wydan
und was geht ? und welchen remote hast du 3 oder 2 tasten, ich hab gestern bloß kurz geschaut, zumindest an/aus geht bei mir
BaSch
tadeks
Super, danke dir. Root habe ich. ich werds testen.
Ich bekomme ne Meldung, dass die Datei schreibgeschützt.
Mit welchem Tool/app kann ich es editieren?
Habe es mit Rootexplorer versucht zuöffnen.
Update:
Habe es mit einem buil.prop editor aus dem store eingepflegt.
werde es dann morgen beim laufen überprüfen.
Ich bin gespannt
Daemonarch
Chiclone-Lover
Das funktioniert!
Ich bin mittlerweile mit einer modifizierten Endomondo-version unterwegs, und muss am system nix mehr machen.
Traurig, das die sich da bei endomondo selbst so querstellen, und das nicht hinkriegen!
corsa99
Hallo Community.
Ich habe ein Problem mit meinem C2 1/4GB , normale Version.
Habe diese Yunos.com Bedienoberfläche und versuche verzweifelt, ein "normales" Android 4.2.1 zu flashen. Problem ist besonders,daß die Yunos-Oberfläche keine Optionen für "USB-Debugging" anbietet und somit mein PC das Gerät nicht findet. Ich habe per SD framaroot 1.6 installiert,und danach die android.xposed.installer_v18 installiert,danach sollte gravitybox drauf. Den Android.xposed.installer_v18 habe ich installiert,also muß root vorher geklappt haben. Habe dann rebootet und seitdem hängt das C2 beim Yunos-Logo. Booten mit +VOL + Power bewegt nichts. Was tun ?
R
rWx
Zum flashen brauchst du die VCOM Treiber, und das Phone muss ausgeschaltet sein. In meiner Signatur findest du die Anleitung zum flashen mit SPFlashtool.
Das Phone muss dazu am Ladegerät oder am PC per USB angeschlossen sein. Zum booten ins Recovery (Power und Vol+) wird eine externe Stromquelle benötigt ;)
synk
điện thoại Man
Vol+ und Power bei angeschlossenem usb-kabel, entweder am Rechner oder Netzteil, sonst funktioniert es nicht.
Hast Du cwm- oder twrp-recovery drauf? Dann erstmal eine rom darüber von sd-Karte flashen.
Usb-debugging ist nicht notwendig für das flashtool.
verschossen vom ZP980H
Michael_K
China Smartphone Fan
Hallo Community.
Habe diese Yunos.com Bedienoberfläche und versuche verzweifelt, ein "normales" Android 4.2.1 zu flashen.Was tun ?
Irgendwie verstehe ich Dein Problem nicht....
Du musst doch nur mit dem Flash Tool "ganz normal" ein (Stock)Rom flashen..... hier sind nur die richtigen vcom Treiber und das richtige Rom Vorraussetzung. Dann erkennt Dein PC das Phone und Du kannst flashen.
Und da ist auch vollkommen egal, was vorher drauf war...
Oder liege ich jetzt wirklich daneben (muss gestehen, ich kenne yunos.com nicht) ?? Kann aber "theoretisch" echt keinen Zusammenhang erkennen...
corsa99
synk
CWM etc. habe ich nicht drauf. Kann ich von SD irgendwas tun zum flashen.
Rooten+Flashen habe ich bisher nur 1-2 gemacht bei z.B. einem Amoi850 oder XiancioX9,da habe ich mit den mtk-tools nach anleitung gearbeitet. Aber dieses "blöde" yunos ist doof und daher wollte ich es erst rooten und mit mobiluncle ggf. flashen(wenn das geht)
Doppelpost zusammengefügt nach 4 minutes:
habe bisher schon treiber drauf gehabt,die ich mit der anleitung zum rooten mit motoshopper installiert habe. Ich werden heute abend dann nochmal die vcomtreiber laden und es damit versuchen.danke erstmal für eure tipps.
corsa99
Vielen Dank !!!
Der Tipp mit den Treiber VCOM war gut, ich habe aber auch anscheinend immer zuschnell das USB-Kabel an den PC gemacht und daher immer einen roten Balken beim Flashtool angezeigt bekommen.
tadeks
Bin am WE mit Sportstracker laufen gewesen, diese drastischen speed unterschiede hatte ich zwar nicht.
Aber laut app war ich immer ziemlich weit weg von der eigentlichen Strecke. Manchmal sogar um 50 m und mehr.
Was könnte man denn da noch tun?
Beim Navigieren im Auto mit Maps etc. habe ich keine Probleme.
tadeks
Danke für die schnelle Antwort.
Was genau meinst du mit gpsfix ausfürhen?
Fix hatte ich bevor ich los gerannt bin, GPS symbol blinkte nicht.
Oder meinst du eine bestimmte app.
zopolo
Wifi (WLAN) auto connect funzt nicht mehr
Hallo Leute,
nachdem ich jetzt eine Weile mit meinem ZP980 zufrieden bin, fällt mir auf, dass sich mein Heim WLAN nicht mehr automatisch verbindet. Es ist immer gelockt und ich muss es manuell entsperren.
Im Büro wird die WLAN Verbindung automatisch hergestellt, so wie es zu Hause auch zuerst war.
Ich habe mir den Smart Wifi Toggler installiert, doch damit hat sich das Verhalten im Home WLAN auch nicht geändert.
Kennt jemand von euch das Problem?
synk
điện thoại Man
@zopolo:
Hört sich eher nach einem Problem mit Deinem heimischen Router an, wenn´s in der Firma funktioniert.
Ansonsten schon mal die neueste Stockrom ausprobiert?
@queen:
Falls Du noch immer das Problem mit dem Abbruch der Gallery hast:
Mit der neuesten Version der Lenovo-Cam funktioniert das Bearbeiten.
http://d-h.st/Sf3
Cykless
Hi Leute bin ja total zufrieden mit dem zp980 aber heute ist mir aufgefallen das ich solche komische helle Flecken auf dem display habe die fallen aber nur auf wenn man ein ganz schwarzes Bild da ist oder ein teil vom wallpaper schwarz is da fallen die hellen Flecken auf. Wird das noch schlimmer? Oder muss den display erneuern oder das handy ein schicken?
Gesendet von meinem ZP980 mit Tapatalk
zopolo
@zopolo:
Mein ZP980 erkennt ja das Wifi, nur zeigt es die Verbindung als "disabled" an (ich habe Englisch als Sprache eingestellt).
Wenn ich dann in den Wifi Einstellungen das Netzwerk auswähle und "connect" anklicke, dann verbindet es sich einwandfrei.
Da ich das also manuell machen kann, sollte es das Zopo auch selbst machen können.
Der Router kann ja nicht wissen, ob es manuell oder automatisch gemacht wird, also sollte das Problem allein am Zopo lösbar sein.
Ich habe die Verbindungseinstellungen zu meinem Heimnetz auch schon vom Zopo gelöscht und neu eingerichtet, doch das hat keine Veränderung gebracht.
Da es die ersten Wochen einwandfrei funktioniert hat könnte es natürlich an einer App liegen, nur ist es sehr mühsam das herauszufinden.
Deshalb ja meine Frage, ob jemand dieses Problem kennt und evtl. eine Lösung gefunden hat.
