Coolpad 9976T, das schnellste der Coolpads mit 7-Zoll
thor2001
@Tafty
Fehlendes NFC war eigentlich nur von larpoux-ROM bekannt. :grin:
Hm, komisch... schau mal die beiden anderen Bilder/Methoden, die ich noch angehängt habe.
Was genau möchtest du denn mit der Verbindung Coolpad<->PC erreichen?
War für mich persönlich immer zu unkomfortabel.
USB-Cardreader ist da schneller, oder ich geh über Wifi (mit der entsprechenden App).
Zum Flashen brauchts bloß ADB und VCOM, welche aber nicht dazu dienen, dass das Coolpad im Windows Explorer erscheint.
Screenshots schicke ich eigentlich immer per Bluetooth.
Wenn du MTKDroidtool/SP-Flashtool meinst, dann nimm das aktuelle hier aus dem Forum.
Das Backup wollte irgendwie bei @Psiim_de nicht klappen, evtl. lag das aber an seinem PC/OS.
Nutze auch Nova Launcher, schon seit Samsung-Zeiten. Gedrehten Lockscreen nutze ich aber nicht.
Tafty
@thor2001
in deinem letzten bild "engineerMode" ist ja die "NFC" wieder zu sehen. ich denke, das ich diesen eintrag nicht finden kann, so lange ich das mtk tool app nicht installiert habe. oder?
dein tip des backup ist völlig richtig. genau das habe ich auch vor. allerdings war meine frage, mit welchem verträgt sich das 9976T am besten. im xda schrieb larpoux zu beginn seines threads nicht umsonst nachträglich, das die schritte 2 und 3 NICHT für das coolpad 9976T zutreffen.
thor2001
@Tafty
Theoretisch kommt du auch per Eingabe des Nummerncodes in den Engineermode.
Am einfachsten aber mit einer (der vielzahligen) App aus dem Playstore.
Ich nehme dafür immer die mobileuncle tools.
Ich würde es mit der aktuellsten Version probieren.
Wenn du richtig vorgehst kannst du auch nichts verkehrt machen.
Im schlimmsten Fall bekommst du eine Fehlermeldung und keine Sicherung, aber dein Gerät läuft weiterhin.
Alle Manuals/Anleitungen sind für MT65xx, d.h. auch für das T-Modell.
Warum das bei @Psiim_de und larpoux nicht ging ist (mir) noch nicht ganz schlüssig.
Grüße
Tafty
@thor2001
den mobilen onkel hab ich mir auch immer auf chinesische handys geladen. wohl das einzig vernünftige tool, mit dem man was anfangen kann. ja, auch dort finde ich kein NFC drin. das larpoux das auch nicht in seinem rom drin hatte, wusste ich jetzt so nicht.
ich hatte jetzt das SP_Flash_Tool_v5.1348.00 probiert. der jammerte mir gleich was von wegen scatter.txt fehlt.
wie gesagt.. wenn ich zugang zum coolpad habe, dann stell ich die screens rein.
gruss und vielen dank
Tafty
@thor2001
ok. habs mit dem connect zum pc hin bekommen. ja ich mag es lieber, die daten zum pc und zurück per kabel zu hin und her zu schieben. deshalb hänge ich gleich ma paar screens dran;[DOUBLEPOST=1413628422,1413628378][/DOUBLEPOST]jetzt versuch ich das backup mit dem passenden tool.
gruss
Tafty
ok. backup wird gerade vom mtktool erstellt. nehme dazu die V 2.5.3. folgende fehlermeldung war anfangs zu sehen ;
--->>> Connect to device <<<---
ACHTUNG! eine Datei (/system/recovery-from-boot.p), die das Stock-Recovery im Falle eines normalen Einschaltens des Telefons wiederherstellt, wurde gefunden!
Tafty
@thor2001
ich versuchs nochmal am tower. der hat win 8 32bit drauf. ich hatte dazu immer die notwendigen treiber installiert, schön brav neu gestartet und für den CDA mein coolpad in den fastboot gebracht....
die fehlermeldung, die mir CDA dort anschliessend bringt, ist selbstverständlich in chinesisch.
gruss[DOUBLEPOST=1413645780,1413645660][/DOUBLEPOST]ps; der eigentlich grüne button ist von anfang bis ende ausgegraut und unbedienbar. dieser sollte ja zum fortfahren grün sein. aber....
thor2001
@Tafty
Wir reden aneinander vorbei.
Ich rede immer von MTKD/SPF und nie CDA, da das mMn nur eine Notlösung ist.
Hast du das Update mal per OTA probiert?
Grüße
Tafty
@thor2001
ja sorry. ich war zuletzt vor etwas längerer zeit noch mit MTKD in gange und konnte dort als einziges ein backup machen. komplett vom rom und extra vom NVRAM. mit SPF ist mir das nie gelungen. ganz konkret schon erstmal der connect. ich wollte nur auf nummer sicher gehen, was ein backup angeht und das mit beiden tools. so habe ich zum schluss das CDA genommen, weil ich sowieso das update zur 040 drüber bügeln will.
wie du im anhang 4 vom beitrag 106 siehst, gibt es diese möglichkeit eines OTA nicht bei mir. sonst hätte ich es notfalls über die SD eingespielt.
danke und gruss
thor2001
@Tafty
CDA ist ja nur zum Wiederherstellen, nicht zum Sichern.
Das v040 als inkrementelles Update gab es auch zum Runterladen im coolpad-Forum.
Link müsste ich erst raussuchen, bzw. hattest du denn nicht auch?
Im Anhang das Update von v034 auf v040.
Einfach auf die Speicherkarte und dann im 3e Recovery "apply update.zip..."
Hast du nicht die App "Wireless Update"?
Hast du eigentlich eine App die CoolManager heißt?
Grüße
Tafty
@thor2001
also ich hab hier keinen coolmanager drauf. ich schau ma lieber 3x hin, weil der coolpad ja noch neu ist... aber bisher hab ich da wohl nix gesehen. trotzdem hab ich mir die zip von dir gesichert. danke dafür.
gruss tafty
thor2001
@Tafty
Der fehlende Coolmanager gibt mir etwas zu denken.
Genauso wie die Sprachenthematik.
Weiterhin noch der fehlende OTA-Punkt in den Einstellungen.
Irgendwie komisch, könnte es doch ein modifiziertes ROM sein?
Das OTA-Archiv prüft vor dem Installieren, ob dein System passt und bricht dann ab, sollte dem nicht so sein.
Hast du mal nach dem AppStoreWidget(.odex) in /system/app geschaut?
Vorsicht ist besser als Nachsorge. :)
NFC scheint das T-Modell nicht mehr zu haben.
NFC wird bei den techn. Daten in verschiedenen Shops nicht erwähnt.
Grüße
Tafty
@thor2001
also ich habe natürlich auch nix anderes machen können, als deine zip mal vorsichtshalber auf die root der SD zu schreiben und im internen speicher. erst mit org namen, wie du sie mir gegeben hast und als das erfolglos war, weil ich die selbe fehlermeldung wie psiim_de erhielt. so benannte ich die datei in update.zip um. ebenfalls erfolglos.
das das rom von Psiim_de genauso verändert wurde, wie meins, steht außer frage.
nach dem AppStoreWidget habe ich in deinem angegebenen pfad geschaut. auch erfolglos. klar liegen dort alle apps auch in odexter form. besonders wegen der CP_... apk hab ich geschaut. denn diese könnten hier oder da mit nachinstallation vielleicht helfen. ebenfalls erfolglos, da parsingfehler auftreten.. hatte auch versucht diese mit dem "paket-installer" zu öffnen... keinen erfolg.
aber warum man bei einem neueren modell für mehr geld und austattung dann noch NFC einsparen??? da weiss der sack reis in china mehr als wir.
gruss tafty
thor2001
@Tafty
Naja, solange die das Coolpad mit seiner jetzigen Firmware zufriedenstellend läuft muss man dahingehend ja nicht weiterforschen.
Der update.zip (inkl. Dateinamen) war 1:1 aus dem Coolpad-Forum übernommen, aber das mit dem Umbenennen leuchtet ein.
Es ist durchaus nicht ungewöhnlich, dass ein Nachfolger nicht alle technischen Details seines Vorgängers hat.
Es sind vielleicht nur Cent-Beträge, aber es läppert sich.
Wahrscheinlich spart man sich auch Patent-/Lizenzgebühren.
Auch andere Hersteller machen das, siehe Meizu MX4, dessen Vorgänger (MX3) auch noch NFC hatte.
Ein anderer Grund könnte sein, dass in Zukunft mehr auf Mediateks HotKnot gesetzt wird, wobei dies das T-Modell auch noch nicht kann.
Erklärend hierzu (Hotknot vs. NFC):
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1321394
Li estimates only 10 percent of smartphones sold in China are integrated with NFC.
