Star s9500 startet nicht mehr
Das ist doch schon mal beruhigend - nur schade dass ich das richtige ROM nicht finde, entweder es läßt sich nicht installieren oder wie jetzt,das System läuft, aber komplett in invertierten Farben, der Zurück button funktioniert nicht, und die Cam spiegelt alles auf dem Kopf. Internet und telefonieren geht
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Dieser Angabe kannst Du mit ruhigen Gewissen vertrauen.
.......na dann prost Mahlzeit. Hier hab ich ein MTK6589 Gerät, bei welchem das Tool bei Hardware einen 6582 anzeigt.
....und ja ...es ist ganz sicher ein MT6589
Nicht immer ganz sooo schnell solche Behauptungen ins Forum werfen, das kann ganz schnell den HandyTod bedeuten!
Du hast schon die MT6582, das ist der eindeutige beweis: click
Eine MT6582 ROM lief ja auch bereits, nur waren die Farben übel. Das liegt am falschen LCD Treiber.
Also einfach ROMs testen bis eine geht.
Solange du den Preloader deaktivierst kann auch nicht viel passieren :)
Schau dir mal die an: click
Von der gibt es zwei Versionen mit unterschiedlichen LCD Treibern.
Zitat:
ROM 1 : Display version : 2206_jbla768_f_20130917
ROM 2 : Display version : 2106_v82_jbla768_fwvga
Einfach mal beide versuchen und schauen ob eine läuft.
ok, kann man den LCD Treiber austauschen? Im Handy sieht man recht am Rand schon den nächsten Bildschirm was hier im screenshot nicht so rauskommt, trotzdem "richtige" ROM?
Muss test jetzt mit diesen Rom mal nur verschiedene uboot images testen. (LK)
Wenn Du die '82 alle durch hast dann hilft vielleicht eins vom '89...
Bei needrom hatten die gleichen Roms ja auch manchmal zwei unterschiedliche LCD Treiber...
mobile via T1
Habe das Gefühl dass ich die 82er durchhabe und bei den 89ern kommt die Fehlermeldung dass ich eine 82er brauche...[DOUBLEPOST=1409981232,1409980374][/DOUBLEPOST]
Um ehrlich zu sein, diesen Satz verstehe ich nicht.
Hoffe jetzt mal auf mikeeee.[DOUBLEPOST=1409981840][/DOUBLEPOST]hab doch noch 89er gefunden die ich nicht ausprobiert habe ...
Du sollst die ja auch nicht installieren!
Das Prinzip nach dem Du jetzt vorgehen musst ist:
Mit dem halbwegs gehenden ROM immer nur mit genau dieser Scatterfile das UBOOT image zu flashen. Nichts weiter! Und das mit der download Option des SP FT.
Doppelklick in der UBOOT Sektion auf den Fileeintrag und dann das File des zu testenden Roms selektieren. In der Regel heißt das LK.bin oder uboot.bin
mobil via X8
Edit: Schreibfehler
Hier noch mal eine Passage aus einer '82 Scatterdatei
Code:
- partition_index: SYS8
  partition_name: UBOOT
  file_name: lk.bin
  is_download: true
  type: NORMAL_ROM
  linear_start_addr: 0x2320000
  physical_start_addr: 0x1D20000
  partition_size: 0x60000
  region: EMMC_USER
  storage: HW_STORAGE_EMMC
  boundary_check: true
  is_reserved: false
  operation_type: UPDATE
  reserve: 0x00
Und hier einen entsprechenden Screenshot
closebor
