NO1. S6 Ersatzteil f. Glasbruch / NEUES FRONTGLAS
RAF3.0
Was? Wollte auch bestellen. Die wollen kein Geld verdienen? Seltsam.
Gesendet von meinem SMART-E4 mit Tapatalk
...so wie es aussiet beides.
tft display und digitizer....
Unreal2020
Hallo!
habs webfox nachgemacht und ein SMART E4 "geschrottet":
meiner Tochter ists vom Bett gerutscht und obwohl das Gehäuse keinerlei Beschädigungen aufweist ist das Glas gebrochen. Es ist ansonsten noch einwandfrei bedienbar.
EFOX will 40€ für ein Ersatzglas (inkl. Transport aus China) und ich frage mich deshalb auch ob es nicht ein Galaxy S4-Ersatzglas auch tut (ist für 10 € in Deutschland bestellbar). Das Handy ist rein optisch ja ein S4 Clone und das Zubehöhr des E4 (also zB Hüllen, Akku usw.) scheint ja auch zu passen. Hab hier gelesen, dass es scheinbar nicht passt - warum? Sind die Abmessungen nicht ident?
Außerdem frage ich mich was es mit diesem "Digitizer" auf sich hat - ist das der Touch? muss man den den mittauschen? Langt es nicht "nur" die Scheibe zu tauschen?
Ist das Glas bei den China-Handys eigentlich auch vollflächig verklebt? Funktionieren die Anleitungen des S4 auch für das SMART?
skysauger
Nein passt nicht
Anschlüsse sind anders
Hatte HerrDoctorPhone
Schon mehrmals geschrieben
Gesendet von meinem N3 mit Tapatalk
webfox
So wie es aussieht, klappt das mit meiner Bestellung bei coolicool doch. Trackingnummer habe ich und er dürfte das Problem mit den Neukunden auch gelöst haben :)
Er wusste nicht, wie er einen Neukunden manuell in seinem System anlegt und hatte deshalb stornieren wollen.
Wenn das Glas da ist, werde ich (wenn ich vor Aufregung dran denke ;) ) mal ein paar Bilder machen.
Unreal2020
ja ok, mittlerweile hab ichs selber kapiert (hätte wohl etwas genauer lesen sollen)
Glas kann nicht separat getauscht werden, man braucht die komplette "Digitizer"-Einheit. Ist bei den Handys wohl fix verbunden.
Die Einheit ist dafür nur umlaufend verklebt und lt. Bilder oben mit dem Gerät verbunden (d.h. dann wohl von unter her abziehen)
Erhitzen oder nur abhebeln?
was benützt an idealerweise zum Einkleben des neuen Digitizers? (geh nicht davon aus, das da Klebestreifen dabei liegen)
ist 40€ inkl Versand für den Digitizer ok oder gibt es bessere (oder vielleicht auch nähere) Adressen?
digitizer wird im allgemeinen glas genannt....
warm machen und mit sauger anheben
40 ist ok mit versand, hatte auch schon weniger...
die tage mehr...
nacht, bin mit tab unterwegs...
Unreal2020
ok, dann werde ich mal bestellen
mit "Sauger" meinst du wohl einen Vakuum-Pipette (oder einfach nen Saugnapf?)
wegen dem Klebeband wird ich mal warten bis das Display da ist. Vielleicht ist da ja schon was dran bzw. mit dabei.
Profirudi
die tage mehr...
Habe schon einige IPad Digitizer gewechselt. Aber mit dem Sauger habe ich das nie geschafft. Ich habe da schon immer mit einem Spatel werken müssen.
Wie ist das eigentlich mit den Sensortasten? Sind die auch am Digitizer geklebt?
ja, spatel oder gitarren plex.
und anheben mit einem sauger
du mußt sowieso das gerät zerlegen um die lexkabel anzuschließen.
aber machst du schon, merke gerade das du ein semi-profi bist, das wird schon :)
webfox
Mein Glas ist gerade abgeliefert worden.
Verpackung super! Versand sehr schnell!
Nur die hintere Folie klebt verdammt fest. Mal schauen, dass ich die ohne Beschädigung abkriege.
Eine schwarze Folie, so ein Streifen, liegt halb quer über den Kontakten. Ist die nur für den Transportschutz oder müssen die Kontakte im eingebauten Zustand abgedeckt sein?
Leider ist das defekte Smartphone zu Hause, weil das Glas inzwischen quer gebrochen ist. Morgen werde ich mich an das Zerlegen machen.
Habe ich das richtig verstanden, dass ich das Glas erwärme und dann die Front abhebel? Ich muss also nicht an die Rückseite, sondern alle Operationen sind von vorn durchzuführen?
richtig...
erwärmen.
anheben
............an der rückseite mußt du! gerät zerlegen (back, mittel-cover entfernen) denn DU MUßT den stecker einklipsen ! (und den alten entfernen)
der geht nur auf der platine von der rückseite aus.
viel glück!!!
Profirudi
Zum erwärmen am besten einen Heißluftfön. Ohne dem richtigen Werkzeug (Spatel, Gittarenplex) wird das nichts. Wie es der Herr Dr. Phone schon gesagt hat.
webfox
Und ... gebrickt :(
Das Display, was unter der Scheibe ist bzw. an der Scheibe klebt ist nun auch gebrochen :(
@doc: Gibt es sowas auch irgendwo?
mist...!
das display (tft) gibt es sicher auch irgendwo...einfach suchen und in liste eintragen.
frag adia (neuerdings snowden)
closebor
