Root für MT(k) 65xx Handys
tommy0815
@Othaler,
denke auch das Ora recht hat, dein Problem liegt nicht am Rootprogramm du hast Probleme bei den Treibern....das ist in Methode 1 beschrieben.
Othaler
Vielen Dank für Eure Hilfe und sorry für die späte Antwort. Es gab tatsächlich ein Problem mit dem ADB-Treiber. Ich hatte ihn deinstalliert und dann wieder neu installiert, dann hat es gefunzt! Auf android-hilfe.de gibt es übrigens auch einen lesenswerten Thread über das Xiaocai X9.
Neo212
Moin,
ich hab die Methode 1 befolgt, aber wenn ich mein Smartphone starte kommt die Fehlermeldung: "=> TOOL DL image Fail!"
Bei dem Phone handelt es sich um ein Caterpillar B15 mit MT6577
Für jede Hilfe bin ich dankbar
G3mob
http://chinamobiles.org/showthread.php?33276-Anleitung-MTK65XX-USB-VCOM-Treiber-Installation-Test-CWM-Recovery-Flash
Droid Tools nicht richtig installiert oder Treiber fehler. Such mal im Forum nach treiber installieren, da ist eine schritt für schritt Anleitung drinn. Und wenn möglich mit Windows Snipingtools Bilder reinstellen, sagen mehr als 1000 Worte
Sorry hab ich jetzt erst gesehen...
Was hast Du denn noch gemacht?
Neo212
Also, wie gesagt Methode 1:
Die Installation und alles nach Anleitung hat wunderbar funktioniert. Dann weiter mit dem erlangen von Root Shell und CWM-R. Bis zum letzten Schritt keine Probleme. Hab darauf geachtet das die beiden Haken gesetzt sind und der Pfad stimmt. Der Flashprozess startete, roter Balken, gelber Balken und grüner Kreis kamen.
Dann wollte ich das Phone starten und die Fehlermeldung erschien.
Ich wüsste nicht wovon ich jetzt Bilder machen sollte dazu :p
tommy0815
evtl waren deine ausgelesenen Daten falsch....wie groß waren die? (boot.img und recovery.img)
du kannst ja mal deine alten beiden dateien wieder flashen (boot.img und recovery.img) und wenn das auch nicht geht, dann waren die zu 99.9% falsch ausgelesen....dann hast du jetzt ein Problem!
Neo212
Die sind beide ca. 6 MB groß. Hab die beiden alten Dateien geflasht, aber auch das behebt den Fehler nicht...
Neuer 300€-Briefbeschwerer, oder wie ist die Expertenmeinung jetzt? ;D
Adistan
