webster1
So hab es auf Werkszustand zurückgesetzt.
IMEI war danach immer noch da.
Also keine Probleme gehabt.Hatte die IMEI.bak aber zur Sicherheit auf der SD Karte gesichert.
tadeks
Hallo zusammen,
Habe seit 9 Monaten das ZP980 16/1.
Nachdem ich mich in letzter Zeit sehr über schlechte Bildqualität gewundert/geändert habe,
habe ich heute bissl rumgespielt und mir ist aufgefallen, dass die Hauptkamera schlechtere Bilder mach als die Frontcam.
Bei der Frontcam sehe ich normale Farben, bei der Hauptcam sind die Fotos, wie durch einen Grauschleiher.
Ich tippe auf Schmutz hinter der Plastikkappe, bissl was sieht man.
Habt ihr auch sowas bzw. kann man das irgendwie beheben?
Noch eine Frage, habe meins damals bei Zopi Kiel gekauft.
Würde eigentlich es am liebsten mittelerweile wieder einschicken, wegen:
Disconnects die nie behoben wurden und jetzt der Bilder.
Wisst ihr wie die das handhaben, weil ich ja jetzt TWRP, ROM etc drauf habe.
Wenn ich alles zurückspiele auf original, merken die das. Bzw. meckern?
Gruß und danke
zopo kiel ist dicht.
keine chance :(
wegen dem staub/schleier, da mußt du wohl oder übel das cover entfernen und die linse mit einem pinsel oder microfasertuch reinigen und nochmal ausprobieren....
tadeks
'Echt?!?!
Krasse Kacke.
wegen Reinigen: Wird wohl problematisch dieses "Scheibchen" von dem Cam-modul zu trennen, oder?
Bei Nokia/Samsung Ace früher konnte man die CAM-Einheit rausholen aber die Scheibe entfernen war nicht.[DOUBLEPOST=1389191139,1389191022][/DOUBLEPOST]Aber die Website steht noch und man kann dort auch Sachen kaufen.....:rtfm:
wydan
Hi
ja zopo .de ist dicht, die sind nach angaben eines Users der im September dort war, Pleite, dazu gibt’s mindestens 2 Themen, du kannst die über die Suchfunktion finden. die Seite war auch schon mal gesperrt .
Das Foto schaut aber nach mehr als wie verschmutzt aus, eher wie abgeschliffene „Linse“ . Meins hat keine solche Macke. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen.
Falls du Reklamationen hast würde ich mich direkt an Zopo wenden. Wenn du es zurück schicken willst kannst du ja einen Werksreset machen, aber vorher die IMEI sichern. Bedenke es dauert ca. 2 Monate bis du es wieder hast.
Wegen den Netzabbrüchen kann ich dir das MIUI empfehlen, das hat kaum Abbrüche, das neue Maraspa v.20 ROM hat ein neues Baseband, ich hab aber noch keine Rückmeldung zu dem ROM. Links zu den ROMs findest du auf den letzten beiden Seiten. Wenn du flashst, dann full wippe und Werksreset machen.
ich denke das liegt zwischen cam und gehäuse, das mittel frame ist an der plastiadeckung verschmutzt. (hab grad nen c2 hier und nachgeschaut)
einfach VORSICHTIG öffnen und reinigen, sowohl cam linse plastik abdeckung vom frame..
ah, seh schon, hat @wydan grad mit kiel geschrieben, danke.
tadeks
Danke für die Info, aber ehrlich gesagt, habe ich es nicht verstanden.
Das Handy muss doch hierzu auseinander geschraubt werden, oder? (ist im prinzip kein Problem für mich, habe schon genug screens getauscht)
Oder kann man dieses "Plastikfenster" anderweitig herauslösen?
die schrauben aufmachen, mit einer kreditkarte zwischen unterem frame (gehäuse und mittel frame (gehäuse) gehen und abheben.
irgendwo habe ich eine tut von nem zopo, mal suchen, da siehst du wie es aussieht.
wydan
Ich glaub nicht das man das "Plastikfenster" so einfach raus nehmen kann. Aber für mich schaut das Bild ein bisschen überbelichtet aus, als wenn man am Kontrast, Helligkeit, Farbspecktrum gedreht hätte, weil der Nebel auch ziemlich gleichmäßig ist, bevor du's auseinander baust, würde ich erst mal schaun ob da nicht was verstellt ist, ich glaub da gibt’s auch ein Cam Reset. Hast schon eine andere Camapp getestet
tadeks
Ja, habe ich. Sonst ist die supercam von Lenovo.
Die Bilder vom post oben wurden mit zoom FX gemacht
Sent from Zopo ZP980 16/1
wydan
Wo gibt's denn nen cam reset?
Erst mal ich hab das UMI drauf und die hat nicht die Original Android Cam installiert, deswegen kann ich's dir nicht genau sagen. Ich glaub da stand in den Einstellungen was von Werkszustand zurücksetzen. Im ZoomFX gibt’s so was leider nicht schau mal ob filter auf: none steht und teste mal verschiedene weißabgleiche: Tageslicht Neon ….
tadeks
Jup.
Die Änderung des weißabgleichs bringt wirklich etwas, habe dies schon vorher probiert . Danke fur eure Hilfe hier.
Nach 3 dual sims stehe ich kurzdavor wieder mit zwei Telefonen rum zu laufen. Zu viele Kompromisse. Und 850€ fürn s4 dual sim bin ich nicht gewillt auszugeben.
wydan
ich würd vorher noch die zwei ROMs testen, wen die treiber ordentlich installiert sind, geht ja alles recht schnell und einfach (wen man es schon mal gemacht hat)
tadeks
Danke für die Tips,
Ständig Roms flashen bin ich mittlerweile auch satt, obwohl ich es gerne mache…
Akku lädt nicht an jedem USB oder Netzteil, in der Dockingstation wird es am PC nicht als USB nicht erkannt. Empfang auf der einer Sim weg während des Ladens.
Das sind all so Sachen die man von einem Markengerät her nicht kennt.
Ich will doch nur, dass alles funktioniert……muh….
Was würdest du denn jetzt für ein Rom Empfehlen im Augenblick.
dieses hier: http://www.needrom.com/mobile/c2zp980-based-on-stock-android/
