display stecker rausgerutscht, bzw. lcd futschWas meinen die Kenner unter Euch ?
doc
Habe das gute Stück gerade auf gehabt und alle Stecker überprüft .display stecker rausgerutscht, bzw. lcd futsch
doc
und das mach ich nicht...und empfehle es auch keinem.Wegen der alten Hauptplatine(das Gerät vor am 30, August, 2013), muss ein O Ohm Widerstand ausgenommen werden und das Display kann erst mit der neusten Software Bilder richtig zeigen,
Ja danke Dr.Phone,das würde ich nicht bestellen...
da muß der 0 ohm wiederstand entfernt werden
nicht gut, ich mach das nicht.
steht ja auch da:
würde es erst mit der software probieren, aber wo es die gibt hab ich keine ahnung.
doc
Hi Dr.Phone,mal 1 tag liegen lassen ohne akku und ohne ladekabel...und dann nochmal versuchen.
Probier mal die ROM aus dem link oben !Schon probiert
Geht nicht
okaaaay.Amigo500
Bisschen teuer gibt es ja schon fast ein neues für
Rom hab ich schon alle probiert
Eventuell muss ich den einen widerstand entfernen
Traue mich aber nicht
Bestellt hatte ich es beim Fuchs
Die machen doif wegen Umtausch und so
Werde es liegen lassen mal sehen wenn ich mal Zeit und Lust habe teste ich noch ein bisschen
auch wenn es danach evtl. funktionieren würde, ICH lasse die finger davon.Eventuell muss ich den einen widerstand entfernen
