tomaten
Dank der Lösung des Treiberproblem und einem Video von zopomobileshop.com habe ich jetzt CWM drauf, aber im Gegensatz zum Find 5 braucht man da ja ein Elektronenrastermikrosop für die Bedienung. :grin:
MIUI wird wie üblich installiert?
1. Wipe factory reset
2. Wipe dalvik
3. Install from SD Card
ExUser 24363
Modem v7: Was zum Teufel macht der Positionsanzeiger beim Navigieren andauernd im Nirvana neben der Straße?
Modem vom ZP990: Sobald Position gefunden bleibt er schön auf der Straße, dort, wo er hingehört.
Dankeschön!
Zopo ZP980H getapatalked
wydan
2. Wipe dalvik
ja genau so
ich sag doch das TWRP um welten besser ist und nicht nur das was du beschreibst
yelupic
likes 2 abuse shells
Was hat das Modem mit GPS zu tun?
Zumindest braucht man eine funktionierende modem.img, um eine Datenverbindung aufzubauen.
Über diese Datenverbindung werden über A-GPS die Initialisierungs-Daten geholt, aber auch die Positionen der Funkmasten (Triangulation) können ohne modem.img ja nicht bestimmt werden.
Ohne modem.img kann dann auch kein Karten-Material geholt werden, um die Position zu visualisieren.
Er meinte nicht, dass sein GPS nicht alleine arbeiten kann, sondern in Zusammenarbeit mit der Navigation (evtl. in Bewegung).
Das GPS-Modul (übrigens im Chip integriert) gibt Positionsdaten in Realtime, die modem.img sorgt dafür, dass bei Bedarf Kartendaten nachgeladen werden können (UMTS/3G) , dann muss der Chip das alles korrelieren in der Navigations-App (siehe "Positions-Anzeige springt/ist neben der Straße").
(Klar kann das GPS auch ohne Modem funktionieren, das ist aber nicht @queen-shit 's Use Case.)
@Edith@23:41:
Der GPS-Chip wird übrigens über das Baseband (modem.img) angesprochen. - Mit der falschen modem.img oder ohne würde nicht einmal GPS funktionieren. - Das Modem (modem.img ist dann quasi der Treiber) koordiniert alles (UMTS/3G, GPS, W-LAN etc.)
ExUser 24363
@yelupic
Genauso wie in deinem letzten Absatz verstehe ich das auch. Ich nutze zwar eine reine Offline-Navigation (Mapfactor), aber das GPS-Modul muss ja trotzdem erstmal anständig gesteuert werden. Das Modem fungiert meines Wissens nach als Treiber für alle Module, die Verbindungen aufbauen müssen.
yelupic
Genau. - Ich habe es noch nicht probiert, aber man kann ja mal die modem.img einfach umbenennen oder löschen (nach vorherigem Wegkopieren natürlich). Dann neu starten und das GPS anwerfen. => Ich schaue mal in meine Glasmurmel: "Sehen Sie, Sie sehen nichts mehr ..." ;-)
ExUser 24363
Solche Effekte hatte ich bis jetzt mit dem neuen Modem nicht mehr, nachdem ich einmal richtig lokalisiert war.
yelupic
Ich habe meinen eigenen Vorschlag gerade eben ausprobiert. - Das Ergebnis ist, dass ich mal wieder aus dem Märchenwald berichtet habe:
=> W-LAN aus
=> GPS aus
=> Flugmodus an
=> Mit ES Explorer /system/firmware/modem.img nach */modem.img.original umbenannt
=> Telefon (ohne aktiven Schnellstart) ausgeschaltet
=> Telefon wieder eingeschaltet
=> W-LAN an
=> Browser geöffnet
=> Browser Cache etc. gelöscht
=> Seite geöffnet und ... Surprise, surprise ...
=> FUNKTIONIERT (ohne modem.img)
=> GPS an
=> Öffi geöffnet (nur GPS)
=> Sat-Fix war nach 1 Minute da
=> FUNKTIONIERT AUCH (ohne modem.img)
=> Flugmodus aus
=> KEINE PIN-Abfrage der SIM, kein Symbol in der Notification Bar
=> Nummer trotzdem gewählt
=> Funktioniert NICHT (Angeboten wurde Telefonat via Internet, weil ich noch eine VoIP-Nummer habe)
Tja, jetzt seid ihr dran ... ich versteh's (noch) nicht.
@Edith:
Ich mache das Ganze gleich noch mal. - Diesmal ohne modem.img bzw. modem.img.original = ich lösche die Datei komplett aus dem System und werde auch zusätzlich ein paar Wipes im Recovery machen.
@Ediths Schwester meint:
Das gleiche Ergebnis. - Allerdings geht das oben Beschriebene nur via W-LAN.
Wenn man mit UMTS/3G unterwegs ist kann das ja dann nicht funktionieren.
Damit wäre die Aussage dann:
GPS und W-LAN werden nicht über die modem.img koordiniert, sondern sind unabhängig von dieser. Aber eine Navigation mittels UMTS/3G kann dann natürlich nicht mehr durchgeführt werden, wenn die Navigation-Software Kartenmaterial nur online zur Verfügung stellen kann oder über Sendemasten lokalisiert wird.
Kann man das so stehen lassen?
(Ich hab mir gerade eine neue Glaskugel bei einem Markenanbieter bestellt ...)
oskaliope
