Root usw von Goophone i5s
heintosz
Hallo heintosz,
ja das mit dem decompilieren von apks ist eigentlich ganz einfach.
Stichwort apktool.
man decompiliert sie macht seine Änderungen ( Grafik ,Beschriftungen usw.) und compiliert sie wieder.
So habe ich auch meinem Zophone die deutsche Sprache spendiert.
Gruß Lutz
Hi @Lutz99999,
Ich hab nochmal ne Frage zum de-compilieren. Ich hätte gern soweit wie möglich ein AOSP Rom. Wenn ich das richtig verstanden hab würde ich wie folgt vorgehen:
- BACKUP MACHEN!
- framework-res, settings und system-ui apks aus dem system ordner auf dem phone nehmen
- decompilen
- code ersetzen durch code aus den entsprechenden apks einer beliebigen AOSP Rom
- recompilen und umbenennen
- die 3 apks wieder in den system ordner des telefons kopieren und die originale ersetzen
- alle 3 apks installieren
- rebooten
Kann man einfach so den kompletten code ersetzen mit AOSP code? Oder wie würd ich das anstellen?
Vielen Dank für deine Hilfe!
heintosz
Danke für den Tipp!
Also ich habe ja schon gerootet und ein CWM Recovery drauf und auch backups gezogen und SP Flash hat auch schon funktioniert. Trotzdem immer gut vorsichtig zu sein!
Wie in dem post beschrieben hab ich in einem Terminal auf dem phone erst "su" und dann "mount" ausgeführt. Hierbei der Teil der wichtig ist:
Code:
/emmc@android /system ext4 ro,noatime,noauto_da_alloc,commit=1,data=ordered 0 0
/emmc@usrdata /data ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,discard,noauto_da_alloc,data=ordered 0 0
/emmc@cache /cache ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,discard,noauto_da_alloc,data=ordered 0 0
/dev/block/vold/179:97 /storage/sdcard0 vfat rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1015,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0
Wenn ich das richtig lese ist also mein system/userdata/cache ext4 formatiert und meine interne SD Karte mit vfat. Das würde meiner Meinung nach passen da ich ja auch ein recovery drauf habe und flashen kann etc.
Heißt also das modden/de-compilen von apks sollte funktionieren?
Daemonarch
Chiclone-Lover
Nach meiner Erfahrung ist ein droidtool-backup selbst ohne ubifs nicht ohne...
Konnte man nicht direkt mit dem flashtool die firmware sichern?
heintosz
Hab gerade gelesen, dass man zum modden der systemui und framework-res ein deodexed rom braucht. Stimmt das? Hat jemand damit Erfahrung?
Mein Rom ist odexed, heißt also ich müsste erst alles deodexen und dann modden. Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir Tipps geben? Habe viele Tutorials gefunden, aber ich weiß nicht ob ich mich dran trauen soll. Wie fortgeschritten ist das denn?
Lutz99999
Hi @Lutz99999,
Also vom Grundprinzip hast du es verstanden, aber einfach den gesamten Code austauschen geht nicht.
Du kannst nur einzelne Grafiken austauschen, Beschriftungen ändern oder eben Menüs etc verrücken oder verändern.
Also nur " kleinere" Veränderungen vornehmen, aber nicht gleich von IOS auf Android wechseln.
Prinzipiell geht es zwar aber wenn du fertig bist und es funktioniert gibt es schon Hexacore Handys.
1.Apktool laden und entpacken
2. zu bearbeitende apk rein in den ordner
3. mit dem Commandfenster zu dem Ordner wechseln
4. "apktool d deineApp.apk" eingeben <- decompiliert die app
5. Änderungen vornehmen
6."apktool b deineApp neuerName.apk" eingeben <- compiliert die app
7. datei mit einem tool signieren oder mit winrar die veränderte Datei einfach austauschen
(2 Fenster einmal alte APK mit winrar öffnen und einmal die neue, beide Fenster nebeneinander und gewünschte Datei einfach austauschen, dann hast du gleich eine signierte Datei ohne tools)
Gruß Lutz
heintosz
Danke für eure Antworten. Das Ganze wird mir dann doch echt zu viel Arbeit/ zu kompliziert. Ich werde mich wohl mit dem Design und den Beschränkungen abfinden müssen.
Die einzige Frage wäre noch ob ein deodexed und zipaligned Rom evtl schneller wäre als das Stock Rom (mehr Speicher, mehr RAM) und sich deshalb ein deodexen lohnen würde. Außerdem scheint ja das deodexen nicht so kompliziert zu sein. Habe mich hier mal informiert: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2213235
Könnt ihr da vielleicht auch was zu sagen? Muss ich ein deodex Rom neu flashen oder löscht man einfach die apks mit odex und ersetzt sie mit den apks ohne odex?
Ich denke ich werde das einfach mal probieren am Wochenende wenn ich Zeit hab.
(Und sorry, dass ich so viel nerve wegen modden usw. aber ich hab mir das phone halt zum rumspielen und experimentieren gekauft :) )
Lutz99999
Also wen du erstmal anfangen willst zu modden dann nimm einfach winrar und ziehe dir den res Ordner aus der APK.
Jetzt kann du die Grafiken verändern und dann einfach wieder in winrar reinziehen.
Kurz und einfach und funktioniert wunderbar für den Anfang.
Gruß Lutz
ceky
Hi Leute,
Ich hab hier mal ein etwas ausführlicheres Review geschrieben über mein Goophone. Falls es jemanden interessiert...
http://chinamobiles.org/threads/goophone-i5s-testbericht.37854/#post-442960
Hi Leute,
habe mich wegen eurer Unterhaltung hier registriert um etwas zu fragen.
heintosz schreibt in seinem Review dass bei seinem Goo... das GPS gut funktioniert.
War das von Anfang an so oder hast du was modifiziert? Mein GPS funzt nicht!
Grüße ceky
heintosz
Hi Leute,
Grüße ceky
Hey ceky,
Ob bei mir im Auslieferungszustand das GPS auch schon funktioniert hat kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ich hab eigentlich direkt angefangen zu customisen :). Ich habe GPS Status installiert (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2). Keine Ahnung ob es daran liegt. In Gebäuden ist eigenlich nie ein GPS Signal zu finden. Draußen dauert es einige Sekunden bis zu einer Minute und dann reicht es aus, um die Position in Google Maps zu finden und ne Route zu berechnen. Navigiert habe ich damit noch nicht.
Ist das ein top GPS? Nein, gibt wohl Telefone mit wesentlich besserem GPS. Verglichen mit meinem HTC One X ist es ok. Das One X hat auch teilweise Probleme beim finden des Signals und braucht dann einen Neustart. Aber dennoch muss ich sagen, dass es im Großen und Ganzen funktioniert. Ich finde halt man kann nicht zu viel erwarten bei einem solchen Gerät/Preis.
Wenn dir GPS Status und ein Neustart nicht helfen, könntest du nochmal nach "gps fix" oder was ähnlichem googlen. Es gibt da denk ich noch mehr Möglichkeiten.
Gruß heintosz
ceky
Hallo heintosz,
danke für deine Antwort.
Ich habe die ganzen sachen mit GPS Status, GPS Fix und MTK Droid schon versucht solange der Engineer Mode im Hintergrund läuft findet es nach ca. 5 min ein Signal bei Maps, aber im normalen Gebrauch kann ich warten bis ich schwarz werde.
Bei meinem Gerät funkt auch die zurück Funktion von Pie Controls nicht, geht immer auf Home.
Naja ist anscheinend von Gerät zu Gerät verschieden bei einer Anfrage bei goophone.cc sagte man mir das Gerät hat kein gps und fertig.
Ich habe das Gerät ja auch nur zum herumspielen da mir das Design gefällt aber es wäre trotzdem super wenn es funktionieren würde.
Ich warte halt ob jemand ein costom Rom erstellt das funkt.
Grüße ceky
heintosz
Also bei mir geht Pie Controls auch immer auf den Home Screen aber wenn man dann auf die kürzlich geöffneten Apps geht und dann die gleiche App nochmal öffnet ist er einen Schritt zurück gegangen. Ist wie gesagt nur ein workaround.
Es gibt bei needrom ein costom Rom für unser phone, das AOSP 4.0.4 ist. Siehe hier: http://www.needrom.com/mobile/goophone-i5s/ Hab es allerdings nicht getestet. Heir hab ich auch noch was gefunden, weiß aber nicht genau ob das auch für unser Goophone gilt: http://mychinesephone.com/viewtopic.php?f=7&t=269&sid=026d9c71253c8326828f88ba764b01a6
Falls du eins testen solltest sag mal bescheid wies läuft. Im Moment komm ich noch recht gut zurecht mit meiner Version, werde aber irgendwann bestimmt noch was anderes probieren.
mrkörnchen
...ab und zu mal hier
Dir ist schon klar, dass die AOSP ROM fürs alte I5S gemacht ist?!? Vorsicht, nicht verwechseln;)
ceky
die Rom bei needrom hab ich schon gesehen aber es steht auch dabei "Select a the MT6577_Android_scatter_emmc.txt" und mein goophone hat 6572 aus diesem Grund hab
ich´s auch nicht probiert.
