Root für MT(k) 65xx Handys
tommy0815
@jopebe
Was willst du immer mit Methode 1.1??
Ich habe dir bereits in Post #1535 geschrieben das es damit nicht geht und du Methode 1 verwenden sollst!
Alles was du willst findest du in meinem ersten Post!
Schau dir mal Methode 1 genauer an
@Ora
hatten wir uns nicht drauf geeinigt das du das verweisen zu deinem Copy Thread unterlässt? Für Android Hilfe habe ich Dir die Erlaubnis gegeben meine Inhalte zu benutzen, aber eigentlich nicht für hier, dann unterlass doch bitte das ständige verweisen, zumal du dich ja in deinem Tip0 mit einer Datensicherung ohne Root brüstest und der User hier effektiv nach root fragt und nach keiner Sicherung. Dann ist er bei Methode 1 besser aufgehoben :p
tommy0815
Ja das ist eben wenn die User unerfahren sind. Ebr flashen ohne Backup aber nicht rooten wollen ohne Backup, wer verstehe diese Logik.
Beim Rooten wird nur ein Schalter umgelegt, bei der Speichverwaltung wird wesentlich mehr verändert.
Aber es ist alles in Methode 1 beschrieben. Wie man Teile der Rom oder auch komplett sichert mit oder ohne root, wobei es natürlich mit shell root wesentlich schneller geht und jeder Rootchecker anschließend immer noch sagt kein root vorhanden
Ja..ja DEINE Methoden... da muss er halt durch... wie soll er sich entscheiden... außerdem gibt es ja nur für Root auch noch eine Menge anderer Möglichkeiten in diesem Board... Single Button:)
Aber Sicherung vorher kann ich nur empfehlen:)
mobil via X8
N2k1
Ich glaub, ich fall vor lachen gleich vom Stuhl. (Die Begriffe MEIN und DEIN sollten hier echt mal überarbeitet werden!)
Aber zum Thema: Das einfachste Backup ist: Scatter mit MTK DT erstellen, Scatter in SPFT laden,Readback von 0 bis 0x40000000 und von den MTK Dt auseinandernehmen lassen.
Fertig ..
N2k1
Nachtrag: Gerade nochmal nachgesehen.. das entspricht aber genau dem, was Ora gesagt hat - und was rua1 im russischen Forum (und auf XDA) schrieb..
Ich sag doch: Mein und dein müssen hier echt neu definiert werden.
  • Like
Wertungen: Ora
jopebe
Vielen Dank für die Hinweise.
Und sorry für meine Unkenntnis.
Im Thema EBR ändern wurden mir Fragen gestellt, die ich alsbald bearbeiten werde.
Hoffentlich hat sich niemand zu viel geärgert.
Einen schönen Sonntag noch.
jopebe
AltF4
Aber zum Thema: Das einfachste Backup ist: Scatter mit MTK DT erstellen, Scatter in SPFT laden, Readback von 0 bis 0x40000000 und von den MTK Dt auseinandernehmen lassen.
Fertig ..
Kannst Du das nochmal genau beschreiben? Ist der Wert für das Readback von 0 bis 0x40000000 universal verwendbar, also unabhängig vom Prozessor?
N2k1
Yepp, das System geht niemals bis 1 GB .. wir lesen aber ein GB aus.
Demnach ist da dann auch alles drin, was wir brauchen..
AltF4
beim rooten erstellen wir ein ROM_boot.img und eine ROM_recovery.img - mit dem von Dir angegebenen Bereich läßt sich dann sozusagen ein ROM_komplett.img ziehen? Wären da auch userdata und cache dabei, oder habe ich einen Denkfehler?
N2k1
Cache ja - userdata eher nicht. Dann solltest Du noch zwei, drei weitere GB auslesen..
Die /data-Partition kann ja mehrere GB groß sein..
Aber Vorsicht: Das Zurücklesen eines GB dauert ca. eine viertel Stunde bis 20 Minuten..
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
So,
ich habe den Punkt "Erlangen von Root Shell (durch modifizierte boot.img) und CWM-R (durch modifizierte recovery.img)" erfolgreich durchgeführt und auch das Backup erfolgreich beendet.
Wollte jetzt "Erlangen von Root im System und CWM-R (Shell Root bereits vorhanden (grünes Kästchen))" machen, und "Ja,Nein,Nein" gemacht. Laut FAQ sollte jetzt "[7] Ein neues Popup Fenster öffnet sich und man wird gefragt ob Droid Tools direkt ins CWM-R booten soll. Hier wählen wir wieder ja. Daraufhin bootet das Handy ins CWM-R".
Bei mir kommt Aufgabe beendet! Sieht für so ausals CWW-R garnicht installiert bzw. wie teste ich das ?
Info:
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Und wie boote ins Recovery, damit ist doch CWM-R gemeint , oder ? Kenne nur die Methode Power und Leise Taste klappt aber nicht :-/
edit: Bin jetzt im CWM-R durch Akktuentnahme und Power & Leise Kombi. Hilfe alles ist chinesisch :-.Hier gab es doch irgendwo eine bebilderte FAQ !
tommy0815
@Zelda1980
Im Droid Tools gibt es unten rechts die Option reboot into recovery! Da ist es richtig!
@AltF4
sorry habe deine Nachricht eben erst gelesen!
du hast das glaube ich noch nicht so richtig verstanden.
Sobald du ein readback vom boot.img gemacht hast und es dann per Flashtool geflasht hast hast du ja shell root und kannst dann die Backupfunktion im Droid Tools nutzen!
Dein angegebener Block ist natürlich nicht universell. Du musst immer nach DEINEN Blöcken schauen, die stehen im Droid Tools unter "Block mapping"
Je nachdem was du alles sichern möchtest musst du den Block anpassen.
Wenn du mir mal einen Screenshots hochlädst mache ich anhand deines Screenshots Beispiele :)
AltF4
@Zelda1980
@AltF4
Ich denke schon das ich es einigermaßen verstanden habe, der Ansatz von N2k1 klang nur erst mal so verlockend einfach ...
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
So , bin jetzt erfolgreich ins CWM-R über DriodTools (rual autoCM v5.5.0.4 for s208) reingekommen. Über Akku entfernen und Power & Volume - komme ich in Fastbootmodus. Habe ich das jetzt richtig verstanden ?
Und jetzt habe ich ein Problem, komme nicht mehr über WLAN rein . Bleibt auf "IP Adresse abrufen"!!?
