MtkDroidTools - Erfahrungen - Tipps - Tricks - Download
lutzinger
Wenn ich in Droidtools ein Backup machen will kommt "ATTENTION! The SD card isn't found! System and Userdata wont backup. Continue?"
Goophone i5s. Ne Idee?
Hab einfach die 2 Dateien rüber kopiert
Jetzt muss ich dazu eine klare Ansage machen:
Wenn Du eine German.lang hattest, dann war diese nicht vom rua1. Ich bin nicht Freund von "Klauen" anderer Ergebnisse, es sei denn der Autor stimmt ausdrücklich zu.
Die German.lang war Bestandteil des Downloads, den Tommy0815 in seinem Root Threat zur Verfügung stellte.
Ich habe keinen Grund diese einfach weiterzugeben. Deshalb steht diese auch nicht im TOP#1 zur Verfügung.[DOUBLEPOST=1386423925,1386423363][/DOUBLEPOST]
Ist der winzige Freespace eigentlich n Problem?
Was möchte ich nicht in diesem Threat sehen?
Diskussionen zu Rootmethoden. Diese hat Tommy gut erläutert.
DT versucht auch eine Datensicherung unter /mnt/sdcard
Wenn hinter dieser "winzige Freespace" zum Zeitpunkt der DT Sicherung auf /mnt/sdcard zeigt, ja!
G3mob
So hab ich das gar nicht gesehen,als "Klauen", sehe ich das eigendlich nicht , und es war auch nicht dazu gedacht in Deinen Top#1 eingefügt zu werden.:pardon:
Version 250 und 251 erkennt die SD Karte nicht mehr,somit werden keine System und Userdaten im Backup gesichert. Version 248 macht das schon. Ist das bei allen so oder nur bei mir.
MTK
Ich habe auch dieses verhalten . Das ist wohl so das der interne Speicher verwendet wird .
Das war bei der 2.48 auch schon so .
Bei mir sieht es nun so aus .
V 2.48 funktioniert , die Daten werden nur auf dem PC gespeichert .
V 2.50 das Backup bricht wegen zu wenig Speicher ab .
V 2.51 es kommt zwar die Meldung zu wenig Speicher aber die Daten werden auf dem PC gesichert wie bei der 2.48 Version .
Insgesamt fand ich die 2.48 besser da ich noch wählen konnte ob Backup mit User -Daten u. Cache oder ohne . Der Entwickler wirdsicherlich seine Gründe dafür haben .
Bei XDA wo dieses Tools vorgestellt wird konnte ich die Gründe noch nicht finden . Bin aber auch durch den Thread noch nicht durch . (78 Seiten ;))
Wir können hier nicht spekulieren, sondern nur die Fakten analysieren. Und Fakt ist, dass V2.5.1 versucht die "interne SD-Karte" zu erreichen, und das ist nun mal der "Telefonspeicher" und sei dieser noch so klein! Alle diesen Speicher "remappt" haben scheinen erst einmal in die Röhre zu schauen.
Bei meinem aktuellen Mini, habe ich vor der Sicherung den Speicher "geleert" und im recovery mode die Sicherung angestossen. Null Probleme.
--->>> Connect to device <<<---
07/12/13 17:17:04 ls: /system/etc/firmware/modem*.img: No such file or directory
07/12/13 17:17:04 Hardware : SAMSUNG
07/12/13 17:17:04 Part_Name Size StartAddr Type MapTo
07/12/13 17:17:04 preloader 0x0000000000600000 0x0000000000000000 2 /dev/misc-sd
07/12/13 17:17:04 mbr 0x0000000000080000 0x0000000000000000 2 /dev/block/mmcblk0
07/12/13 17:17:04 ebr1 0x0000000000080000 0x0000000000080000 2 /dev/block/mmcblk0p1
07/12/13 17:17:04 pro_info 0x0000000000300000 0x0000000000100000 2 /dev/block/mmcblk0
07/12/13 17:17:04 nvram 0x0000000000500000 0x0000000000400000 2 /dev/block/mmcblk0
07/12/13 17:17:04 protect_f 0x0000000000a00000 0x0000000000900000 2 /dev/block/mmcblk0p2
07/12/13 17:17:04 protect_s 0x0000000000a00000 0x0000000001300000 2 /dev/block/mmcblk0p3
07/12/13 17:17:04 seccfg 0x0000000000020000 0x0000000001d00000 2 /dev/block/mmcblk0
07/12/13 17:17:04 uboot 0x0000000000060000 0x0000000001d20000 2 /dev/block/mmcblk0
07/12/13 17:17:04 bootimg 0x0000000000600000 0x0000000001d80000 2 /dev/block/mmcblk0
07/12/13 17:17:04 recovery 0x0000000000600000 0x0000000002380000 2 /dev/block/mmcblk0
07/12/13 17:17:04 sec_ro 0x0000000000040000 0x0000000002980000 2 /dev/block/mmcblk0
07/12/13 17:17:04 misc 0x0000000000080000 0x00000000029c0000 2 /dev/block/mmcblk0
07/12/13 17:17:04 logo 0x0000000000300000 0x0000000002a40000 2 /dev/block/mmcblk0
07/12/13 17:17:04 expdb 0x0000000000a00000 0x0000000002d40000 2 /dev/block/mmcblk0
07/12/13 17:17:04 android 0x0000000028a00000 0x0000000003740000 2 /dev/block/mmcblk0p4
07/12/13 17:17:04 cache 0x0000000017800000 0x000000002c140000 2 /dev/block/mmcblk0p5
07/12/13 17:17:04 usrdata 0x0000000052c00000 0x0000000043940000 2 /dev/block/mmcblk0p6
07/12/13 17:17:04 fat 0x00000000513e0000 0x0000000096540000 2 /dev/block/mmcblk0p7
07/12/13 17:17:04 bmtpool 0x0000000001500000 0x00000000ff9f00a8 2 /dev/block/mmcblk0
07/12/13 17:17:04 Part_Name:partition name you should open;
07/12/13 17:17:04 Size:size of partition
07/12/13 17:17:04 StartAddr:Start Address of partition;
07/12/13 17:17:04 Type:Type of partition(MTD=1,EMMC=2)
07/12/13 17:17:04 MapTo:actual device you operate
07/12/13 17:17:04 /dev/block/mmcblk0p5 /cache ext4 rw
07/12/13 17:17:04 /dev/block/mmcblk0p6 /data ext4 rw
07/12/13 17:17:04 /dev/block/mmcblk0p7 /emmc vfat rw
07/12/13 17:17:04 /dev/block/mmcblk0p4 /system ext4 rw
07/12/13 17:17:04 /dev/block/mmcblk1p1 /sdcard vfat rw
07/12/13 17:17:04 /dev/block/mmcblk1p2 /sd-ext auto rw
07/12/13 17:17:05 rootfs on / type rootfs (rw)
07/12/13 17:17:05 tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,relatime,mode=755)
07/12/13 17:17:05 devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
07/12/13 17:17:05 proc on /proc type proc (rw,relatime)
07/12/13 17:17:05 sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
07/12/13 17:17:05 /dev/block/mmcblk0p5 on /cache type ext4 (rw,nodev,noatime,nodiratime,data=ordered)
07/12/13 17:17:05 /dev/block/mmcblk0p6 on /data type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
07/12/13 17:17:05 /dev/block/mmcblk0p7 on /emmc type vfat (rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
07/12/13 17:17:05 /dev/block/mmcblk0p4 on /system type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
07/12/13 17:17:05 /dev/block/mmcblk1p1 on /sdcard type vfat (rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
07/12/13 17:17:05 Model : GT-I9190
07/12/13 17:17:05 Build number : ALPS.JB3.MP.V1
07/12/13 17:17:05 Build date UTC : 20131024-113317
07/12/13 17:17:05 Android v : 4.2.2
07/12/13 17:17:06 ls: /system/recovery-from-boot.p: No such file or directory
07/12/13 17:17:06 --- Recovery Mode
07/12/13 17:17:06 LCD Driver IC : 1-otm9608a_dsi
07/12/13 17:17:06 drwxrwxrwx 2 shell shell 4096 Dec 7 09:29 zzz
07/12/13 17:17:52 Free space: system- 156.0M; data- 1.2G; sdcard- 28.8G; C:\ 7137M
07/12/13 17:17:52 --- Backup Button
07/12/13 17:17:52 --- The preservation folder on the computer: C:\Daten\Archive\Archiv_Hardware\Android Note\Tools\MtkDroidTools_v251_1\backups\GT-I9190_131024_backup_131207-171752\
07/12/13 17:17:53 --- In phone files will remain in the folder: /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/
07/12/13 17:17:53 --- We keep blocks:
07/12/13 17:17:53 - preloader_and_dsp
07/12/13 17:17:55 4096+0 records in
07/12/13 17:17:55 4096+0 records out
07/12/13 17:17:55 2097152 bytes (2.0MB) copied, 1.493118 seconds, 1.3MB/s
07/12/13 17:17:55 /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/files/preloader_and_dsp
07/12/13 17:17:56 - MBR
07/12/13 17:17:56 1024+0 records in
07/12/13 17:17:56 1024+0 records out
07/12/13 17:17:56 524288 bytes (512.0KB) copied, 0.018929 seconds, 26.4MB/s
07/12/13 17:17:56 /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/files/MBR
07/12/13 17:17:57 - EBR1
07/12/13 17:17:57 2+0 records in
07/12/13 17:17:57 2+0 records out
07/12/13 17:17:57 1024 bytes (1.0KB) copied, 0.000827 seconds, 1.2MB/s
07/12/13 17:17:57 /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/files/EBR1
07/12/13 17:18:03 - nodl_pro_info
07/12/13 17:18:03 6144+0 records in
07/12/13 17:18:03 6144+0 records out
07/12/13 17:18:03 3145728 bytes (3.0MB) copied, 0.093418 seconds, 32.1MB/s
07/12/13 17:18:04 /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/files/nodl_pro_info
07/12/13 17:18:05 - nvram.bin
07/12/13 17:18:05 10240+0 records in
07/12/13 17:18:05 10240+0 records out
07/12/13 17:18:05 5242880 bytes (5.0MB) copied, 0.130575 seconds, 38.3MB/s
07/12/13 17:18:06 /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/files/nvram.bin
07/12/13 17:18:07 - userdata_nvram_only.tar
07/12/13 17:18:07 tar: removing leading '/' from member names
07/12/13 17:18:15 - nodl_protect_f
07/12/13 17:18:15 20480+0 records in
07/12/13 17:18:15 20480+0 records out
07/12/13 17:18:15 10485760 bytes (10.0MB) copied, 0.281464 seconds, 35.5MB/s
07/12/13 17:18:15 /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/files/nodl_protect_f
07/12/13 17:18:32 - nodl_protect_s
07/12/13 17:18:32 20480+0 records in
07/12/13 17:18:32 20480+0 records out
07/12/13 17:18:32 10485760 bytes (10.0MB) copied, 0.272884 seconds, 36.6MB/s
07/12/13 17:18:32 /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/files/nodl_protect_s
07/12/13 17:18:39 - nodl_seccfg
07/12/13 17:18:39 256+0 records in
07/12/13 17:18:39 256+0 records out
07/12/13 17:18:39 131072 bytes (128.0KB) copied, 0.006940 seconds, 18.0MB/s
07/12/13 17:18:40 /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/files/nodl_seccfg
07/12/13 17:18:40 - uboot.bin
07/12/13 17:18:41 768+0 records in
07/12/13 17:18:41 768+0 records out
07/12/13 17:18:41 393216 bytes (384.0KB) copied, 0.010107 seconds, 37.1MB/s
07/12/13 17:18:41 /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/files/uboot.bin
07/12/13 17:18:42 - boot.img
07/12/13 17:18:42 12288+0 records in
07/12/13 17:18:42 12288+0 records out
07/12/13 17:18:42 6291456 bytes (6.0MB) copied, 0.155990 seconds, 38.5MB/s
07/12/13 17:18:42 /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/files/boot.img
07/12/13 17:18:44 - recovery.img
07/12/13 17:18:44 12288+0 records in
07/12/13 17:18:44 12288+0 records out
07/12/13 17:18:44 6291456 bytes (6.0MB) copied, 0.157020 seconds, 38.2MB/s
07/12/13 17:18:44 /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/files/recovery.img
07/12/13 17:18:46 - secro.img
07/12/13 17:18:46 512+0 records in
07/12/13 17:18:46 512+0 records out
07/12/13 17:18:46 262144 bytes (256.0KB) copied, 0.006940 seconds, 36.0MB/s
07/12/13 17:18:47 /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/files/secro.img
07/12/13 17:18:47 - nodl_misc
07/12/13 17:18:47 1024+0 records in
07/12/13 17:18:47 1024+0 records out
07/12/13 17:18:47 524288 bytes (512.0KB) copied, 0.014319 seconds, 34.9MB/s
07/12/13 17:18:48 /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/files/nodl_misc
07/12/13 17:18:49 - logo.bin
07/12/13 17:18:49 6144+0 records in
07/12/13 17:18:49 6144+0 records out
07/12/13 17:18:49 3145728 bytes (3.0MB) copied, 0.079275 seconds, 37.8MB/s
07/12/13 17:18:49 /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/files/logo.bin
07/12/13 17:18:50 - nodl_expdb
07/12/13 17:18:50 20480+0 records in
07/12/13 17:18:50 20480+0 records out
07/12/13 17:18:50 10485760 bytes (10.0MB) copied, 0.294433 seconds, 34.0MB/s
07/12/13 17:18:50 /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/files/nodl_expdb
07/12/13 17:18:59 - system.ext4.img
07/12/13 17:20:36 1331200+0 records in
07/12/13 17:20:36 1331200+0 records out
07/12/13 17:20:36 681574400 bytes (650.0MB) copied, 96.943583 seconds, 6.7MB/s
07/12/13 17:20:36 /sdcard/clockworkmod/backup/131207-171752/files/system.ext4.img
07/12/13 17:23:25 - system.ext4.tar
07/12/13 17:23:26 tar: removing leading '/' from member names
07/12/13 17:26:44 --- task is complete ---
07/12/13 17:33:46 --- Reboot ...
07/12/13 17:33:48 --- Disconnect from device
07/12/13 17:34:25
lutzinger
Jedenfalls habe ich jetzt ein Backup. Allerdings gibts Konnektivitätsproblem und ich würde gern eine andere ROM testen. zB diese hier http://www.needrom.com/mobile/goophone-i5s-2/
Bin mir allerdings wegen RAM nicht sicher. MTKDroidTools sagt MT6572, aber bei aktiven Apps sagt das Handy 2gig RAM. Glaube ich nicht... Wie kann ich die genaue RAM Größe herausfinden?
Zum RAM fällt mir beimTK Droidtool nichts ein.
Mach mal ein Thema dazu auf. "Zuverlässige Analyse Werkzeuge" oder so... CPU Identifier z.B.
MTK
Ist doch ok, hauptsache die Daten sind da
ja klar war ja auch nur ein Hinweis . ich benötige auch nur die Daten auf dem PC .
Ich nutze eh das MTKDroidTool nur für ein Backup u. Fileaufbereitung für das FlashTool wenn das Handy neu ist, um ggf . das Handy wieder in den Werkszustand zu flashen oder evtl ein CWM-R anzupassen.
Deswegen ist mir das bisher mit der SD Karte / Telefonspeicher auch nicht aufgefallen.
G3mob
Hallo..... an alle, die mal eine Übersicht zu den veränderten Features einer Datensicherung mit dem MTK Droidtool haben wolllen... habe ein weiteres Kapitel im TOP #1 hinzugefügt
G3mob
Habe mehrfach versucht im gestartet modus ein Backup zu erstellen, das Endet immer mit fehler
Erst als ich in Recovery Bebootet bin hat das Backup fuktioniert
@OraChinaMobiles
Danke für die Anleitung, die SD Karte wird da auch erkannt
Jiayu G3ST
Dann hat ja diese Anleitung schon mal geholfen. Freut mich. Mal sehen wie ich weiter mache.
G3mob
Ich glaube mehr kann man nicht lernen als hier dabei zu bleiben und Lesen,Lesen,Lesen.
@OraChinaMobiles
Ich habe im Tip4 gesehen das Du das auslesen des Recoverys im recoverymodus augelesen hast, hat einen besonderen hintergrund? Beschrieben ist es im Text nicht extra.
  • Like
Wertungen: Ora
