Probleme mit der Play Store Anmeldung beim S4 Orochi
@dorschdns:
und deshalb habe ich ihn auf ADB umgelenkt :) und wie Du siehst, nicht erfolglos:)
Ist das der ES explorer?
Wie ändere ich dann die Rechte? Sorry habe ich noch nie gemacht.
Mit dem Rootexplorer stehe ich irgendwie auf Kriegsfuss, der ist irgendwie nicht intuitiv bedienbar.
Das sind diese beiden apk Dateien:
- Google_Play_Store_v4_5_10.apk
- GoogleServicesFramework.apk
Tapa talked
suniscool
So mal für doofe wie mich.
Das phone läuft bezüglich playstoe einwandfrei.
Warum soll ich die Rechte jetzt ändern?
Das habe ich nicht verstanden.
Alle apk's haben in diesem Verzeichnis die gleichen Rechte.
Da es sich aber um einen "Service" handelt, der unter root läuft geht es in diesem Fall vermutlich auch so.
Sicher ist sicher und negative Auswirkungen sind keine zu erwarten.
Also für mich war es dann hier, Du bist zufrieden. Das ist die Hauptsache.:)
Gesendet von meinem UMI X2
suniscool
Sorry für meine doofen Fragen, aber ich verstehe gerne was ich so anstelle.
Ich änder dann auf 644.
Mal eine andere Sache.
Mein Kalender synchronisiert sich nicht mit dem vorhandenen Konto.
Irgendwie "keine Verbindung"
Wie bekomme ich den zum laufen?
suniscool
habe chmod 644 gemacht und mit ls -l geprüft.
Jetzt steht da rw - r -r.....
So sollte es wohl sein.
Ich habe aber noch immer keinen Zugriff auf den Kalender.
Unter Konten ist die Sychronisierung aus.
Wenn ich manuell sychrnisieren will kommt im pull down Menu
"Sychronisierungfehler"
Beim Anwählen der Fehlermeldung bekomme ich keinen Zugang zu Google.
Du hast aber folgendes getan?
-- Akku raus
-- Akku rein
-- Einschalten
suniscool
Würde es Sinn machen das Handy in den gerooteten Zustand zurück zu setzen?
Da ging meines Wissens nach der Kalender noch.
Dann müsste ich zwar die Frameworks Geschichte nochmal machen, aber das habe ich ja dank euch gelernt.
Außerdem hätte ich dann meine Kamera wieder.
Kann ich zur Sicherung des jetzigen Zustands das alte Scatterfile nehmen, oder muss ich ein neues generieren?
Falls Du nicht in der Zwischenzeit etwa so etwas wie Speicherbereichsveränderungen gemacht hast, ja.
Da Du aber root hast, dann kannst Du es auch mit MTK Droidtool sicher.
Da brauchst Du kein Scatter und es wird ein neues erzeugt.
Grüße aus it..
Tapa talked
suniscool
Hat mal wieder ewig gedauert, bis ich die Ruhe gefunden habe mich ans Werk zu machen.
Habe mittels Droidtool Heute ein Backup gemacht um die aktuelle Version zu sichern.
Imei und NVRAM habe ich auch gesichert.
Dann habe ich versucht die alte boot img mit Droidtool zu recovern.
Ging irgendwie nicht. häh?
Dracki
