Doogee DG550 Dagger Video Review - MT6592 Octa-core - Dualsim - ColonelZap
testmensch
Xposed wäre super. Wollte mich gerade mal dranwagen, hätte aber noch eine kurze Frage zu Punkt 1 der Anleitung unter
http://www.android-hilfe.de/cubot-x6-forum/585040-xposed-framework-ohne-custom-rom.html
Bei der Bearbeitung der build.prop heißt es: "Dann kopiert ihr in eine neuen Zeile folgendes rein: dalvik.vm.execution-mode=int:fast"
Ist die Position der neuen Zeile vollkommen egal, einfach irgendwo reinschreiben? Oder gibt es einen sinnvolle Stelle?
Gruß testmensch
Luky
Du bist aber schnell. Habe Dienst am Wochenende werde keine Zeit haben. Berichte doch mal wenn du es getestet hast wie es sich macht.
Djudan
Nach einer Woche kann ich sagen, für 119€ die ich bezahlt habe, das Handy ist wirklich ein Topgerät. Ich finde nur, es ist ein wenig leise bei den Gesprächen. Das fand ich bis jetzt als einzige Macke. Ich wünsche mir ein schönes Wetter, Uhr und Kalender widget. Etwas wie Sense 5. Kann mir jemand etwas empfehlen???
Djudan
Ich habe die Kitkat version heute geflasht. Handy ist doch lauter geworden, also jetzt kann man wirklich gut sprechen. Mich wunder aber, dass mit Kitkat er hat nur 2 desktop Seiten, und gar keine widgets??? Ist das immer bei Kitkat so?
testmensch
Gezwungenermaßen musste ich heute auch auf 4.4 updaten ;)
Habe wohl eine wichtige Systemapp zu viel bei Titanium gelöscht danach Bootloop ...
Naja die Gelegenheit am Schopfe gepackt und die 4.4 von Needrom geflasht.
Wie beschrieben und mit den richtigen Treibern alles kein Problem.
War bei mir innerhalb 1 min auf Doogee, fast schon beängstigend schnell.
System läuft, weitere Erfahrungen folgen.
@Djudan Drücke mal etwas länger auf den Homescreen, da gibs dann auch Widgets...
senne2
Hab auch mal auf 4.4. gewechselt , sind ein paar Neuerungen dabei...
Intressant finde ich das Poer Saving Management - wers mag kann alles auf Sparflamme stellen, aus dem Farbmonitor wird sogar S/W gemacht.
Nach 2 Stunden probieren macht alles einen stabilen Eindruck - werd berichten, wenn mir etwas auffällt
marko002300
habe auch heute mein dg550 erhalten.
für die interessierten:
gekauft habe ich das handy über ebay bei comebuyshopping (sofortkauf über preisvorschlag) für 130 euro endpreis aus deutschland. geliefert wurde innerhalb von 3 tagen.
das handy fühlt sich gut an.
da ich nicht täglich mit meinem handy updates fahre und die vcom treiber wieder in vergessenheit gerieten half mir dieses video die kitkat version von needrom einzuspielen:
vielen dank, unbekannterweise an den video ersteller.
ich nutzte für das einspielen der android 4.4.2 version die sp flash version v5.1352.01.
Nachtrag: da ich mit framaroot keinen root erfolg unter kitkat hatte (warum auch immer), nutzte ich jetzt RootGenius_en.exe (einfach googlen) . nach dem zweiten anlauf klappte es damit.
xposed framework 2.6.1 (26.06.2014) liess sich problemlos installieren
gravity box (kk) ebenfalls
MikeBl
versuchte nach Anleitung unter win 7 auszuführen, bekomme aber folgendes: PMT changed for the ROM; it must be downloaded
Und nun ?
Danke !!!
Habe sp flash version v5.1352.01 genommen, ging alles nach Anleitung, trotzdem bleibt altes android 4.2.9 erhalten !?
Firmware Upgrade hats gebracht.
marko002300
nach etwas rumgespiele hier zwei negative seiten des dg550:
1. ein optischer mängel ist das spaltmaß bei geschlossenem backcover auf der oberseite. es schlisst nicht 100 % so wie bei anderen chinaphones gewohnt. googeln ergab, dass das problem schon bei anderen usern aufgetreten ist. das ist jedoch nur ein geringer optischer mängel.
2. 4 polige klinkenstecker passen und funktionieren bei mir nicht. früher war es bei den chinaphones oft so, dass die klinkenstecker oft am plastikrand angestossen sind und deshalb nicht weit genug in die klinkenbuchse eingeführt werden konnten. nur der dremel half. hier ist es jetzt so, dass die eingebaute buchse einfach zu kurz zu sein scheint. es fehlen ca 2 mm. der stecker geht nicht weit genug hinein um bei 4 poligen steckern den 4-ten kontakt zu erreichen. 3 polige stecker funktionieren problemlos. das geht gar nicht. googeln ergab, dass das problem schon bei anderen usern aufgetreten ist. ich werde mal einige stecker meiner ohrhörer incl mic vorsichtig etwas einkürzen.
marko002300
ok danke, das probiere ich morgen auch mal mit aus.
ich habe bisher ca. acht 4 polige stecker getestet. einer erscheint mir etwas kürzer als die anderen zu sein, dieser funktioniert. der rest bisher nicht. werde die nächsten tage noch etwas weiter probieren.
