Zopo 3g Bug - noch immer auf der Suche nach einer Lösung
JensK
Das sind Einstellungssachen! Warum wird es denn mit einer anderen Rom besser? Weil neue Hardware eingesetzt wurde?
Nein, weil eben Einstellungen angpasst wurden!
Dies mag stimmen ;) Aber sein Smartphone mit ner haesslichen GUI bestuecken, nur damit die Telefonie endlich funktioniert, ist halt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Leider.
Ich hatte zwei/drei unterschiedliche Custom ROMs getestet, aber nie einen Unterschied (abgesehen vom Placeboeffekt) feststellen koennen ;)
tommy0815
vielleicht lag bei deinem auch ein Hardwaredefekt vor? Evtl waren die Kontakte der Antenne auch nicht gut?
Gibt so viele Möglichkeiten. Die meisten User sprechen ja von einer deutlichen Verbesserung mit anderen Roms!
Von daher sind das ja auch nur Tweaks, die im PRinzip jeder durchführen kann, wenn er weiß wo zu suchen ist.
APNs sollten immer stimmen. Am besten immer nochmal komplett löschen und mit den korrekten Daten neu anlegen.
Dann schauen ob die richtige Karte fürs Internet gewählt wurde, wenn es hier Probleme gibt Sim slots tauschen...
3G aktivieren.....Einstellungen auf automatischen 2G/3G switch stellen
Automatische NEtzzuweisung aktivieren
Dann nicht benötigte Frequenzen abschalten.
usw usw...
da kann man SOVIEL ändern, wenn es Probleme gibt!
Edit: evtl bekommt die Sim auch keinen guten Kontakt (kontrollieren)
wie gesagt gibt 100erte Möglichkeiten! Hatte z.B. auch mal bei einem Handy Probleme mit der micro sim. Wenn man am Handy gewackelt hat, war der Empfang weg, dann wieder da usw...das konnte ich lösen in dem ich ein Stück Papier mit in den Simschacht gesteckt habe, so das mehr druck zu den Kontakten entstanden ist.
wydan
lieber eine haesslichen GUI als sich ein neues handy kaufen oder nicht zu telefonieren[DOUBLEPOST=1396869306,1396869066][/DOUBLEPOST]
einstellungssache ist nicht eine neues ROM flashen und nur das bringt wirklich besserung. das hab ich im ZP980 und im G5 fred gemerkt
tommy0815
Na was macht z.B. fasterGPS. Er ändert deine gps.conf
Das ist nur eine Datei, wo du 1-2 Zeilen hinzufügst.
Entweder machst du diese Einstellungen manuell oder die App macht es für dich oder du flashst dir eine Rom wo es bereits wer für dich getan hat.
Die meisten "Cusom" Roms die im Umlauf sind, basieren doch auf der Stock.
Es gibt doch kaum "echte" custom roms....
also alles Einstellungssachen!
MarkyMan
Auf welche Einstellungen berufst du dich dann??? Zumal es ja auch einen Unterschied zwischen der NEU Installierten Miui und der ColorOS bei mir gab was die Empfangsqualität angeht....[DOUBLEPOST=1396873748,1396873481][/DOUBLEPOST]
das ist ein Widerspruch in sich selbst!
Und diesen Satz verstehe ich nun wirklich nicht. Es gibt doch Rom´s die auch Modem´s von anderen Herstellern "Eingekocht" haben...
danke für die Rückmeldungen. Habe leider gerade nicht die Zeit alles im Detail durchzugehen.
Ich habe eine o2 Sim eingelegt, für Telefonie und SMS und meine Datenkarte ist eine 5GB Vodafone.
Es handelt sich meiner Meinung nach auch eher um ein Software/Einstellungsproblem. Ich hatte ja, wie beschrieben, vor einigen Monaten einige Einstellungen vorgenommen und dann lief es tadelos! Kein einziges mal musste ich noch das "rote Kreuz" warhnehmen und ich hatte immer Netz. Erst als ich mal wieder den Akku rausgenommen habe, fing das Spielchen wieder von vorne an... Vermutlich gehen dabei irgendwelche Einstellungen verloren?!
tommy0815
@MarkyMan
sorry habe keine Lust sinnlose Diskussionen zu führen und das hilft dem TE nicht weiter!
@UncleChicken
lösch mal komplett deine D2 APN's und lege dann wie folgt neu an
APN: web.vodafone.de
Proxy: -------------
Port: -------------
Nutzername: -------------
Passwort: -------------
Server: -------------
MMSC: -------------
MMS-Proxy: -------------
MMS-Port: -------------
MCC: 262
MNC: 02
Authentifizierungstyp: CHAP
APN-Typ: default
MarkyMan
Sag mal,
hilft es dem TE wenn hier Sachen geschrieben werden die Quatsch sind???? Ich habe doch selbst die Erfahrung mit diesem Gerät gemacht. Jedwede Einstellung hat hier keine Abhilfe geschafft. Dann die Miui, hier wurde es besser. Dann die ColorOS und nu ist es echt gut. Mich würde halt Interessieren welche Einstellung du meinst, dies würde ja dem TE viel mehr helfen denn dann könnte er dies ja ausprobieren!!!
Ich weis nicht, welche genaue apn du mit "web-gprs" meinst.
Standardmäßig ist keine APN so benannt. (Siehe Bilder)
Ich habe die APN's gerade auch nochmal auf Standard zurückgesetzt.
Name:
APN:
APN-Typ:
Proxy:
Port:
Nutzername:
Passwort:
Server:
MMSC:
MMS-Proxy:
MMS-Port:
MCC:
MNC:
APN-Protokoll:
APN-Roaming-Protokoll:
APN aktivieren/deaktivieren:
Ich habe nur die zwei oben (bebilderten) APN'ns, benannt als:
-web.vodafone.de
-event.vodafone.de
fix in version 2.0 (I never put the 1.1 version on needrom):
- Fixed low signal strength on sim in 3G
-fix 3g connection if present only one sim in slot 2 (and maybe in slot 1)
Ich vermute, hier werden wohl wieder Probleme vermischt. Bei dir geht es offenbar um die generelle Signalstärke. Die Signalstärke ist kein Problem, nur dass garkeine Verbindung (ausgenommen kurz nach dem Neustart bzw. sporadisch, wenige Sekunden lang) zustande kommt.
Aus dem zweiten Punkt werde ich nicht so ganz schlau, aber wenn ich um andere Roms nicht mehr rum komme, werden wir schon sehen obs was geholfen hat.
Meistens liegt es an fehlerhaften Einstellungen wie der APN.
Schön wäre es. Sofern hier jemand eine Vodafone Karte fürs reine Internet verwendet, wäre ich sehr dankbar, wenn er alle seine APN's hierzu mal posten könnte. Vielleicht fehlt mir ja eine?
Ich habe mein C2 auch wegen der Probleme mit dem Empfang verkauft. Andauernd flogen die SIMs raus (keinen Empfang) --> Akku rein/raus Spiel. 3G Stabilitaet war noch ertraeglich, aber wenn ich das heute mit dem THL vergleiche, dann weiss ich nun, dass das C2 ein Problem hatte.
Genau so würde ich das Problem auch bei mir beschreiben.
Ich möchte aber nochmal drauf hinweisen, dass ich das Problem für einige Monate in den Griff bekommen habe. Wie? Keine Ahnung?! Aber um einen Hardwaredefekt wird es sich nicht handeln, sonst hätte es nicht ein halbes Jahr keinen einzelnen Abbruch gegeben und erst das Akku rausnehmen hat alles von Vorne beginnen lassen.
Auch liest man von diesem Problem häufig...!! Nur von einer einheitlichen Lösung ist nie die Rede... :(
In einem gewissen Rahmen stimme ich dem zu. Wobei es ja prinzipiell so ein müsste: Karte einlegen und loslegen... Der Rest sollte ja eigentlich ohne weiteres funktionieren... Diese Rumpfuscherei im Engineering mode ist auf jedenfall nicht "normal" und auch nicht wirklich Berechenbar.. :grin:
Die Rom die ich aktuell nutze, ist neben der Originalrom (es soll ja bald eine neue kommen?!), die Zweite. Das Problem wurde dadurch (m.M.n.) nicht behoben.
Danke. Hier wird aber auch nur eine einzige APN gelistet. Häufig werden aber mehrere angelegt. Die von die gepostete ist auch noch recht leer/unvollständig. Ich, als Laie, weis immer nicht, was ich davon halten soll.
@MarkyMan
@UncleChicken
Port: -------------
MMSC: -------------
MCC: 262
MNC: 02
APN-Typ: default
Werde ich als nächstes mal versuchen. Abesehen von den leeren Feldern und einem ausgewählten Authentifizierungstyp, kann ich keine Unterschiede sehen. Aber theoretisch könnte allein das den entscheidenden Unterschied ausmachen.
Vielen Dank an alle Beteiligten!
tommy0815
wie gesagt lösche die APN und lege sie so an wie ich es dir gezeigt habe!
Das ist doch ne Sache von einer Minute.....dann neustarten und beobachten.....
ist doch echt kein Akt das kurz zu testen.
Wichtig ist es das du es GENAU so einstellst!
Sprich auch da wo nichts eingetragen ist, das da auch nichts steht!
Also einfach den kompletten APN löschen und neu mit den Daten anlegen!
Ich weis nicht wieso Ihr so drauf fanat seid, eine andere Rom zu installieren.... ^^
Ich hatte ja schonmal eine andere Rom installiert, was auch nichts geholfen hat. Erst eine Einstellung/rumspielerei hat das Problem für Monate komplett gefixt.
Ein Hardware-mod wird bei einem Softwareproblem nichts helfen...
Die APN habe ich gerade vorhin so angelegt, wie beschrieben. (Die anderen beiden deaktiviert) - Geholfen hat es nichts...
Aktuell habe ich meine Telefonie/SMS Karte herausgenommen und nur die Datenkarte drin und das funktioniert.... Also alle Einstellungen auf eine Karte ausgelegt...
tommy0815
du hast es glaub nicht richtig verstanden.
Du musst den APN LÖSCHEN!
Dann ERNEUT anlegen!
Den Sinn musst du dabei nicht verstehen.
Nicht einfach schauen ob die Einstellungen passen!
Löschen und neu anlegen!
Man kann keine APN's löschen.... Zumindest sehe ich da keinen Weg...
Ich habe die angelegten deaktiviert und einen neuen angelegt und diesen aktiviert.
