Poppeye
Nope, das sieht bei mir schon anders aus, GPS ist eine Tick-Box und kein Schieberegler. Ist das die Original-Firmware von Juni?
Damar
ne das geht nicht, da kannste den Finger so lange drauf lassen wie du willst ;-) kein Untermenü :(
Allerdings ist mein GPS Empfang auch so sehr gut (im Vergleich zum Zopo998, ans HTC One kommt er natürlich nicht ran), benutze meistens Endomondo Sports Tracker und da sind sowohl zu Fuß als auch per Fahrrad kaum noch Abweichungen von der Strecke und der Fix dauert ca. 10sec.
Hab nur mit FasterGPS die Region auf Germany gestellt sonst alles Original, auch das ROM (bis auf Root).
AltF4
Hallo
kann mir jemand präziser erklären oder eine Anleitung zu Verfügung stellen, wie ich meine GPS einstellen kann. Ich habe seit fast einem Monat den Kingzone K1S. Der Navigation lässt alle Wünschen übrig. Ich habe viele Custom Roms probiert und GPS Einstellungen eingetragen. Es hat nichts gebracht. Viele Kingzone K1S Besitzer schwärmen ganze Zeit von dem Handy. Habt ihr dieses Problem optimal gelöst oder habt ihr euch damit abgefunden? in diesem Zustand ist das Handy für mich nutzlos und werde ich mich von dem trennen müssen.
wenn Dein K1 gerootet ist, dann empfehle ich Dir die App MT GPS aus dem Playstore. Mit der lassen sie die aktuellen EPO Dateien herunter laden, auf wenn man über das GPS Menü die Server nicht erreichen kann. Seitdem ich diese App verwende, mußte ich bei noch keinem Mediatek Handy mehr an der gps.conf basteln oder irgend einen anderen Trick probieren, selbst die AGPS Einstellung sind seitdem nicht mehr notwendig. Vielleicht hilft es ja auch bei Deinem Problem.[DOUBLEPOST=1406799614,1406799454][/DOUBLEPOST]Das GPS Menü gab es, so weit ich weiß, nur bis Android 4.1, danach nicht mehr.
rovermgfan
Ich habe nur probleme met dem GPS.
Wenn ich gps test laufen lasse habe ich "in view" 12. In use biss zu 10 wenn ich glück habe, normal so um die 8. Accuraty 3m.
Führ mich sieht das gut aus, oder?
Aber, wenn ich dan navigation benütze......................... als schlechter geht fast nicht.
Ich hatte voriges jahr das JiaYu G4. Das lief super (einstellung mittels mobileuncle). Wir sind da nach Kroatien gefahren. Es gabe auf der hinreise mahl 1 aussetzer.
Weiter lief alles super.
Nun mit dem K1. Einfach eine katastrofe.
Der fix ist innerhalb ein paar secunden da.
Danach gibt es nur problem.
Ich fahre links rum, das navi geht rechts rum. Biss es zu weit entfend ist, das wird die verbindung verbrochen und muss ich warten biss die wieder da ist.
Danach zeigt so ab und zu an wo ich mich befinde, aber meisten ist der pfeil weit weg. Ab und zu biss zu einen km von wo ich mich befinde.
Fahr ich dan auf der autobahn geht es meistens gut.
Bis das ich in der nähe von abfahrten komme oder ich eine abfahrt nemen muss, das spielt es völlig verrückt Flieft hin und her.
Im stadt gebiete das gleiche, fliegt hin und her. Seigt an das ich 50km/h fahre wenn ich vor einer ampel stehe.
Weis hier jemand eine lösung führ?
Gruss, Dirk
AltF4
Um eine Lösung zu suchen kann es nicht schaden wenn Du mal schreibst welche ROM Version bei Dir läuft und welche Navi App Du benutzt.
Gesendet von meinem Kingzone K1T
G3mob
Muss nicht sein das es stimmt. Habe vor kurzem gelesen das es eine antutu Datei im Rom geben kann die ein Wert zum testwert dazuadiert um bessere Werte beim testen anzuzeigen.
Fom G3ST mim Tapa
rovermgfan
Hi, sorry, vergessen.
Also mein K1 ist noch in "original zustand", ist nur gerooted.
Als navi habe ich schon Navigon, TomTom und Sygic benutzt. Habe aber auf alle 3 das gleiche problem.
Gruss, Dirk
AltF4
@rovermgfan: Die oben erwähnte "App MT GPS EPO Fix" hast Du auch schon probiert. Ich habe für mich festgestellt, das ich immer gute GPS Leistung habe, wenn ich versuche die EPO Dateien möglichst aktuell zu halten. Dann kommt der Fix schnell und die Genauigkeit ist hoch.
Poppeye
Zum Thema GPS sage ich nach meinen Erfahrungen mit Navigon: "leidlich" genau. Das Gerät hat manchmal Ungenauigkeiten von ca. 6m und springt dann auf der Karte etwas. Allerdings habe ich immer die Google Ortung ausgeschaltet und mache alles per Satellit. Da es kein Untermenü für A-GPS gibt, weiss ich nicht, ob mit der Netzwerkortung auch diese Daten abgeschaltet werden.
Übrigens scheint von Kingzone ein offizielles ROM Update 4.3.9 raus zu sein. Per OTA gibt es das (noch?) nicht, aber auf needrom wird es von smartdigi bereitgestellt. Es muss mit einem Flashtool aufgespielt werden, daher warte ich persönlich erstmal ab, was die Cracks hier machen.
rovermgfan
Ja, ist auch drauf.[DOUBLEPOST=1407174835,1407174398][/DOUBLEPOST]
Was meinst du mit "google ortung"? Wie schalte ich das aus?
Poppeye
Na da wo steht "Anonyme Standortdaten werden erfasst und an Google gesendet". Google-Mitarbeiter haben selbst mal gesagt, man könne von den Daten genau ablesen, wo jemand wohne und arbeite. Von wegen anonym... ist aber total OT :)
rovermgfan
Sorry, ist führ mich nicht so selbstverständlich. Ich wohne in Belgien und benutze Niederländischer sprache;-)))))
Habe es inzwischen gefunden.
War ausgeschaltet.
Elschi
HILFEEE.... mein Kingzone is abgestuerzt ist nur noch das bootlogo da und sonst passiert nix mehr. Ich dachte mir ich geh einfach in den recovery modus um da ein reset auszufuehren.... war ne fehlanzeige ich komm nicht mehr ins recovery haatte mir vorgestern den aroma installer installiert und jetzt das... irgendwer nen tipp??
Poppeye
Keine Panik, das Recovery geht wahrscheinlich noch. Manchmal ist es ein bisschen hakelig, da reinzukommen. Ausschalten (z.B. Akku raus), Lautstärke-hoch-Taste festhalten, dazu anschalten und Power-Taste festhalten. Dann sollte es nach ein paar Sekunden anfangen, zwischen den verschiedenen Optionen hin- und her zu scrollen. Recovery mit Lautstärke-hoch wählen, mit Lautstärke-runter-Taste bestätigen.
Elschi
ok ich werds noch ein paar mal versuchen danke[DOUBLEPOST=1407364649,1407364487][/DOUBLEPOST]ach noch ne frage is es moeglich xposed und gravity box zu installieren?
SIM-Sohn
Meine beiden Zusatzakkus von Banggood sind mittlerweile auch eingetroffen.
Eine Frage zu diesem Hybridrom habe ich, von dem @lupusworax so schwärmt: kannn es auch mit anderen Dateisystemen auf der SD-Karte oder einem Stick umgehen? Wäre für mich immer noch wichtig, mal einen Film über 4 GB im Stück darauf kopieren zu können.
