Nennkapazität des Akkus versus Gewicht/Messwert
wydan
das blackview crown hast noch nicht
38 g zeigt die gemüsewage im supermarkt an auf dem akku steht 2200
es wird über den akku gesagt es wären nur ein 1400er angeblich von einem russen gemessen und deshalb sind viele von der laufzeit enttäuscht, kann ich so nicht nachvollziehen, ich bin zufrieden
  • Like
Wertungen: Ora
thor2001
Hab auch wieder einen neuen Datensatz für Dich @Ora
Vodafone Smart 4 Turbo
(Coolpad 8865U)
1880 mAh Nennwert
42 g
Meßwert wird demnächst nachgeliefert.
1825 mAh (von 10% ausgehend, ausgeschalten geladen)
Artikelbezeichnung ist bei Bedarf dem Bild zu entnehmen.
Grüße
  • Like
Wertungen: Ora
truce
Zopo 3x (Minihei) 46,4 gramm
Bezeichnung BT55T 2700mAh
bisher noch nicht geprüft - aber wohl bissl übertrieben die 2700mAh
  • Like
Wertungen: Ora
StardustOne
Die Batterie vom Leagoo Lead 3S wiegt 30 g, hat 1600 mAh, Lade Limit von 4.2 V und eine Standardspannung von 3.7 V. Die Modellbezeichnung lautet BT-450.
Hergestellt von Oteda Industrial Co. Ltd
Die Batterie passt auch zum Lead 3.
  • Like
Wertungen: Ora
Cykless
Sorry das ich hier was anderes poste aber es gibt doch die probleme beim Elephone G6 mit dem Akku. Kann man das Problem nicht beheben wenn man hier aus der EU einen Akku findet der die ähnlichen oder gleichen maße hat und den dann umbaut für das Elephone? Müsste doch gehen oder?
StardustOne
Der Akku ist schon echt gut, denn ich habe das Phone jetzt mal über Nacht einfach so eingeschaltet rumliegen lassen und heute morgen wie ich die Batterie Anzeige anschaue, ein waagerechter Strich. Nichts and Kapazität verloren was Android messen könnte. Einfach nur waagerecht, okay vielleicht eine kleine Neigung, aber echt ein sehr spannendes Verhalten. Läuft auch schon über 1 Tag und ist jetzt bei 50% als ich das Foto gemacht hatte.
Im Leagoo 3S ist eine 3G SIM Karte drin und WiFi hat auch die ganze Nacht mal wieder nachgeschaut ob was los wäre, aber der Akku ist mit dem Phone soweit ich sehen kann echt echt.
Nachtrag vom 13.12.2014:
Das Display des Phone braucht viel Energie, da hält es dann auch bloss noch einen Tag durch.
Hier kann man sich über einen echten 4000 freuen!
Das ist der Akku von dem Phone:
Hardware : MT6589
Model : UMI C1
Build number : C1 20140117-181141
Build date UTC : 20140117-101141
Android v : 4.2.1
Baseband v: MOLY.WR8.W1248.MD.WG.MP.V7.F2.P1, 2013/10/24 13:59
Kernel v : 3.4.5 (user@linux-user) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP Fri Jan 17 18:09:30 CST 2014
Uboot build v : ----- should be root shell
LCD Driver IC : 1-nt35596_fhd_dsi_vdo_truly
Selbst gewogen und gemessen!
StardustOne
Beim Wico S100 wurde auch grauslig gelogen, denn mein Phone kam mit einem 2800 mAh Akku, der 34 g wiegt.
Ich vermute 34 g reichen nicht mal für 2000 mAh, aber drauf steht halt 2800 mAh.
Chocoball
Ich nehme in jeden Testbericht das Gewicht und den Kapazität mit. Ist es vielleicht auch empfelenswert hier auch im Startpost eine Tabelle auf zu nehmen so wie beim Testberichten?
Chocoball
@Ora deswegen konnte ich es nicht finden ;)
Ich könnte welchen noch aus einigen Testberichten nennen sowie das DG 310, TS 6S, Redmi 1S, Redmi Note 4G aber kein Ahnung ob es noch interessant ist.
Gerhard Willi
