpad.
Dort erscheint zunächst der liegende Android, woraufhin man Power kurz drückt und das Auswahlmenü erscheint.
Dort geht dann nur Vol- zum Runterscrollen und Vol+ zum Auswählen!
Auf dem P8000 war ich noch nie im Stock Recovery ...
@patrickp8000
Siehe #721, Links hinzugefügt.
patrickp8000
Wenn Du noch die drei Optionen angezeigt bekommst lebt das P8000 ja noch.
Gehe mal davon aus dass Du keine Daten gesichert hast.
Die sind dann auch weg. Sollte aber sekundär sein da Du ja das Phon wiederbeleben möchtest.
Gehe mal nach dieser Anleitung vor, dann solltes Du die Sache in den Griff bekommen.
Die neueste FW 20150909 findest Du hier.
Wenn Du die mit Flashtool einspielst entferne mal den Haken bei userdata,
eventuell kannst Du dann wieder auf Deine Daten zugreifen.
Immer den PRELOADER deaktivieren, den Haken entfernen.
patrickp8000
Servus Männer vielen Dank für die Hilfe aber es funzt nicht.
Mein WIndows 10 erkennt das Handy nicht mehr.
Ich habe auch laut ANLEITUNG die digitale Treibersignatur von Windows deaktiviert aber ich komme nicht ins Handy
thor2001
@patrickp8000
Mach mal den Gerätemanager auf und stecke es dann an, irgendetwas mit Mediatek oder Android muss erkannt werden.
P8000 muss natürlich ausgeschalten sein, beim Anstecken.
Evtl. auch vertrauenswürdiges USB-Kabel nehmen, nicht das mitgelieferte ...
thor2001
@patrickp8000
1.Powertaste drücken und halten
2.zweimal starten lassen (logo beim hochfahren beobachten)
3.sobald nach dem 2 mal hochfahren WILL und logo aus geht
4. Powertaste loslassen und Ladekabel anstecken
5. Ladekabel muss an Strom (230 Volt) angeschlossen sein und nicht an PC oder Laptop
5.Dann will das Handy zum dritten mal hochfahren logo erscheint und batterielogo kommt
7.Wenn du Batterielogo siehst ist das Handy ausgeschaltet.
http://www.chinamobiles.org/threads/elephone-p8000-in-depth-review-4165-mah-touch-id-mtk6753-5-5-fhd-ips-android-5-1-4g-lte.45939/page-34#post-617151
probieren ...
Hier noch was zum Thema (VCOM-)Treiber bzw. dessen Installation:
http://www.chinamobiles.org/threads/anleitung-mtk65xx-usb-vcom-treiber-installation-test-cwm-recovery-flash.33276/
patrickp8000
Ich hab aber nirgends die Möglichkeit darauf zu zu greifen bzw. etwas darauf zu speichern.
Du sollst auch nicht speichern, in diesem Zustand kannst Du auf das Phone als Laufwerk nicht zugreifen.
Meine Frage nach Windows10 x86 oder x64 hast Du noch nicht beantwortet.
Also machen wir Stepp by Stepp
Gerät abstecken (muss AUS sein und auch bis zum Ende bleiben)
Flashtool starten
Scatter-txt Datei auswählen
Haken deaktivieren wie beschrieben
Einstellung "Download Only"
dann auf Download klicken
jetzt USB anstöpseln und dann sollte der Flashvorgang starten.
wenn fertig kommt dickes OK
Gerät abstecken und neu starten.
Wenn Du den Gerätemanager nebenbei mit laufen hast sollte das
dann beim Flashvorgang so aussehen
So, jetzt sind wir hier aber schon weit weg vom P8000.
konyali42
@thor2001
Wenn ich Lautstärke+ & Powerbutten zusammen drücke komme ich ja in den Recovery Modus. Dort kann ich dann die 3 verschiedenen Sachen mit Lautsärke + auswählen... aber wenn ich das getan hab passiert leider nichts :-/
danke für den Tipp aber ich hab echt whol 3 linke Hände. CWM Recovery flashen... wie geht das :) ?
Ich hab versucht es an den PC zu bekommen aber der PC erkennt es auch nicht mehr.
Servus - keine AHnung ob ich hier richtig bin :-/
Ich bin auf der suche nach Hilfe für mein Elephone P8000
Heute hab ich über das Telefon eine Nachricht erhalten das ich ein Update machen soll. Gesagt, getan und schwups nichts geht mehr.
Ich kann es nicht mehr hoch fahren und auch nicht mehr recovern...
Ich kenne mich nicht wirklich aus aber egal was ich tue (Volume+ & Power Taste) ich kann es nicht nochmal starten.
Im Boot Mode kann ich zwar zwischen 3 Dingen auswählen aber keines funktioniert. Beim Recovery Mode zeigt er mir kurz nach dem Auswählen "Kein Befehl" an.
Bei den anderen Auswahl Punkten passiert nichts... das Logo kommt und das Handy steckt fest.
Vor dem Update war alles cool.
Und jetzt geht einfach nichts mehr.
Kann mir wer helfen?
Patrick
[DOUBLEPOST=1443098474,1443097789][/DOUBLEPOST]
@thor2001
Powertaste und Vol + drücken und halten ,dann kommst du ins Menü wo du 3 sachen auswählen kannst.Wählst Recovery mit Vol- und dann kommt Androidmänchen mit dem Wort KEIN BEFEHL.Jetzt Powertaste halten und Vol+ blitzschnell drücken für 2 Sekunden und dabei Powertaste loslassen.Musst fast synchron drücken eben nur fast.Dann kommst du ins normale Menü wo die ganzen sachen stehen wie wipe ,factory reset ,update Sdcart ...hat bei mir nichts geholfen.[DOUBLEPOST=1443099217][/DOUBLEPOST]
@thor2001
Stimmt, die Seite gibt es anscheinend nicht mehr.
Allerding sind die Cases hier noch vorhanden auch wenn die Seite etwas komisch aussieht.
Abwarten und ansonsten irgendwann PayPal bemühen.
Ich geben denen mal noch etwas Zeit.
...Ich werd noch Wahnsinning :grin:
Eine Rückmeldung wäre eventuell nicht schlecht, bzw. das gehört sich einfach
wenn sich User für einen "Neuankömmling" die halbe Nacht um die Ohren schlagen.
