Ach, also lese den Wert
http://picpaste.de/info2-MzF7EneV.PNG
und trage anstatt 1000000 dann 600000 ein
Da Du ja das Readback mit de MTK DT aufbereitet hast, hat das DT gleich eine gepatchte boot und ein gepatchtes recovery.img erzeugt. Dieses flashst Du einfach jetzt mit der Download Option zurück (mit dem SP Flashtool)Beim Cubot S208 hatte ich diese "Sicherung ohne Root" garnicht benötigt.
@tommy0815 meint sicherlich ROT.Ist das Kästchen grün hast du shell root, ist es blau hast du keins
Wenn es blau ist, ist man meist im Recovery - unabhängig davon, ob man ADB-Shell-Root hat oder nicht.Wenn dein Kästchen blau war, dann musst du immer einen Readback machen.
Ok, jetzt müsste ich es verstanden haben. Wobei es ja eigentlich nicht viel zu verstehen gibt Das Kästchen ist blau, und habe ja durch die "Sicherung ohne Root" die DG800_140814__boot_patched_140921-192921.img schon erhalten.@Zelda1980
ist eigentlich gar nicht schwer.
Du öffnest Droid Tools. Ist das Kästchen grün hast du shell root, ist es blau hast du keins. Ist es gelb hast du vermutlich bereits root, aber kein shell root.
Dazu reicht es im Prinzip die "boot.img" auszulesen.
Diese lässt du dann durch DT modifizieren. Diese heißt dann "pateched"
Diese wiederum flasht du mit Flashtool und dann ist dein Kästchen grün.
That's it.
